Схема бойлерной, Тихельман
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем mixail50100, 20.03.18.
  1. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Если не ставить обратный клапан на входе в ХВС в БКН то не нужна ни ГБ и ГА, достаточно того что стоит в обвязке скважины:)
  2. mixail50100
    mixail50100
    mixail50100
    Пушкино
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Гулять будет ГВС по этому отрезку. Ну и давление будет некорректным в ГА автоматики скваженника.
    @mixail50100, Пугаю дальше, мусор попал под ОК у глубинного насоса, отключили свету...то что есть БКН охотно потечет в скважину... Вообщем страшилок еще можно несколько придумать..., да они и сами проявятся, если ЧЕ.
  4. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Не соглашусь, что из БКН без ОК стечет вода, ее еще и постараться слить от туда надо, не очень то вода хочет покидать БКН:), для этого еще надо что бы кто-нибудь открыл кран ГВС. И автоматике скважины тоже ни чего не сделается, будет работать в штатном режиме.
  5. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @Юрген72, Я просто привел пример такой времянки (нужно было быстро...и невзирая на лица)
    Это будет сразу же после отключения светы... и сделает это, рука женщины. :)]
  6. mixail50100
    mixail50100
    mixail50100
    Пушкино
    Добрый день, начал самостоятельно монтировать, правильно ли делаю, стояк от котла на второй этаж и на первый хочу сделать 32 трубой, а всю разводку 25?
  7. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Без отсутствия схемы, вангование благопривятствует Вашему выбору.
  8. mixail50100
    mixail50100
    mixail50100
    Пушкино
    Всем привет, давно я не был на форуме, но вот подошло дело до отопления дома. Дом 2 этажа, стены брус 190см, утепление перекрытий 200см. Помощь нужна по отоплению, думаю сделать попутку (петля тихельмана). По самой системе нет вопросов, а вот по бойлерной есть и какие лучше трубы применить и диаметры труб вот это вопрос. Трубы хочу спрятать в перекрытиях, а вот какие трубы применить и какие фитинги тоже проблема, на рынке очень много всего, глаза разбегаются.
  9. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Теплопотери посчитаны, одноконтурный настенник по мощности выбран?
    СПЭ
    Расчет покажет.
  10. mixail50100
    mixail50100
    mixail50100
    Пушкино
    Настенник в проекте по газу висман 30 кВт
  11. mixail50100
    mixail50100
    mixail50100
    Пушкино
    По по воду трубы тоже сложность, СПЭ с какими фитингами: больше склоняюсь к аксиальной запресовке, но и тут вопрос либо упонор либо как тесе, но цена на фитинги отпугивает.
  12. mixail50100
    mixail50100
    mixail50100
    Пушкино
    Или не заморачиваться и сварить все пп и спрятать его в пол, между балок перекрытий. На фото 2этаж, эркер, попробовал по стене пустить пп, хотя наверное его можно и под фанеру спрятать в пол.
  13. mixail50100
    mixail50100
    mixail50100
    Пушкино
    Подскажите как лучше сделать?
  14. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Не маловато?
    Либо STOUT. Пекс А.
    Не будет лишних стыков, и будет 100% гарантия, что не заплавлено.
    Утеплитель обязателен.
  15. mixail50100
    mixail50100
    mixail50100
    Пушкино
    Спасибо, буду смотреть на сайте стаут.
