Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 23
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 20.03.18.
  1. AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    Оренбург
    Нужна.
  2. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    ЭППС не продавится, поэтому ему заранее надо придать форму корыта...
  3. Ana1982
    Ana1982
    Ana1982
  4. Ana1982
    Ana1982
    Ana1982
    Добрый день! Подскажите, как крепить сетку от мышей к фанере или изоплату. Нужно ли прокладывать между ними что-то, что нивелирует контакт с металлом?
  5. pavsha
    pavsha
    Павел. Из Омска. Поверни телефон:).Есть подпись.
    pavsha
    Омск
    Сделайте длинные клинья из доски и выровняйте ими опорную доску (ту, что на фундамент кладёте). Закрепите её шпильками к бетону, ловким метательным движением штукатура :) накидайте раствор в щель на всю глубину. Конечно, предварительно убрать пыль и смочить поверхность бетона. Гидроизоляцию заранее прибейте к доске. Раствор с повышенным содержанием цемента (1:2-1:2,5) с пластификатором. Клинья тонкие и длинные навстречу друг другу.
    Ещё дедушка Ленин Ларри Хон показывал.
    Мне на одном доме фундамент залили "с перепадами". Клинья выручили:
  6. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    А какой смысл в монтаже ввз там?
    Не, я не возражаю, просто интересуюсь.
  7. Pushken
    Pushken
    Pushken
    Белгород
    Вопрос из той же оперы, что и прошлый. Можно ли как-то соединить не металлическими пластинам стены с ригелем и без второй верхней обвязки, когда внутренняя несущая стена приходится в бок внешней?
    Если делать второй свет, делать стену типа как фронтонную, но при этом она в коньке получается около 5,5м, как такую поднимать? В смысле это реально? Или нужно разбить стену на две, но как тогда верхнюю часть сделать?
    Спасибо всем за ответы:hello:
  8. AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    Оренбург
    1. Защита "внутренней" OSB от влажности. Стена с вентзазором, что как минимум несет риск попадания в него воды.
    2. Защита от ветра, если OSB будет уложено по правилам - значит там будут щели, через которые незначительно, но будет выдувать тепло.
    Просто случай из жизни - сейчас весна у нас, то тепло, то холодно, ветрюга, снег... его задувает туда, куда просто не должно задувать, обычными восходящими потоками вдоль стены. Как итог внутри пирога появляется вода, за счет того что снег сразу тает, попадает через вырезы в софитах, через щели в подшивке... так что тут как не защищайся, вода всегда найдет лазейку :) С ВВЗ риски возможных проблем будут минимальны.
  9. Xesha
    Xesha
    Xesha
    Где бы почитать - как правильно организовать вентиляцию?
  10. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    Ровняйте раствором. Чуть больше цемента в раствор.
  11. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    У Вас на фото удочка из металла?
  12. Xesha
    Xesha
    Xesha
    То есть фактически, перекрытие в середине стены/стойки? А можно фото увидеть?
  13. pavsha
    pavsha
    pavsha
    Омск
    Да. Разборная для перевозки в авто.
  14. con2r
    con2r
    con2r
    Если сваи просто из земли торчат без обвязки. То их пучением может в горизонтальной плоскости сдвинуть. Поэтому нужна какая-то обвязка. Вверх то их не выпрет а вот в бок может.
  15. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    Да, так и планировал. Лодочку такую думал сделать.
