Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 23
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 20.03.18.
  1. Alex96RUS
    Alex96RUS
    Alex96RUS
    Где-то на Среднем Урале
    мы лбом пробьём любые стены :)]:hello:
  2. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Абсолютно нецелесообразно.
    Быстро теряет и без того убогий внешний вид, собирает всю пыль из воздуха.
    Быстро стареет, как и почти любой битумный материал.
    Исключительно пожароопасен.
    Про плюс уже сказали.
  3. Deep
    Deep
    Deep
    Конденсат - не есть функция только влажности воздуха, но об этом позже. Сначала парциальные давления.
    Когда в доме температура равна уличной, минус 10 градусов, например, в воздухе в доме и в воздухе на улице условно содержится одинаковое количество воды в 1 метре кубическом воздуха. Как только вы зашли в дом и начали дышать, в домашний воздух вы привнесли еще немного водяного пара. То есть парциальное давление в доме увеличилось. Началась диффузия газа из дома наружу. Дальше зажгли газ, начали варить картошку, включили для быстрого разогрева газовый обогреватель. Это все только добавляет абсолютное количество воды в воздухе. И водяной пар движется туда, где его меньше - на улицу. Этот процесс никак не зависит от относительной влажности, которая в данном случае показывает лишь когда пар сконденсируется на стене. Это первое.
    Второе, и то, с чего я начал. В холодном доме холодный утеплитель. Плоскость начала конденсации в нем сдвигается внутрь. Пар просто раньше сконденсируется в утеплителе, потому что мы имеем резкий всплеск водяного пара в доме, он стремиться выйти наружу, а там его ждет пока еще холодный утеплитель. Это не так печально, если при прогреве утеплителя пару есть куда двигаться дальше. Если некуда (как в случае с ОСП), то сначала к ОСП будет доставлен "свеженький" пар из комнаты, который уже не сконденсировался в утеплителе, потому что он прогрелся, потом туда будет доставлен пар, который испарился из толщи утеплителя (который первым сконденсировался, когда температура утеплителя была низкой). Получаете на стыке с ОСП двойную дозу пара, которую ОСП не может через себя пропустить наружу.
  4. DrScorpion
    DrScorpion
    DrScorpion
    Пенза
    @Deep, я нашёл для вас решение - пеноплас!
    А вообще есть ещё один хороший способ борьбы с паром в помещении - правильная вентиляция!
  5. Deep
    Deep
    Deep
    @DrScorpion, Это же Вы мне там гадость про таблетку написали? Так вот Ваши советы мне не нужны, спасибо. Они не по делу. И с пенопластом и с вентиляцией Вы все-равно в пролете, потому что это не работает.
  6. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Эта история применительна в том случае, если отсутствует пароизоляция. В целом ход ваших рассуждений правильный, но притянут за уши определенными вводными условиями. А именно - резким скачком влажности и мгновенным началом движения пара через ограждающую конструкцию в критичных объемах.
    Ну а отопление газовой пушкой это как бы дичь. Кислород выжигаем, насыщаем воздух углекислотой и водой. Не ЗОЖненько...
  7. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Deep, красивая теория, но прежде чем продвигать её в массы хотелось бы получить ссылку на некий документ её описывающий. Может какие исследования проводились? Лично у меня есть сомнения относительно соотношения скоростей распространения тепла и пара. Плюс с паром имеются несложные способы борьбы.
  8. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    DrScorpion все правильно Вам написал. Потому что для Вашего ТЗ подойдет только пенопласт. Сама суть каркасного дома подразумевает хорошую пароизоляцию и культуру эксплуатации дома, но Вы почему-то упорно пытаетесь заложить в конструктив дома неисправную пароизоляцию. Это будет нечто новое сконструированное на базе каркасного дома.
  9. DrScorpion
    DrScorpion
    DrScorpion
    Пенза
    Гадостей я Вам не говорил. Если вас чем-то задал, то примите мои извинения:hndshk:
    Профи своего дела (которые не один объек сдали) Вам тут много хороших совет дали, но вы их игнорируете и настаиваете на своём решение. Вы один из тех людей, который сюда пришел не за советом а за подтверждением, что у вас идеальное конструкторское\технологическое решение своей задачи, но это не так.
    Как выхотите сделать - вам ответили, что сделать можно, но геморно и можете пожелеть об этом решении.
    Здесь часто говорят так - Заставлять делать как надо вас тут никто не будет, тут дают совет и ваше право прислушиваться к ним или нет:hello:
  10. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Вот нет, чтобы просто сказать-белай или не делай)
  11. Deep
    Deep
    Deep
    Слушайте, вам даже калькулятор с идеальной пароизоляцией показывает зону конденсации без вен зазора. А что уж вы хотите с реальной?
    Перечитайте мой пост. Лично пользуюсь таким прибором и очень доволен.
    Ага. А Вы приезжали в холодный дом и пробовали там топить? Не свечкой, а нормальным отоплением. Печью, конвекторами, обогревателем опять же газовым? Ну и посмотрите как выпадает конденсат на паронепроницаемых поверхностях или тех, что находятся не в зоне обогрева. Углы, например. При некоторых условиях углы вообще могут не оттаять, то есть доставка тепла туда ограничена, зато намерзают. Значит доставка воды туда налажена.
    Я же не говорю, что это повсеместный процесс. Она начинает происходить в самых слабых местах - в углах, где плохо проклеили, вдоль плинтусов, вокруг вытяжки.
    Я ничего не продвигаю. Я просто зашел спросить, обязательно ли крепить силовую плиту к обвязкам. Меня спросили зачем мне это. Я объяснил. А дальше думайте сами, я не пытаюсь никого переубедить.
    Пенопласт так же передаст пар к ОСП, разве что он почти не потеряет своих тепловых свойств. Но в корне это проблему не решает.
  12. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    @Deep, зона конденсации в калькуляторе, совсем не означает наличие и скопление конденсата)
  13. Deep
    Deep
    Deep
    @Pumala, Вот все из сообщения в сообщение это повторяют. А что это означает? Ну поставьте вместо пароизоляции полуограничивающую мембрану. Симитируйте условия порванной пленки.
  14. костянК
    костянК
    Крикор
    костянК
    Крикор
    Пора переходить в калькуляторе на вкладку влагонакопление и смотреть там...
  15. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    это диугой разговор. Для рискнувших ставить осп снаиужи, самая качественная ПИ обязательна. Сам думал ставить осп только изнутри на случай косяков с пи. Да и сеейчас может передумаю) но хоца снаружи, объяснилпочему.
