Схема бойлерной, Тихельман
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем mixail50100, 20.03.18.
  1. mixail50100
    mixail50100
    mixail50100
    Пушкино
    @sashOK96, т. е. 1 рисунок более правильный?
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Старый добрый вариант, когда негде было стырить краники. И он применялся для СО с верхним розливом и не плохо работал в ЕЦ.
    С насосом, это самая простая рабочая схема. С насосом!
  3. mixail50100
    mixail50100
    mixail50100
    Пушкино
    @касимов 2,
    насос так так будет в системе в зависимости от котла, либо встроенный в котёл либо отдельный, в зависимости от котла.
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @mixail50100, Попутка, это кольцо. с одной стороны подается, из другой сосется. Остановки быть не может (если фильтр не забит). Достаточно равномерной, но достойной трубы подачи, и до всех батарей дойдет горячий теплоноситель. Ежу понятно, что первые нагреются быстрее, для этого и балансируем систему, чтобы все нагревались равномерно. Скорость в системе одинакова, небольшая разница давления до и после насоса, зачем заужать к последней, когда она и так обижена на всю жизнь?
  5. mixail50100
    mixail50100
    mixail50100
    Пушкино
    согласен.
  6. Phpclub
    Phpclub
    Phpclub
    Поварово
    У меня тоже телескопом сделана, правда 32 до первого радиатора. Все радиаторы равномерно прогреты (проверено тепловизором). На первых 2х радиаторов поджаты на четверть оборота на обратке.
  7. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    В моем понятии, это запас горячей воды, для первых радиаторов, чтобы и следующим тоже досталось. Прокатывает при малых скоростях теплоносителя и при недостаточности температуры. Ну а ежели первые прикрываем в любом случае, то этого запаса по любому хватит последующим. Вопрос! нафиг тогда заужениями, мешать ему двигаться дальше? Где нужно будет притормозить, там будет стоять кран...только повернуть ручку.
  8. Phpclub
    Phpclub
    Phpclub
    Поварово
    По умолчанию насос в котле был на 3 скорости, температура обратки была на 3 градуса ниже подачи. Поставил на 1ю скорость - дельта 10-12 градусов.
    Температура подачи на последнем радиаторе на 2град ниже (трасса пока не утеплена). Последний тоже горячий, так как стоит первый на 32 обратке. Телескоп думаю делают для повышенного гидравлического сопротивления.
  9. sashOK96
    sashOK96
    sashOK96
    В каждом конкретном случае будет работать по разному, у кого-то на ветке пять радиаторов по 6ть секций, у другого 12баянов по 2 метра, и порой 32 трубы мало:super:
  10. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Вот это совершенно правильно.
  11. mixail50100
    mixail50100
    mixail50100
    Пушкино
    @касимов 2, @sashOK96, помогите всё таки разобраться с насосом где его ставить и нужен ли он вообще, если будет котёл со встроенным насосом и он будет не справляться могу ли я поставить дополнительный как рисунке и если не в том месте то подскажите где?
  12. sashOK96
    sashOK96
    sashOK96
    не нужен Вам второй насос
  13. mixail50100
    mixail50100
    mixail50100
    Пушкино
    @sashOK96, т. е. не будет такого что насос встроенный не потянет?
  14. sashOK96
    sashOK96
    sashOK96
    по этому рисунку все качественно спаяете, потом немного подбалансируете и будете наслаждаться теплом
  15. mixail50100
    mixail50100
    mixail50100
    Пушкино
    @sashOK96, @касимов 2, правильно ли бойлер к котлу привязал с рециркуляцией, в голове немного каша, но пытаюсь:)
