Carver STG 6556 Обзор
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем CyberCrow, 19.03.18.
  1. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Штифт колеса вставили не в то отверстие.
    А вообще-то надо поддон вскрыть и посмотреть трансмиссию, вдруг вы обнаружите трансмиссию с разблокираторами. Тоже может барахлить, шпонки, срезные болты, курки, тросы.
  2. ooBestfrienDoo
    ooBestfrienDoo
    ooBestfrienDoo
    Здравствуйте, отработал сезон, обошлось без проблем, разве что один раз поджег сцепление на пуске из-за обмерзшей крыльчатки, вроде обошлось, с приводом пока проблем не было после. Радует мощность, вычищал месячный слой примерно на 2 высоты ковша, без проблем, но у нас в эту зиму почти не было переходов через 0, поэтому и снег легкий был. С обмерзанием на ходу проблем нет, средняя полоса, Нижний Новгород.
    В связи с подготовкой к сезону хотел узнать как масло слить при замене, а то я после обкатки даже не поменял.
  3. Sergius76
    Sergius76
    Sergius76
    Можга
    Сбоку внизу двигателя, около колеса есть болтик. Для удобства можно колесо снять и наклонить.
    А вообще - тут много чего об замене масла написано. Ищите.
  4. Йошитака
    Йошитака
    Йошитака
    Ярославль
    Вторая зима эксплуатации. Из минусов замерзает тросик шнеков, лечу проливкой вд40. Заметно износилось ведущее колесико. Хочу поменять после окончания сезона, кто-нибудь уже менял? Дайте ссылку где можно купить пжл.
  5. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Москва, Рязанская область
    Вроде ваш размер.
    https://konstruktor74.ru/kolco-frikcionnoe-snegouborshchika-carver-stg5556-stg6556-stg6556el-stg6561el-156540
