Дом из профилированного бруса осенью
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем WAB57, 02.10.09.
  1. Мэрилин
    Мэрилин
    Джессика- в моем сердце навсегда!!!!!
    Мэрилин
    Я забегаю вперед, но вопрос насущный- какие положить мембраны в полу и межэтажном перекрытии в бане из проф.бруса? купили изоспан Д и С. Сказали, что неправильно.
  2. Remus177
    Remus177
    Remus177
    А я смотрю у Вас уже начато возведение дома? Т.е. дождь который идет полностью попадает на уже начатое и положенно!?
  3. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Если строишься в осень - без дождей никуда. Да, брус будет намокать, продуваться и снова намокать. Здесь главная задача - максимально быстро собрать стены и сделать кровлю. В стопках держать брус накрытым. Можно пытаться накрывать венцы по периметру, но здесь, к сожалению, пара верхних венцов будет накрыта, а нижние безбожно проливаться водой с пленки.
    В сильный дождь не работать, после дождя очищать и сушить тряпками паз для утеплителя. И т.д, и т.п.
  4. Hermes-sz
    Hermes-sz
    Ответственный за падение Тунгусского метеорита
    Hermes-sz
    На стяжках "зависнуть" брусу весьма нереально. Хотя и сама необходимость устройства этих самых стяжек носит достаточно спорный характер. Лично я вижу только одну гипотетическую причину их наличия: При правильном устройстве сруба (не важно-брус/бревно) внешние углы "завешиваются", Делается это для того, чтобы после достижения древесиной сруба равновесной влажности, (а она разная для частей бревна/бруса, часть из которых находится внутри помещения и тех, что полностью вне его - концы/выпуски бревен) бревна не зависали на концах (или, что тоже самое - не образовывался зазор между бревнами/брусом). Завесить выпуски профилированного бруса изготовленного в заводских условиях сложно. В таком контексте стяжки могут иметь определенный смысл - они как бы стягивают участки стены с повышенной влажностью древесины. Кроме того стяжки не затягиваются раз и навсегда - они требуют постоянного "обслуживания" - подтягиваются весной/летом, отпускаются осенью/зимой - Вам это надо??
    Что же касается нагелей, если WAB57 позволит , для бруса и бревна естественной влажности, они должны входить практически без всяких усилий, свободно т.к. нагеля как правило - сухая береза, брус/бревно дает усадку, поэтому на "забитых" нагелях брус зависнет
  5. ДимаМихалыч
    ДимаМихалыч
    ДимаМихалыч
    Московская область
    Тема уже обсуждалась, но всё же хочу уточнить. Как сращивается брус по длине? Можно увидеть фото?
  6. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Продолжу осенние хроники...
    В дожди антисептировали остаток бруса и в короткие промежутки без водных процедур монтировали балки первого этажа. На балках организуем настил и леса.
    Последнюю машину, чуть меньше 20-ти кубов, решили оставить под навесом на прокладках. Благо это верхние венцы. Спасибо начальнику производства за такую организацию поставки
  7. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Еще несколько примеров сохранности бруса осенью. Сейчас эта тема на форуме очень актуальна:)
  8. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Про нагеля я уже писал, но еще раз повторюсь. Я убежден, что шкант ставится с усилием. Тогда он работает как фиксатор двух венцов и помогает брусу (профилированному) оставаться в своих пазах. Зависание венцов происходит по причине того, что шканты зачастую не утапливают в месте посадки. Абсолютно сухого нагеля я не видел, хотя беру постоянно из разных мест.
    Посмотрел сейчас в окно:( и понял, что осень не люблю
  9. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Вот здесь начинается подготовка к приему бруса. Он (брус) должен был приехать в понедельник, но по техническим причинам происходит задержка поставки на 3 дня:( Не теряя время даром готовим место под складирование и антисептирование. Навес делаем из *того, что было". Покупается только пленка.
    Дом будет из бруса 145*145 на готовый фундамент.
  10. Alena07
    Alena07
    Alena07
    WAV57, не подскажите, как врезаете продольные стены в поперечные в ласточкин хвост или иначе? И скрепляются ли между собой какими-либо скобами продольные бревна бруса в перерубах? Если можно хотелось бы увидеть фото:|:
  11. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Вы, наверное, не обратили внимание, что наш брус не полуфабрикат (погонаж), а полноценный конструктор. С чашками и пазами. Поэтому, соединений в "ласточкин хвост" нет. Брус в перерубах фиксируется шкантами и самим венцовым пазом.
  12. Alena07
    Alena07
    Alena07
    Я понимаю, что брус уже подготовлен на заводе, просто не поняла, что и эти запилы уже предусмотрены. Спасибо за ответ.
    А шканты ставятся около переруба с двух сторон или как-то иначе. Просто хочу досканально понять технологию, т.к. у самой начинается стройка:|:
  13. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Шканты в зоне чашек обязательны и делаются с двух сторон. Как близко к чашке или торцу, зависит от разбежки шкантов, которая делается, примерно, в шахматном порядке.
    Стремление досконально понять технологию, похвально, но, по опыту, это скорее вредит делу. Возьмите человека, который понимает в строительстве, и будет Вам счастье и покой
  14. NadinT
    NadinT
    NadinT
    Владимир, не поняла, это что паралельный Ваш проект?
  15. WAB57
    WAB57
    WAB57
    В сентябре завод не дал ни одного комплекта (по разным причинам) и на октябрь пришлись два проекта.
