Газосиликат и вода
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Шусь, 02.10.09.
  1. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Дренаж лучше сейчас. А крышу... мансарду планируете?
  2. Матаня
    Матаня
    Матаня
    Да. Там у нас будет три спаленки и санузел.
  3. serzikk
    serzikk
    serzikk
    поселок городского типа Икша
    Газобетон морозостоек, что объясняется наличием резервных пор, в которые вытесняется при замерзании лед и вода. Сам материал при этом не разрушается. Считается, что при соблюдении технологии строительства морозостойкость материала превышает 200 циклов.:|:
    Морозостойкость - способность материала выдерживать попеременное замораживание и оттаивание в водонасыщенном состоянии. Морозостойкость измеряют в циклах и обозначают буквой F (англ. frost). Например, для газобетона F25 -морозостойкость в двадцать пять циклов.
    Не надо думать, что число циклов (например, 25) говорит, сколько оттепелей и заморозков выдержит материал. Эта цифра показывает потенциальную способность материала, оцениваемую в лаборатории в экстремальных условиях. В природе перепады температур не такие резкие, а насыщение влагой газобетона далеко от предельного.
    Водопоглощение газобетона составляет 10% (кирпич - 8%)
    P.S. У меня у самого сейчас идет кладка, 2й этаж не успеем. 2й день льет как из ведра.
    Думаю, максимум, накрою горизонтальные швы п/этиленом.
  4. baus
    baus
    baus
    Россия, Москва, МКАД
    Экономнее сделать все таки сразу утепление и ЗАТЕМ сразу кровельное покрытие. Если деньги на материалы есть - делайте сейчас. Немного подмокнет ничего страшного.
  5. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Я считаю, что мансарду утеплять лучше ЭППС(XPS)
  6. baus
    baus
    baus
    Да, не надо мучиться с пароизоляцией, ЭППС вообще ничего не пропускает. Пенопластовая такая коробочка получится.
  7. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Ну почему же, немного пара таки пропускает 0,006 мг/(м.ч.Па), а вот сколько пара пропускает пароизоляция, в случае применение минваты?:|:
    Полиэтиленовая такая палаточка получится:)]
  8. Шусь
    Шусь
    Начинающий застройщик
    Шусь
    Не успеваете до зимы? Что будете делать - консервировать стройку? А вообще до каких темперетур можно вести кладку газосиликата и облицовку кирпичом? Кто нить знает?
  9. serzikk
    serzikk
    serzikk
    До зимы не успею. Финансы на исходе.
    С добавками можно класть до -15. Но бетон в данном случае набирает прочность в 3-3 раза медленнне чем летом
  10. Шусь
    Шусь
    Шусь
    А как думаете консервировать?
    Имеете в виду кладочный раствор и клеи..? Да, хотя мне еще армопоясок предстоит делать.
  11. serzikk
    serzikk
    serzikk
    Ярмопояс тоже далать буду через недельку. На зиму просто накрою пленкой.
  12. vitor
    vitor
    присматриваюсь...
    vitor
    присматриваюсь...
    Московская область
    Ничего страшного, от косых дождей много влаги он не наберет, сам лично был свидетелем стройки на территории моей работы, делали офисное здание осенью, на зиму и крышей не покрыли. Только весной стали крышевать и облицовывать кирпичом, я как покурить ходил ни одной трещинки так и не увидел
    Сам был свидетелем, как унесли не только окна, частенько места строек нелюдимы, так что все условия
    Морозостойкость ячеистого бетона следует определять по ГОСТ 12852.4-77.
    Бетон считают выдержавшим испытания на морозостойкость, если после установленного настоящим стандартом количества циклов попеременного замораживания и оттаивания образцы-кубы не разрушатся или на поверхности образцов не будет видимых повреждений (шелушение, сквозные трещины, выкрашивание). При этом потеря прочности испытанных образцов не должна превышать 25% прочности контрольных образцов, не подвергавшихся испытанию на морозостойкость, потеря в массе не должна превышать 5%.
    Водопоглощение теплоизоляционного газобетона - до 20%, а газосиликата - до 25-30%
    Отпускная влажность газосиликатных блоков с заводов колеблется около значения в 25%. Но благодаря своей пористой структуре, после 2-3 отопительных сезонов, газосиликатные блоки в конструкции дома приобретают влажность 5-7%, что обеспечивает высокие характеристики по теплу.
    stenovoy.ru/article/faq/index.php?SECTION_ID=42#1217
  13. ilfruben20
    ilfruben20
    ilfruben20
    Ярославль
    Ничего страшного у меня точно такая же картина, дом под крышей облицовку, в лучшем случае сделаю на следующий год или позже. Если газосиликат заводского изготовления и имеет соответствующий сертификат, а Вы когда покупали Вам его должны были дать, то этому газосиликату ничего не будет. Все нормально.
  14. zjoni
    zjoni
    zjoni
    МО, Монино
    а если пенопластом?
  15. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    С того времени я уже поменял своё мнение, в основном из-за высокой пожарной опасности пенополистирола.:no:
