Полы по грунту сложный случай
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем polshin, 20.03.18.
  1. polshin
    polshin
    polshin
    Не не завален гризонт) врят ли бы получилось построиться тогда. Вылили бетоном цоколь почти на полную высоту. Вверху выровняли кирпичом 1 к 1 мешав цемент с песком. Тоесть вверхней точке 1 м 20 см бетона. В нижней высота 2 м бетона почти.
    Экономия даже незнаю что тут можно сказать. Наверно залить внутри бетоном еще вдогонку былобы наверно больше чем я его тут израсходовал. Ну и арматуры ушло много. Т. к. в верху еще связывал.
    Окей спасибо буду поливать
  2. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    Россия, Ленинградская область, Тосно
    Основание ф-та это то, что под землёй, то есть низ ф-та должен быть по уровню... в точке 1 и точке 2 должно быть одинакого бетона (кроме ступенчатого)... допускается отклонение от горизонта 20 см на 10 метров, а у Вас метр почти...
  3. polshin
    polshin
    polshin
    Ступенчатый фундамент специально делают чтоб предотвратить сползание фундамента со склона. Опять же от угла склона зависит. По поводу 20 см в снипах я такого не видел. Вопрос на мой взгляд больше в несущей способности грунта и степени осадки грунта. Тоесть невижу проблем если это ЗЛФ по уплотненному грунту с подходыщей несущей способностью. + в моем случае из за обратной отсыпки грунт еще более уплотняется
  4. polshin
    polshin
    polshin
    Вобщем проливал много. потом песок и трамбанули. Живу вроде нормально все
