1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 20
Стройка с 2008 года и продолжается. Бревно, УШП, Брус, Каркас. Проект свой. Стройка я сам, без опыта
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Flex70, 20.03.18.
  1. bukken
    bukken
    bukken
    А что там можно увидеть? В телевизоре
  2. Flex70
    Flex70
    Строюсь по фотографиям
    Flex70
    пос. Ситники Нижегородская область
    Ну у меня же гараж- каркасник и утепленный эковатой рядом с домом стоит.
  3. Flex70
    Flex70
    Flex70
    Уже используя опыт работы с архитекторами, новый проект дома, который будет пристроен к существующей бане готов. Остались значительные детали.
    То, что с права квадратное, с одной дверью и двумя окнами-это существующее строение бани. Конструкция родилась благодаря цели- расширение спальной зоны и особенностей стыкования крыш нового дома и существующего.
    В месте стыковки, высота по коньку 4,5 метра, соответственно просится второй этаж, накрытый простой двухскатной крышей. Соединение крыш простое. Т. е. где большое помещение, будет такой же полноценный второй этаж.
    А с верху (см. рисунок) одноэтажное строение, поскольку столько второго этажа не требуется.
    Итого площадь пристраиваемого дома 66 кв м, что значительно меньше, чем я планировал при отдельно стоящем доме. Экономия времени и денег.
  4. Flex70
    Flex70
    Flex70
    Данное художество было одобрено моей половинкой и двинулся дальше.
    Теперь как собирать. выбираю из двух вариантов- рубить в ласточкин хвост по шаблонам или заказать у производителя бруса уже с чашками в соединение пол бруса.
    Конечно, получить уже готовый конструктор дома от производителя с соединениями в пол бруса- это очень большая экономия времени. Но меня не устраивает, что в этом варианте я жертвую размерами комнат.
    Мне не нравятся вылеты по 150 мм. Они необходимы.
    Размеры сруба не более 6 метров по стороне, т. е. я не хочу стыковать брус, поэтому приходится сжимать помещения.
    Вот такие муки разума.
  5. Flex70
    Flex70
    Flex70
    Красавец.
    Это я про дом
  6. Flex70
    Flex70
    Flex70
    Пока разум находит оптимальное решение по конструкции, начал утепление деревянного дома. Заказал пробную партию бруса, крепежа и вперед.
    Пока не коснулся не замечал кривизны выносов.
    Время есть отработать технологию, а самое главное еще пока работается не в режиме гонки.
    Пока все просто.
  7. Lutsenko
    Lutsenko
    Строюсь с 2012. Без отпусков и выходных.
    Lutsenko
    МО. Раменский район, Быково
    День добрый!
    Вы бы оставили побольше запас вот в этих местах. Дом еще, хоть немного, но сядет. :)
    Не рассмотрел, крепление к стене - на скользячках?
    Достаточно ли будет выноса кровли?
  8. Flex70
    Flex70
    Flex70
    Спасибо за внимание.
    Место между брусом и кровлей-оставил, поскольку на момент установки бруса, меня самого торкнуло по этому зазору. Пришлось немного переделывать. На фото не видно, но он есть.
    Крепление на скользячках.
    По поводу выноса кровли:faq: не могу утверждать о достаточности. А сколько нуно, этого выноса кровли? У меня толщина утепления продиктована длиною выносов (200 мм)- не хочу выделять углы, хочется чтобы домик получился ровным прямоугольничком.
  9. Lutsenko
    Lutsenko
    Lutsenko
    @Flex70, Принимайте советы от человека, прошедшего подобное утепление три года назад:) (если чего, старожилы подправят).
    1. Подумайте над самой конструкцией и расстоянием между направляющими, они немного подсохнут и между ними и утеплителем будут щели. В идеале сделайте 58 - 59 см.
    2. 20 см. утеплителя это, хорошо, но вынос кровли получится совсем маленьким (мне просто повезло с выносом), стена будет мокнуть. Можно отпилить по 5 см. с торцов бревна. Или попытаться увеличить вынос.
    3. Отпилите еще сантиметров на 5 направляющие в месте стыка с кровлей (где стрелки ставил), будет спокойнее.
    4. Используйте плотный- плитный утеплитель, внахлест, продумайте крепление его к стене - со временем он будет сползать вниз.
    5. Обязательно предусмотрите вент. зазор.
    6. Продумайте ввод электрики в дом, и покиньте наружное освещение, если планируете.
    Вроде пока все. :)]
  10. Flex70
    Flex70
    Flex70
    Lutsenko
    Отличный отчет.
    Вопрос: у меня выносы по 200 мм. Если я укорачиваю до 150 мм, не пострадает устойчивость сруба? У меня не одноэтажный, а еще +1600 мм, 1,5 этажный сруб.
    Этот момент меня сподвиг не укорачивать выносы, а утеплять все 200 мм.
    Конечно, укоротить до 150 мм и дешевле и брус не такой тяжелый.
  11. Lutsenko
    Lutsenko
    Lutsenko
    Полагаю, что нет. Некоторые при утеплении их практически в 0 спиливают. Сантиметров по 5 оставляют. Но, лучше с профессиональными рубщиками посоветоваться, может @Алексей кос, чего подскажет? :)
  12. Алексей кос
    Алексей кос
    Алексей кос
    Кострома
    Не пострадает.
  13. Flex70
    Flex70
    Flex70
    По Вашему совету спросил на ветке, где тусят Гуру деревянностроения. И вот
    394Николай1965 пишет : "Если выносы (зауголки) укоротить на 5см,то некоторые из них могут отпасть, обычно длина зауголка равна диаметру бревна в верхнем срезе.". Вот я понимаю, человек весь в деле. Что значит отпасть? Выпасть, еще понятно, но отпасть. Отпадают под кайфом, или намешал чего, выпил и отпал. Бревна в срубе отпадают?
    Ладно, предполагаю, что выпадают, но как, они же в чашках по углам?
    Теперь по правилу, если по терминологии вынос- это зауголок, то он должен быть равен диаметру бревна в верхнем срезе. Что значит верхний срез? Срез какого бревна, которой в стопе лежит в самом верхнем ряде, или же этого бревна, на котором измеряют зауголок? Опять же верхний срез, что это ХОРДА? Срез обычно получается, когда бензопила с рук соскальзывает и рубит в бок, а надо по середине.
    Вот мне позадумываться, все же оставить, как говорят ГУРУ, 200 мм зауголок, или шибануть до 150 мм.
    Дело встало. Ждем советов и мыслей.
  14. ExtArt
    ExtArt
    ExtArt
    @Flex70,
    Я точно так же утеплял у себя сруб. Самый лучший вариант это сделать такой каркас снаружи, как у Вас и засыпать эковату. Я сделал именно так, только вертикальные бруски по ширине короче и закреплены на подвесах, чтобы мостики холода исключить. С эковатой получилось супер эффективное решение, так как нет мостиков холода и в тех местах где у сруба шов (самое проблемное место) толщина слоя эковаты больше.
  15. Flex70
    Flex70
    Flex70
    Решение принято, оставляю закоулки по 150 мм. Переделываю что было сделано. Удачные выходные, без дождика. Пока земля сохнет- монтажу каркас под утепление. на следующих выходных (если гости не нагрянут) буду размечать фундамент под новый дом.
