Строительство бани из СИП
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем sanek611, 20.03.18.
  1. makarhunter
    makarhunter
    makarhunter
    Кратово. Убежал из Москвы.
    Вот, чтобы я делал? Я бы сделал (и сделал у себя) любой пол, поддающийся ремонту (замене). То есть независимый от остального конструктива. Проливной пол в бане есть расходный материал. По моему мнению:hello:
  2. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    Ждите продолжения в следующей серии. :victory:
  3. sanek611
    sanek611
    Производство и строительство домов из СИП панелей.
    sanek611
    г. Москва
    Ты у себя после банных процедур щиты пола поднимаешь на просушку каждый раз?
  4. sanek611
    sanek611
    sanek611
    г. Москва
    Вариант с плёнкой тоже видел в интернете, так понял используют плёнку типо как для прудов (дно выстелают). Мысль, конечно рабочая, но есть у меня слишком большое подозрение, что вода через шпунт будет просачиваться так или иначе, а просыхать она там будет явно плохо...
  5. sanek611
    sanek611
    sanek611
    г. Москва
    И всё, как вариант, думаю на тему конструкции из листового железа, а сверху дощатый настил. Из плюсов могу выделить отсутствие необходимости гидроизоляции и хорошую долговечность, из явных минусов...как бы на обратной стороне железа не образовывалось конденсата! Кто что думает?
  6. makarhunter
    makarhunter
    makarhunter
    Да, каждый раз. Но у меня съёмные только две секции. Если не поднимать, то сохнет гораздо хуже.
  7. sanek611
    sanek611
    sanek611
    г. Москва
    На сколько я помню, слив у тебя организован разрезанной вдоль трубой, закреплённой под уклоном и выведенной в сливной колодец? К тому, что никаких гидрозатворов и пр. у тебя нет? :faq: Но, в тоже время могу за себя сказать, что никаких посторонних запахов я у тебя в парной не обнаружил. :super:
  8. makarhunter
    makarhunter
    makarhunter
    Совершенно верно. Только не разрезанная труба, а водосточный желоб. Валялся со строительства дома:)] Вообще слив у меня сделан из оставшейся водосточки:)] Только приемную воронку пришлось докупить. Бюджетненько получилось:)]
  9. sanek611
    sanek611
    sanek611
    г. Москва
    Вот, как раз и используется как водосточка, всё правильно! :super::)] А сам запахи ощущаешь какие из сливного колодца, в том смысле, нужен ли гидро- либо сухой затвор?
  10. makarhunter
    makarhunter
    makarhunter
    Я ничего не чувствую:)] А как другие не знаю. :)]
  11. makarhunter
    makarhunter
    makarhunter
    Вообще можно сделать очень просто. Подобрать резиновый мячик подходящего размера. Он и будет служить клапаном.
  12. sanek611
    sanek611
    sanek611
    г. Москва
    Сколько у тебя расстояние (примерное) от слива до колодца?
  13. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    А если по сливной дороге есть вент. отверстие (или труба) в сточной трубе, то запахи уйдут туда, в вытяжку.
  14. makarhunter
    makarhunter
    makarhunter
    Метров 6. Или 8. Или 10. :)] Не помню
  15. sanek611
    sanek611
    sanek611
    г. Москва
    Не совсем понял, что ты имеешь в виду:faq: Типо вытяжка вмонтированная в слив или просто дырка сверху в каком-то месте?
