Дом из профилированного бруса осенью
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем WAB57, 02.10.09.
  1. газонщик
    газонщик
    газонщик
    Гость
    класс !!
  2. DS816
    DS816
    DS816
    Рязань
    А вот эти блямбы на сучках и есть Оксалакка, или мне показалось? На самом деле помогает?
    А если я уже Колором покрасил - поздно сучки мазать?
  3. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Лак для запечатывания сучков не использовали. Оксалакка, преимущественно,
    идет под укрывную краску типа Винха. В основном, светлых тонов. Под Валти Колор при Вашем цвете стен Оксалакка не нужна.
  4. DS816
    DS816
    DS816
    Рязань
    А полное впечатление, что сучки помазаны чем-то. На фото №2 в 123-м сообщении.
  5. Voovius
    Voovius
    Voovius
    СПб-Лен.Область
    Скажите, а почему решили делать пол по балкам, а не по грунту
    (песок/керамзит) в виде утепленной бетонной армированной стяжки?
  6. Ivan7
    Ivan7
    Ivan7
    Здравствуйте.
    Здесь бойко обсуждались антисептики.
    А есть ли антисептики на натуральной основе, вообще без химии.
    Не вижу смысла применять дерево в строительстве, а потом дышать антисептиком.
    Заранее благодарен.
    Очень хорошая работа бригады. Так держать.
  7. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Немного новых фото со второго "осеннего" дома. Брус 145*145. Начинаем монтаж на готовый фундамент. Архитектор очень хорошо привязал стены к цоколю. Надо сказать, что размеры фундамента предоставил хозяин и архитектор не выезжал на место. Были опасения по привязке, но они оказались напрасными. Уровень по горизонту хороший.
    Хранение бруса как всегда на прокладках и под пленкой или навесом. Хотя при такой погоде это перестраховка.
  8. WAB57
    WAB57
    WAB57
    В теме спрашивали про привязку первого венца к фундаменту. Отвечаю...
    Сверлим отверстие в брусе, затем перфоратором сверлим фундамент. Расширяем отверстие в брусе до диаметра шайбы и на глубину по толщине гайки. Забиваем резьбовую шпильку (в нашем случае ф16), ставим большую шайбу и закручиваем гайку туго. Гайку сверху накрываем кружком из утеплителя.
  9. Comrada
    Comrada
    Comrada
    Гродно
    Поддерживаю вопрос, как антисептики влияют на экологичность дома?
  10. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Неожиданно из дождливой осени стройка переместилась в зиму.
    Итог - пять венцов за рабочий день.
  11. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Снимая стройку с разных сторон в объектив попали три строения на фоне профилированного бруса - дома из бруса напиленного, рубленного и обшитого сайдингом.
  12. rivriv
    rivriv
    rivriv
    Уважаемый WAB57, поясните, пожалуйста, каково назначение этого прямоугольного паза в брусе?
  13. WAB57
    WAB57
    WAB57
    На фото видно назначение этих торцевых пазов.
  14. Едкий Натр
    Едкий Натр
    Едкий Натр
    Москва-Тверская губерния
    Объясните, пожалуйста, назначение данной процедуры.. Это на случай смерча или ядерного взрыва делается?
  15. Едкий Натр
    Едкий Натр
    Едкий Натр
    А у меня теперь что? Унесет-я ж так не сделал
