Купил проект по моим эскизам. покритикуйте пожалуйста
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Хехельф, 19.03.18.
  1. silent
    silent
    silent
    Ага.
  2. Отвод
    Отвод
    BIM
    Для продолжения дискуссии в конструктивном русле могу предложить цитату из методички.
    6.3.4 Несущие внутренние стены должны через черный пол опираться на прогоны или на расположенные ниже несущие стены. Допускается несущие внутренние стены, расположенные под прямым углом к балкам перекрытия, устанавливать на расстоянии не более 900 мм от опоры балок, если на них опирается только чердачное перекрытие (при неэксплуатируемом чердаке), и не более 600 мм от опоры балок, если на них передается нагрузка от одного или более междуэтажных перекрытий. При необходимости смещения стены на большее расстояние от опор размер сечения балок должен приниматься на основании расчета.
  3. Хехельф
    Хехельф
    Хехельф
    вот остается открытым вопрос не нужно ли усиливать внешние стены и под них чаще крутить сваи. Я готов обшить гостиную ОСП внутри, можно фермы опереть на стены перегородок в комнатах и на двух балках поперек гостиной пустив их от стен перегородок - эти балки будут ниже уровня потолка, что не страшно. Таким образом каждая ферма будет иметь 4 точки опоры
  4. Хехельф
    Хехельф
    Хехельф
    "Дмитрий, мы делаем конструкции без кобылок, у нас стропильная нога стоит на поясе фермы. Таким образом мы достигаем более высокой снего-ветровой характеристики нагрузок.
    Кобылку можно пришить на фермы 9,5 метров, таким образом сэкономив на стоимости конструкций"
    ответил Кирилл. понятно, страшновато будет(... если с этой компанией работать
  5. serg-horse
    serg-horse
    serg-horse
    Ну все по вашей методичке, с чего вы взяли что сечения данных балок не хватает для смещения данных прогонов? насколько я могу судить с права примерно столько-же и получается 600-800.мм (надо посчитать по чертежу) слева немного больше, но опять-же это не дает основания утверждать что данные балки не выдержат стоящих на них подстропильных прогонов.
    Другое дело если вы посчитаете и скажите что данные балки при данном сечении и шаге (50х200 при шаге 640. мм) и учитывая пролет, не проходят, а воздействие на них расчетной нагрузки приведет к их разрушению.
    А без опровергающего расчета с вашей стороны (так как именно вы первым начали утверждать что такое решение не проходит), мы опять возвращающемся к тому что дескать "-я молодец, а все остальные косячат!"
  6. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    Вы ЭТО озвучили при заказе расчёта ферм? Ферма и игра в улучшайзинг есть сразу пара из семи смертных грехов.
  7. serg-horse
    serg-horse
    serg-horse
    В этом случае нет смысла связываться с фермами...
    У тогоже Дениса в теме фермы опирались только на внешние стены, без всяких ухищрений вроде обшивки их ОСБ или доп. точек опоры вроде перегородок... В этом случае тогда нет смысла с фермами связываться...
  8. Хехельф
    Хехельф
    Хехельф
    я при заказе расчета ферм это написал и приложил проект. Тот, что ответил, Кирилл, - говорит не нужно ничего, все оч хорошо ляжет на внешние стены как есть. ключевое "говорит")
    жду еще от двоих предложения по фермам
    по УШП - сами "строй и живи" вот тоже прислали предложение - 1 536 860=
  9. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Хехельф, ну так его и слушайте ;) И не забывайте, что поднять внутренние перегородки до соприкосновения с нижним поясом ферм будет невозможно. Что породит вопрос о блуждающих "дырках" между верхней обвязкой перегородок и нижним поясом ферм.
  10. Хехельф
    Хехельф
    Хехельф
    Ну значит сваи чаще крутить точно не нужно и с балками в гостиной придумывать. Хорошая новость)
  11. silent
    silent
    silent
    Конский ценник. Ребята и дешевый проект отбили сразу :)
  12. serg-horse
    serg-horse
    serg-horse
    Ну насчет свай я не уверен :)
    сейчас как я понимаю часть нагрузки от кровли, через прогоны/перекрытия/перегородки
    перераспределяется на часть свайного поля которое внутри... А вот если дом будет зиму стоять без перегородок и вся нагрузка ляжет на внешние стены и сваи... то тогда может и стоит что то усиливать...
  13. serg-horse
    serg-horse
    serg-horse
    Ну Денис вы сами сказали что хер знает какая там цена будет 8 или 10. за квадрат.
    там 8,7х14,8 = или 130. м 2 ну вот уже 1.150-1.300 даже по вашем расценкам...
    А строй и живи все же не в черную нал гоняет, добавляем минимум 15% налогов...
    (по упрощенке, и то стрем) и вот вам 1,5 ляма.
    А не хочется налоги платить откуда +200.000? тогда идем
    к тем кто сделает все за нал и без договора.
    ну вот вы за сколько 130. квадратов плиты сделаете за 1.000.000?
    в лучшем случае? это по 7,700 за квадрат. и то что то подозреваю,
    вы за это возьметесь только если и каркас вы ставить будете иначе не выгодно...
  14. serg-horse
    serg-horse
    serg-horse
    @silent, сейчас нас с вами должны обвинить в сговоре, типа на стройку подвязываемся,
    дескать это я вас так ненавязчиво толкаю топикстартеру... :)
  15. silent
    silent
    silent
    Поди еще за процент? :)]:)]:)]
