Помощь в схеме СО частного дома
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Z159, 19.03.18.
  1. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Цитирую первоисточник, дабы не переврать и не быть обвинённым в "плагиате":)] схема извините не открылась:|:
    IMG_2640.JPG В качестве аэраторов из то что было под рукой.
  2. Z159
    Z159
    Z159
    Если буду ставить то нормальную очистку. Вопрос ещё такой. Ведь осадок выпадает при взаимодействии воды с воздуха. А если скважина герметична дальше вода в трубах. Как она взаимодействует с кислородом. Или я чего то не догоняю.
  3. Z159
    Z159
    Z159
    Достал насос из скважины и ОФИГЕЛ. ЧТО ЭТО. Подумал вначале что наконец то попёрло НЕФТЬ. Уже стал думать мрамор в зал класть или Корельской берёзой пол отделать. Но присмотревшись понял. МИМО КАССЫ. А если серьёзно почему такой цвет у насоса. Качает нормально.
  4. Z159
    Z159
    Z159
    Установил оголовок. Осталось закинуть кольца и провести в дом.
  5. Z159
    Z159
    Z159
    Ну вот и колечки закинули.
  6. Z159
    Z159
    Z159
    Вот такой бутерброд получается. Сверху ещё пойдёт питающий кабель для насоса.
  7. Z159
    Z159
    Z159
    Продолжение следует
  8. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    Винтовой насос баловство, будешь каждый год вытягивать и менять винтовую пару, подбери насос с крыльчатками, по времени работы будет от 5 лет и выше.
  9. Z159
    Z159
    Z159
    Да вроде 5 лет работает и никаких проблем. Меня интересует чёрный цвет насоса а не его раотоспаобность.
  10. Z159
    Z159
    Z159
    Финал.
  11. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    Черный налет, это что то типа ила. Что касаемо 5 лет работы, это как? Бочку воды для строителей набрать? Вопрос стоит при эксплуатации на ПМЖ, а это разные вещи.
  12. Z159
    Z159
    Z159
    По 9 часов непрерывной работы почти каждый день "Полив газона". А для ПМЖ будет стоять Grundfos SQ 2-70 или SQE 2-70
  13. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    Grundfos ЭТО КРУТО. :)
  14. Z159
    Z159
    Z159
    Кстати вы как профи что посоветуете. SQE 2-70 очень понравился. Скважинный насос SQE оснащен электродвигателем с регулируемой частотой вращения, который автоматически поддерживает постоянное давление в системе при изменяющемся расходе. Поэтому для него требуется всего лишь небольшой мембранный бак емкостью 8 л. Бак и все необходимое для монтажа Вы найдете в комплекте SQE-пакет для поддержания постоянного давления. Возможна установка постоянного давления от 2 до 5 бар.
  15. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    С возможностью подключения частотного преобразователя+ сам частотник который будет стоить так же как насос, если не больше.
