Купил проект по моим эскизам. покритикуйте пожалуйста
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Хехельф, 19.03.18.
  1. serg-horse
    serg-horse
    serg-horse
    нет посмотрите на разрез и на сообщение от автора...где он посчитал смещение прогонов
    один 650. мм от перегородки второй 1150. так что точно над сваями они точно не подают,
    а приходятся куда то в пролет...
    Если взять вот эту схему монтажа подстропилных прогонов (стен втрого этажа)
    то на ней видно от края там по 2,6.м так а сваи стоят с шагом 1,6 так что они точно в пролет придутся.
  2. Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Минск, Беларусь
    Ещё не поздно немного "переиграть".
    Спокойной ночи!
  3. serg-horse
    serg-horse
    serg-horse
    Ну сейчас условно говоря энное количество нагрузки от прогонов распределяется между двумя сваями,
    а если сделать их точно над сваей то вся нагрузка придется на одну сваю... так что еще надо подумать как лучше.
  4. Хехельф
    Хехельф
    Хехельф
    это от оси стен первого этажа до оси стен "второго"
    Спокойной ночи!
    Чрезвычайно признателен за плодотворную беседу!
  5. beluininzj
    beluininzj
    beluininzj
    Барнаул
    Ну вот видите почти столько же сколько на эту нелепую стропилку, выбор очевиден по моему.
  6. Отвод
    Отвод
    BIM
    Если вчитаться, и уж тем более понять, о чём там идёт речь, то речь там идёт о сборе нагрузок только с перекрытий. Автора текста не стал включать в регламент нагрузку со стропильной системы, и вот по какой причине. Каждая крыша - она по своему уникальна, как характер женщины. В данном случае, например, прогоны собирают чуть менее, чем всю нагрузку со стропил. В данном случае, даже если очень чешется указательный палец поискать решения в методичках, уместно всё таки начать с моделирования передачи нагрузок, а с не с поиска того, кто всё уже за тебя решил.
  7. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Хехельф, вот вам для "диагностики лажы" примера свайное поле и его обвязка при использовании ферм. Дом на очень плохих грунтах и был выполнен расчёт нагрузок. Сравните с тем, что Вам предлагают. Я думаю идею Вы поймёте разницу.
  8. serg-horse
    serg-horse
    serg-horse
    @Отвод, чем глубже вы пытаетесь утопить меня,
    тем все больше закапываете сами себя...
    уш прекратите позорится то, а то от вас все заказчики разбегутся от таких комментариев.
    Уже даже автор темы разобрался что/как/зачем работает в его каркасе,
    как взаимосвязаны и распределяются нагрузки, и какие вопросы ему надо уточнить
    у конструктора...
    Я конечно понимаю что проигрывать и признавать поражение вы не любите,
    и продолжаете хлопать глазами и делать вид что ничего не понимаете...
    Ну чтож тут как говорится "-в споре с женщиной логика, факты, и здравый смысл,
    бесполезны" так что может это вы являетесь той самой блондинкой которой надо пойти на форум овуляшки. ру, а не проявлять интерес к сугубо мужскому занятию, моделированию домиков из досочек и гвоздей! :hello:
  9. serg-horse
    serg-horse
    serg-horse
    Судя по диаметру свай 300. мм это поле со сваями по технологии ТИСЭ?
  10. serg-horse
    serg-horse
    serg-horse
    Не почт столько-же а в два раза больше еще прибавляем к 130.000 стоимости ферм, доставку 28.000
    стоимость сборки (строители бесплатно их устанавливать не будут) и на круг получаем минимум 200.000 в место 100.000...как написал автор выше...
  11. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @serg-horse, Нет, это диаметр винта.
  12. beluininzj
    beluininzj
    beluininzj
    Барнаул
    а к 100 тысячам разве работу не надо прибавить и доставку? 100ка это автор назвал стоимость пилмата на стропилку
  13. beluininzj
    beluininzj
    beluininzj
    Барнаул
    Фермы ставить 1 день..и вы считаете это стоит 50 т. р. судя по вашим расчетам?
  14. serg-horse
    serg-horse
    serg-horse
    Доставку нет - так как этот пиломатериал привезут вместе с остальным лесом и оплачивать отдельно его доставку не нужно... тут конечно можно подискутировать что дескать если будут возить камазами по 8. тонн то это лишний рейс, но мы то с вами этого не знаем, может ему все за раз на одной фуре привезут...
    Что касается работы - то тут тоже она войдет в стоимость сборки каркаса ...конечно и тут можно подискутировать что дескать поставить фермы это пол дня, и строители это сделают за 10.000.р...
    Но практика показывает другое, тут тоже один товарищ насчитал что куб земли ему по 370. р в ручную вынут. а что то желающих работать за эти деньги не нашлось...
    Фермы может и ставить один день, но вот собрать фронтоны, закрепить фермы распорками и сделать обрешетку явно не один день. так что особой экономии по работе на фермах не получиться...
    Образно говоря если спросить у строителей сколько стоит поставить такой каркас вам скажут 370.000.р.
    если вы скажите что будут фермы ну вам немного скинут... но в общей стоимости работы это будет почти не заметно, и за счет применения ферм экономии на работе как таковой не будет...
    А вообще чтобы не гадать можете попросить автора/ или самому послать на просчет строителям предложение собрать каркас, на фермах и без... особой скидки там не будет...
    Опятьже как сказал автор темы такие фермы ему не нравятся, так как портится внешний вид дома,
    он бы хотел "финский варинт" с подъемом, 130.000 это готовый варинт с фирмы... фермы на заказ по его размерам и "финскому" варианту с подъемом будут стоить других денег...
    Так что да по сути цифра будет близка к этой, и это еще при условии найма адекватной бригады.
    за 10-20.000 их монтировать откажется даже бригада которая будет строить каркас, скажут ну вот тогда стены мы тебе подымим а на монтаж ферм можешь искать тех кто их тебе за 15.000 ставить и согласится...
  15. beluininzj
    beluininzj
    beluininzj
    Барнаул
    Ну вот тогда и не приписывайте стоимость работы раз одинаково:)]. Сравниваем стоимость материала
