Помощь в схеме СО частного дома
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Z159, 19.03.18.
  1. Z159
    Z159
    Z159
    Трубы углублены заподлецо со стеной. А радиатор отодвинуть не проблема. Подвод не 4 см а 10 и в хроме.
  2. Z159
    Z159
    Z159
    Вот так понятней наверное
  3. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    @Z159, А что Вам мешало трубы протащить по полу вдоль стен, отбить периметр рак говорится, можно было не утеплять, как раз как дополнительный источник отопления. Самая простая схема для Вас это Ленинградка с ней Вы точно не ошибетесь, да и балансировать не придётся. Как собираетесь балансировать 1-й и 2-й этажи? На радиаторах я бы клапан с термостатом установил, и под котлом разместил бы распределительную гребенку с кранами для первого и второго этажа.
  4. Z159
    Z159
    Z159
    Я думаю что котельную я не рискну сам собирать. Мне с час главное проложить всё что можно по полу и залить его. Если вы имеете ввиду термоголовки то их купил. И распределять думаю через разделитель.
  5. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    А опресовка? Вы так в себе уверены, я так понимаю первый раз утюг в руки взяли, как бы полы потом не вскрывать, со стенами. Но это пол беды, некоторые умудряются трубу и фасонину перегревать и запаивают или заужают сечение, все вроде герметично, но не работает.
  6. Z159
    Z159
    Z159
    Как вариант
  7. Z159
    Z159
    Z159
    500 рублей в сутки аренда. Тоже не вижу проблем
  8. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    А гидроразделитель то Вам зачем? :)]
  9. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Понятно.
    На схеме выше, байпас у батареи не нужен.
  10. Z159
    Z159
    Z159
    Это просто как вариант. А вместо гидроразделите что поставить. Предлогают вот это
  11. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    Это как раз он и есть, гидроразделитель? Зачем он Вам? Я Вам схему Выше уже показал.
  12. Z159
    Z159
    Z159
    Вот это пойдёт
  13. Z159
    Z159
    Z159
    У меня будет 2 контура отопления 1 этаж и два второй. И два сан узла. Никаких цоколей и тёплых полов.
  14. Z159
    Z159
    Z159
    Вот так пойдёт трасса
  15. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    А причем тут цоколи, этажи, сан узлы? Есть коллекторный узел на то кол-во веток сколько Вам требуется и все, а насоса Вам достаточно того который в котле находится.
    Как угодно назови только в терновый куст не бросай! :aga:
