1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 20
Стройка с 2008 года и продолжается. Бревно, УШП, Брус, Каркас. Проект свой. Стройка я сам, без опыта
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Flex70, 20.03.18.
  1. Flex70
    Flex70
    Строюсь по фотографиям
    Flex70
    пос. Ситники Нижегородская область
    Эта штука называется Mosquito Trap «MT100». Но в стоке она идет с евро гайками на импортный баллон. На наш отечественный не накручивается. Режим работы настроен на постоянную подачу газа. Это не хорошо, поскольку перерасход газа. Поэтому, я внедрил таймер и электроклапан, который по циклу: короткий-подача газа и длинный -закрыт (газ не идет). Плюс переделал чтобы все накручивалось на наши баллоны.
    За одну спокойную без ветра ночь кучка вампиров была собрана и утилизирована с моей фазенды. Мне кажется по эффективности вполне конкурирует с установками за 50 трулей.
  2. Flex70
    Flex70
    Flex70
    Каждую весну хочется ровного лета, температуры до 24 градусов, дождиков по ночам, но ... Вот и этот год не такой. Заливает. Каждый день да еще под колено воды.
    Начал было котлован под фундамент копать, не все же с досками лазить.
    Так озеро. У меня торф и буквально тонешь.
    Уже появляются мысли переложить заливку фундамента на следующий год.
    Тем не менее, дом подготовил к нанесению эковаты. Беру на работе выходные и буду пробовать и мокрый и обычный способ нанесения.
  3. Flex70
    Flex70
    Flex70
    Что понравилось- визуально определять полости и плотность слоя. Вроде уже отплевывается, прерываешься и видно по углам пустоты, продавливаешь рукой и повторная задувка до отплевывания.
    Пылесос выбирал не быстро. Выбор пал на китайский девайс мощностью 3 кВт.
    Процесс прёть.
    Но не так быстро, как рассчитывал. Девайс перегревается на четвертом мешке. Поэтому за выходные успели задуть чуть больше одной стороны дома.
  4. Flex70
    Flex70
    Flex70
    Девайс сделан достойно.
    Пластик приятный, дополнительные концевики для безопасности, например не включится если не накручен воздухозаборная труба или воздухораспылительная труба. Но в работе это мешает. Забивается эковатой плотно.
    Двигатель хоть и 3 кВт, но не долгожитель. Мне кажется что двигателя хватит на максимум 5 сезонов уборки листвы.
    Крыльчатка металлическая, что очень хорошо и эковату молотит в пух. Проводка толстыми проводами с хорошими контактами. Удобен в разборке, все лишь 11 болтов под крест, без всяких глупых болтов под спец ключ.
    И с обратной стороны стоит термопрерыватель. Двигатель действительно нагревается на ощупь градусов на 60.
    Поэтому убрал все декоративные накладки, увеличил обдув и слегка защитил от эковатного пуха.
    Все равно греется, стало хватать на 5 мешков.
    В целом девайсом доволен, опять же торопиться не куда.
  5. Flex70
    Flex70
    Flex70
    Жарища. Можно работать с утра и уже только после глубокого обеда. Вышел вечером с тепловизором пофоткаться. Вот так светятся бетонные ступеньки после солнечного жаркого денечка. С права стоит ведро с веником вынесенного из бани.
    А вот застукал хищника на своем угодии
    А вот так этот хищник выглядел, если бы мы имели теплозрение
    И вот гуляя сфоткал стенку уже задутую эковатой
    и хоба - косячек. Тепловой свищ прямо по середине стены. Не ожидал, что тепловизор будет так хорошо ловить потери тепла даже летом (правда у нас разница между дневной и ночной температурой больше градусов).
    А вот так пока выглядит теплокартинка на выносах
    Сквозит по швам. Эта же картинка днем
  6. Flex70
    Flex70
    Flex70
    После выявленного проседания эковаты, не пожалел, что задуваю эковату и могу визуально увидеть качество плотности слоя утеплителя, а так же увидеть, что происходит с эковатой со временем. Вообщем там, где я задувал неделю назад, везде выявил проседание эковаты.
    И тут я жду комменты, вида- надо использовать промустановки. Только я уверен на сто, что и с промустановками проседание будет. Только задувают в карманы, которые уже зашиты плитами и не видно задутой эковаты. да если дуть промустановками- сорвет всю пленку на степлерах
    Обратил внимание, как все происходит- эковата разрыхляется установкой и подается в карман в виде пуха, соответственно на дно кармана она оседает как пух. В среднем слое кармана она уже уплотняется и укладывается слоями, но тоже не плотно. А вот возле дырки- тут плотно, рука не залезает. И даже со временем, возле дырки тоже сохраняется плотность. А вот начиная с середины кармана и ниже- пустоты.
    Поэтому уже родились рекомендации, для тех, кто собирается задувать пылесосом и сам:
    1. Задувать в карманы не закрытыми щитами (сохранить визуальный контроль плотности слоя);
    2. Начинать задувать от верха кармана;
    3. После того, как эковата остановится в трубе, сделать отверстие в середине кармана и задуть, затем в низу кармана и тоже задуть, при этом рукой трамбуя в углы кармана;
    4. Дать отстояться утеплителю неделю и снова проверить плотность по всей стене и если не нравиться не полениться и поддуть.
    Что собственно я и сделал. Снова прошелся по всему периметру дому и вдувал везде.
    Я не склоняю к пылесосному способу и не кидаю тень на профи, я к выбору варианта от наличия средств и времени. Мой способ хорош для того, у кого нет гонки на время и дефицит средств. Опять же, монтаж пленки не такой уж прочный, чтобы выдержать силу давления от профустановки. Поэтому потихоньку, с потерями времени на доделку и контроль и надеюсь что надежно.
    Пока все задул. Дом стоит без обшивки. Посмотрю еще как себя ведет этот слой эковаты.
  7. Flex70
    Flex70
    Flex70
    Все надоело строить, махнул на рыбалку.
    У нас речные просторы, Ока впадает в Волгу.
    Ехать всего то 50 минут от моей фазенды.
    И вот оно блаженство.
  8. Flex70
    Flex70
    Flex70
    Тоже не до стройки. Собираюсь в Тверь на рок фестиваль. Наши рулят.
  9. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    @Flex70, что за мембрана?
  10. Flex70
    Flex70
    Flex70
    Мембрана строит. Технохаут А 75 г/м2 (1,6 х 20). Именно ее многие берут под утеплитель на стену.
  11. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    Я что то всё больше (после пожаров в Сочи и Грозном, когда огонь шёл по мембране в вентзазоре) подумываю ставить негорючую мембрану.
  12. Flex70
    Flex70
    Flex70
    Негорючая мембрана- это как детская питьевая вода. Развод на бабосики.
  13. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    Хм. .. Странное утверждение.
    https://www.forumhouse.ru/threads/294449/ небольшая темка
  14. TuKat
    TuKat
    TuKat
    Пермь
    Ставить в деревянный дом негорючую мембрану. есть ли смысл?
  15. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    Есть. Горящая сухая трава, пожар у соседей, дети, играющие с огнём. Много причин, когда огонь может попасть за обшивку. Бревно или брус горят долго. Есть время успеть убежать. А вот мембрана, из-за тяги в вентзазоре, вспыхивает разом и пламя быстро распространяется. В итоге можно оказаться в доме, горящем по всему периметру. А с эковатой я бы вообще лучше МДВП использовал.
