Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 23
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 20.03.18.
  1. Deep
    Deep
    Deep
    @Pumala, Мне тоже хочется снаружи. И чтобы не париться по поводу пара я решил делать вент зазор. Стоит - копейки. Сил + 4 часа.
  2. AcademyCoon
    AcademyCoon
    AcademyCoon
    Калуга
    Всем хорошего настроения!
    А можно вернуться к "нашим велосипедам"?
    т. е. имеется такой вопрос, или точнее мысль появилась и требует консультации со знающими людьми.
    Узел "ростверк-перекрытие-внешняя обшивка" Можно ли внешнюю доску перекрытия использовать шире (200) чем лаги (150)? Зачем? Усилить соединение ростверк-платформа, перекрыть возможную щель между ростверком и доской в толщу утеплителя: перекрытие 150 утепление 250.
    Имеет место быть, или всё таки лишний гемор?
  3. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @AcademyCoon, ну в общем и целом да на высоте пола первого этажа вполне себе приключение. ;)
    В щелях менее кажется 14 мм не возникает конвективного переноса тепла. Каркасный дом должен два герметичных контура - пароизоляции изнутри и ветрозащиты снаружи.
    Для утепления лучше набить брусочек по низу ростверка и закрыть сам ростверк и торц балок перекрытия листом утеплителя.
  4. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Отличная логика. Давайте ее совсем уберем...
    Тогда получим паропроницаемую поверхность и нехай туда пар вместе с теплом усвистывает.
    Слушайте, лично мне калькулятор показывает отсутствие влагонакопления.
    А еще лично я уже почти 7 лет живу в каркасном доме, обшитом снаружи фсф.
    И да, у меня есть одно отапливаемое помещение без отделки до сих пор.
    Так вот я каждую зиму по несколько раз вскрываю там пароизоляцию и гляжу чегось там понамерзло из конденсатов. :aga::aga:
    Вот все никак не дождусь глыб льда и потопов. Эта зима была последней с этими экспериментами - пора отделку там начинать.
    Ну так вы своим газовым обогревателем этот процесс и стимулируете.
    Сжигая 12 литровый баллон сжиженного газа вы выливаете в атмосфЭру дома ведро воды.
    Если только у вас не обогреватель с выхлопом на улицу.
    Кстати, вариант с печным/каминным отоплением в случае драной пароизоляции вас не спасет.
    Будет наблюдаться интересный эффект - дровам нужен приток воздуха, да плюс тяга в дымоходе. Итого получаем инфильтрацию холодного уличного воздуха через все дыры и щели. Как следствие, - поток входящего холодного воздуха охлаждает утеплитель и смещает точку росы к внутренней поверхности. А тут бац и мы надышали по приезду...
    ЗЫ А вот эти ваши наблюдения намерзаний по углам - это в каком доме? Можете рассказать про конструкцию строения?
  5. foxwizard
    foxwizard
    foxwizard
    Нижневартовск
    Подскажите. Мансарда. сезонное проживание май-сентябрь.Изредка зимой. Металлочерепица.
    1. Нужно ли антисептировать доски обрешетки и контробрешетки?
    Буду делать по такой схеме.
    2. Что можете рассказать о Изоспан AQ Proff.
    Возможно еще смогу найти Juta JTD 115
  6. AcademyCoon
    AcademyCoon
    AcademyCoon
    Калуга
    Совершенно верно! В продолжение картинки добавить утеплителя вдоль ростверка и перекрёстное внешнее, и всё это в ветрозащиту завернуть под ростверк соединив с защитой перекрытия снизу
  7. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Можно.
    Но лучше сразу продумать возможность их повторной обработки через пару лет.
    Или сделать конструкцию с нормальным проветриванием. Чтобы не было застойной влажности.
    Хорош. Но тяжелый.
  8. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @AcademyCoon, почитайте как я себе делал обвязку свай и перекрытие первого этажа. Найдёте где полезно доску подложить. :)
  9. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Не спрашивая "зачем это", намекну про перфоленту.
    Можно у амеров антихуриканные решения подглянуть.
  10. Ruslan174
    Ruslan174
    Ruslan174
    Челябинск
    Справедливости ради фсф более паропроницаема нежели осп. Особенно при повышении влажности.
  11. Deep
    Deep
    Deep
    Бочка с водой является полупронецаемой или дырявой на 100%?
    Разыгралась у всех фантазия по поводу моего обогревателя).
    Вот он:
    Ну так Вы сами приводите примеры усугубляющих факторов)
  12. Im Tsu
    Im Tsu
    лентяй
    Im Tsu
    лентяй
    Йошкар-Ола
    Профессионал - это тот, кто знает как и умеет это воплотить в жизнь, а не только умеет как-то, зарабатывая при этом.
    Ну так и пусть движется, утепляйте вентиляционные трубы и будет счастье!
    Вспомнил вас по "конденсату в утеплителе" в калькуляторе
  13. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Я так и предполагал.
    Вам уравнение горения пропана и бутана написать?
    моли в литры перевести сами сможете?
    Извините, этот пассаж я не понял.
    Усугубляющих что?
    С вашей логикой надо питаться тухлым мясом. И на ферментации поэкономим, и внутренний мир значительно разнообразим. :)]:)]
    И почему нельзя просто сделать нормальную пароизоляцию?
    Про конструкцию дома из ваших наблюдений вы так и не ответили.
    Кстати, если строение планируется насиловать лишь эпизодически - не стоит делать большой слой утеплителя.
  14. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Да, верно.
    Я вам даже больше скажу - ее еще и можно тоньше брать при равных прочностных с осб. А это еще один плюсик в карму паропроницаемости.
    А что, ее запрещают использовать? Я сделал что-то противозаконное, применив материал, который лучше, чем "как у всех", но за такие же деньги?
  15. DrScorpion
    DrScorpion
    DrScorpion
    Пенза
    Хм... отличная идея! Тоже так сделаю. :super::pioner:
