Помощь в схеме СО частного дома
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Z159, 19.03.18.
  1. Z159
    Z159
    Z159
    Огромное спасибо за помощь. Расстояние от черного пола до радиатора 15 см. Стяжку планирую 5 см. Плюс 1 см плитка. Останется 9 см это нормально по вашему мнению или приподнять радиатор.
  2. Z159
    Z159
    Z159
    4 секции на 5 кв/м
    8 секций на 10 кв/м
    Это размеры моих помещений
  3. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Z159, мощность секции, которая указана на упаковке (а так-же озвучивается продавцами), достигается при dТ =70град!
    dТ =1/2*(Тпрям+Тобр) - Тпом
    Для того, чтобы dТ получилось =70, нужно, например, чтобы Тпом=20, Тпрям=105, Тобр=75
    У Вас таких Тпрям и Тобр не будет! Поэтому и выжать с Ваших радиаторов такую мощность Вы не сможете.
    В лучшем случае - в 2 раза меньшую (т.е. всего около 100Вт/секц). Поскольку теплопотери через ограждающие конструкции Вашего дома Вы так и не озвучили, можно с уверенностью сказать, что они ке меньше 100Вт/м2. А значит на 5м2 - 500Вт (требуется не 4, а 5 секций), а на 10м2 - 1кВт (требуется 10, а не 8 секций).
  4. Z159
    Z159
    Z159
    Вот вы мне всё и обьяснили. Один радиатор на 4 секции будет стоять в котельной нечего страшного а второй на кухне. А вот остальные я брал с запасом. А стены пенополистерол бетон 40 см. Окна 70 Рехау.
  5. Z159
    Z159
    Z159
    Стены
  6. Z159
    Z159
    Z159
    И ещё такой вопрос. Комната имеет два окна. Принципиально ставить радиаторы под каждым окном или можно поставить один но большой.
  7. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    А сколько получится от радиатора до подоконника?
    два радиатора будут правильнее во всех отношениях.
  8. Z159
    Z159
    Z159
    До подаконника сантиметров 15
  9. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Много. Если кто начнет размахивать нормами, ...пусть размахивает. Подкладываем под радиатор, в размер будущего пола и выставляем радиатор, чтобы радовал глаз. Как раз получится ровно от подоконника и до пола. На вкус и цвет - советчиков гоним в зашей...
  10. Z159
    Z159
    Z159
    Продолжение. Теперь всё остальное буду класть в стене.
  11. Z159
    Z159
    Z159
    Долго не мог приноровиться держать два соединения в одной плоскости и не вставлять слишком глубоко. Решение пришло из воздуха. Простые струбцины. очень удобно.
  12. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @Z159, Чейто не понятно, что потом будет со стенами?
  13. Z159
    Z159
    Z159
    @касимов 2, у меня к вам вопрос. Объясните мне если я перекрою последний радиатор в цепи как тогда будет циркулировать жидкость. Или я чего то не втыкаю
  14. Z159
    Z159
    Z159
    КНАУФ-лист влагостойкий (ГСП-Н2)
    А что смущает
  15. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Тогда предпоследний, станет последним.
    Слов таких не ведаю, но батареи должны иметь расстояние от стены, а у вас вплотняк и еще утопленна подводка.
