Купил проект по моим эскизам. покритикуйте пожалуйста
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Хехельф, 19.03.18.
  1. Хехельф
    Хехельф
    Хехельф
    Serg-horse, бальзам на мое израненое сердце)
    По ушп несколько контор прислали сметы - от 1.5 млн! И еще не факт что возьмутся - грунт воды высоко.
    Но все же отправил проект на анализ по знакомству - архитектор старой школы, бодрый дедуля 75 лет) посмотрим...)
  2. gdmqton
    gdmqton
    gdmqton
    Moscow, Russia
    Уже, по-моему, не первый раз вижу, что СиЖ упорно не хочет разнести ригель и укосины по по разным сторонам стойки: ригель внутри, укосины снаружи. В том месте, где они сделали к-укосины, встает полноценная укосина с углом не более 60.
    Могу быть не прав, но на стену 15 метров нужны 3 нормальные укосины. Проемов много. Изнутри тогда плотную обшивку бы добавить.
  3. Хехельф
    Хехельф
    Хехельф
    [QUOTE=" Проемов много. Изнутри тогда плотную обшивку бы добавить.[/QUOTE]
    тоже над этим думаю..) как вариант - обшить изнутри приличным ОСП в районе кухни - удобно шкафы вешать, и напротив в районе больших окон. ОСП спрятать под ГКЛ. Но только в гостиной. В Спальни принципиально не хочу ОСП
  4. Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Минск, Беларусь
    Тогда можно взять ЦСП или ГСП.
  5. Хехельф
    Хехельф
    Хехельф
    Вы правы. расчеты не предоставляются - нарочно перечитал договор на проектирование(
    ТЕ как конструктор дошел до некого решения - внутренняя кухня, клиенту знать не надобно.
  6. Хехельф
    Хехельф
    Хехельф
    ГСП не рассматривал, почитаю, Спасибо
  7. Хехельф
    Хехельф
    Хехельф
    [QUOTE=" Но первоисточник требует врезать, а в этом проекте они вообще уперты в ригель, или его разрезают, что опятьже недопустимо [/QUOTE]
    посмотрел еще раз - не увидел, где укосины разрезают ригель. подскажите пож
  8. Хехельф
    Хехельф
    Хехельф
    Пора выйти из тени..)
  9. gdmqton
    gdmqton
    gdmqton
    Moscow, Russia
    @Хехельф, ну, в районе кухни обшивка осб или фанерой не помешает для шкафов (но можно и закладными обойтись). С укосинами там и так все хорошо. А вот стена с большими окнами просит обшивку.
    На форуме где-то брошюрка лежит по обеспечению жесткости стен (bracing) там доходчиво все минимальные требования в картинках разложены.
  10. Хехельф
    Хехельф
    Хехельф
    Аккумулирую сию информацию, жду замечаний от "Деда Старой Школы", закинул проект в 5 контор производителей дер ферм - итого чтобы самому понять глубже и проектировщику уже четкие и конечные вопросы задать, а не дилетантом нахватавшись вершков..)
  11. beluininzj
    beluininzj
    beluininzj
    Барнаул
    Расчеты должны входить в состав проектной документации. В малоэтажном частном строительстве конечно проекты не проходят экспертизу и следовательно проектировщик халявит а заказчик и не знает что должно входить в проект! Мы при проектировании различных объектов жилых, общественных в КР прикладываем расчеты конструкций ВСЕГДА! Иначе эксперт потом напишет отрицательное заключение! Считаю так должно быть и в малоэтажном частном строительстве!
    Обоснование:
    Постановление Правительства РФ от 16 февраля 2008 г. № 87 "О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию"
    14. Раздел 4 "Конструктивные и объемно-планировочные решения" должен содержать:
    е) описание и обоснование технических решений, обеспечивающих необходимую прочность, устойчивость, пространственную неизменяемость зданий и сооружений объекта капитального строительства в целом, а также их отдельных конструктивных элементов, узлов, деталей в процессе изготовления, перевозки, строительства и эксплуатации объекта капитального строительства;
  12. serg-horse
    serg-horse
    serg-horse
    Да с чего это лаги на 2. х метровом пролете обвязки батутить то будут?
    потому что вы так решили? У меня у друга пролет 3. м лаги с шагом 625. мм по центрам,
    ходим вдвоем оба под 100. кг ничего не "батутит"...
    Батутит когда пролет 4. м и лаги с шагом 600. мм поставили...
    Это вот опять на перекрытие посмотрели а на то как сделана обвязка свай нет.
  13. serg-horse
    serg-horse
    serg-horse
    А я что-то другое озвучил? я и указал стоимость от 8,5 до 12...
    так что вы вписываетесь в эту вилку... у вас вот чуть дешевле по 9,0
    у когото чуть дороже по 10-11.000 но точно не по 3,000.р...
  14. serg-horse
    serg-horse
    serg-horse
    Чем мотивирована опора прогонов на верхнее перекрытие я написал выше,
    но только вы предпочли этого "не заметить",
    дескать когда удобно я вижу аргументы а когда нет, предпочту не заметить,
    и продолжать настаивать что в чертежах все неправильно...
  15. serg-horse
    serg-horse
    serg-horse
    @Хехельф, ладно вопрос был о фермах - мне кажется вы все-же не верно посчитали
    объем пиломатериала на 12 кубов на верхнее перекрытие и стропила. точно не где не ошиблись?
    Это первое, а втрое ну не знаю давайте дождемся озвучивания цены на фермы.
    а то предполагать то можно все что угодно... а вот реальная цена другое дело...
    Я тут тоже осенью решил готовых ферм прикупить... что то казалось там 7,500 одна ферма,
    10. шт 75,000 на фиг надо возиться, заводское качество и быстро...
    А как разослал на просчет в пяток контор - что то от 12 до 17.000 за ферму получалось...
    причем самыое дешевое предложение насколько я помню мне прислал MiTek,
    (хотя могу ошибаться, по удалял с почты расчеты) ...
    Ну и вобщем после получения цифр с расчетом доставки как то стало совсем не интересно,
    сними связываться, даже доска СС дешевле выходила...
    Но буду рад если у вас получиться по другому...
    Кстати вы уточните еще в каком виде вам фермы приедут!
    а то некоторые умельцы чтобы запихнуть их в машину,
    фермы режут на 3-4части и предлагают их потом собрать на накладках и гвоздях.
