Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 23
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 20.03.18.
  1. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Pumala, @barbar1 можно доказать достаточность этих пары листов по IRC. И остальные вообще позаимствовать, в хозяйстве лишними не будут ;) Но мне нужна "ровная поверхность", так что я буду аккуратно зашивать OSB и кое где ФСФ (у меня ещё есть несколько boxed header-ов).
  2. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Ну это не более чем ваше личное субъективное заблуждение. Вам с ним и жить.
    Я, кстати, не агитирую вас против вентзазора. Если вы были внимательны - я вам технические решения как его можно реализовать написал в первом же посте нашей беседы.
    Все остальное - лишь попытка понять причинно - следственную связь в выборе столь неординарного конструктива.
    И знаете, я вижу в нем узкие места. Просто потому, что построил не один дом и знаю как и что можно сделать технологично, а где диванные теории разобьются о реальные материалы.
    Да вот таким же как вы приходилось доказывать практическим примером. Ну а потом просто наблюдал в разных условиях внешних температур и через разный срок от начала холодов. Интересно же.
    Личное спокойствие - бесценно. Равно как и бесценно потраченное впустую время.
    Про отверстия 10*10мм забудьте, если хотите именно вентзазор, а не замкнутый воздушный карман - водосборник.
    Не-не-не, дэвидблейн, не-не-не. Я не против вентзазора, я против бессмысленных телодвижений.
    Ну и вот ваш пирог, где пароизоляцию мы вычеркнули, тк она дырявая, не имеет перехлестов, и ее не стали проклеивать. Ведь это сложно...
    https://www.smartcalc.ru/thermocalc?&gp=277&rt=0&ct=0&os=0&ti=20&to=-10&hi=55&ho=85&ld0=1500&le0=1&lt0=0&mm0=571&ld1=1&le1=1&lt1=0&mm1=557
    Регион поставил свой. Можете заменить на ваш.
    И с вентзазором, который продувается:
    И с вентзазором, который не продувается:
    Там, кстати, климатика усредненная стоит, даже не по холодной пятидневке. И не по самому холодному месяцу.
    Вкладку влагонакопления извольте сами исследовать.
    Супер.
    Рука-лицо...
  3. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    @svg2000, а мне наоборот нужна снаружи поверхность под сайдинг) изнутри ПИ зазор и ИБ)
  4. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Есть рецепт проще.
    Тем летом строил дом по проекту Яра.
    Полумансардник. Укосины по проекту на перегородках, примыкающих к фронтонами, ну и некоторых других. Не буду выдавать авторские секреты. Убивается сразу целое стадо зайцев. Жесткость конструкции в целом, хорошая жёсткость, простота выставления геометрии, отсутствие укосин, а соответственно и недоутепление наружных стен. И тыдыитыпы
  5. Deep
    Deep
    Deep
    Ну так поделитесь.
    С чего бы? Ну будет их 5 или 10 сверху или снизу.
    Этот пример я привел к тому, что иногда утеплитель прогревается медленнее, чем туда добирается вода.
    А то, что Вы столько построили... Т и З тоже много построили и что? Специалиста отличает то, что он может обосновать свою точку зрения. Или он просто промолчит.
    Лишние телодвижения? 4 часа работы? А если запилы не делать, а сделать отверстия в ОСП и того меньше. О чем Вы?
  6. pensioner-2011
    pensioner-2011
    pensioner-2011
    Московская область
    Я постараюсь быть рядом в такие моменты. Дабы предостеречь. 30 м/с за 10 секунд ломают еловый лес диаметром 40-50см на площади 500м2 как спичинки. Не укреплённый каркас, кроме как разрушиться, может ещё нанести вред окружающим.
    Это фото с балкона. Дом не шелохнулся. Был весь обшит ОСП. Как меня здесь учили. Как всех здесь учат...
  7. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Спасибо за поздравления.
    Залез на сайт какого-то дома фанеры в Ч.
    фсф 9мм - 740р/лист
    ОСП3 12мм - 750р/лист
    Да даже если цена будет дороже на 10%
    а) на фоне общей стоимости каркаса это пшик
    б) почему не заплатить за более хороший материал? который лучше по нескольким показателям...
    Просто имхо.
    Вот и мне не понятно, почему все так упарываются на осп.
    Я это больше к тому писал, что альтернативные варианты из уже придуманных есть всегда. И, как правило, изобрести что-то действительно технологичное крайне сложно.
    Нет уж. Вы брякнули - вы и отвечайте. Хоть цитатами, хоть ссылками на пункты IRC.
    Ну тут или делаем вентзазор, или за каким-то лешим имеем кучу телодвижений, а по факту стену с неполным заполнением утеплителем.
    Человек то хочет этим ноу-хау уйти от пароизоляции по большому счету.
    Откуда картинка? дайте посмотреть,- любопытно в контексте глянуть.
  8. Ruslan174
    Ruslan174
    Ruslan174
    Челябинск
    У обоих показатель в районе 2, а значит 12мм все же выпустит влагу через себя. У осп при повышении влажности увеличивается паропропускание, не так как у фанеры, но тем не менее.
  9. Ruslan174
    Ruslan174
    Ruslan174
    Челябинск
    @Yaroslaf, если сравнивать 12фсф и 9 осб, то согласен, я же рассматривал для себя оба варианта в 9 мм исполнении. Фанера по характеристикам лучше, я и не спорю. Для себя все же взял более дешевый осп и расположу его изнутри.
    стоп кадр от видео (4:04минута) и такое же решение озвучивал товарищ-строитель из шведции.
  10. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Так уже. Я вам выше написал.
    И на этот вопрос выше есть развернутый ответ. С указанием площадей.
    Ну так прекратите отапливаться газовой пушкой для начала.
    Почему вы делаете выводы о процессах на каких-то оторванных от реальности примерах?
    Валите в одну кучу и мух и котлеты.
    Я о:
    1. необходимости натянуть ввз с обходом стоек и обвязок. Причем не в одной ячейке, а несколько десятков квадратных метров
    2. о необходимости пришить туда брусочки
    3. Сделать это все аккуратно
    4. Предусмотреть водоотвод, который в классическом варианте вентзазора есть просто потому, что он есть.
    И тд.
    В общем, успехов вам в вашем увлекательном начинании.
    Мои дома стоят. В них не мерзнут люди, в них не звенит посуда и не перекашивает двери. Хотя бы этот факт уже достаточен.
    Следуя этой формуле - вам следует просто молчать в темном углу, спрятавшись под одеяльцем, а не рассуждать о скачках парциального давления пара при появлении в помещении человека. :aga::aga:
    Как мне вам необходимо обосновать точку зрения о необходимости пароизоляции и о том, что ее действительно можно сделать качественно?
    Ох, спасибо. Сделали мой вечер. :hndshk:
  11. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @pensioner-2011, можно точно посчитать минимально необходимую длину "стены жесткости" (плитной обшивки) по IRC. Мне было откровенно лень после того, как я понял, что пара-тройка участков в 1.2 м В МОЁМ СЛУЧАЕ является достаточной. Тем более, что оптимизировать расход OSB я не собирался.
  12. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    По условию прочностных характеристик было бы справедливо 9мм осб сравнивать с 6-7мм фсф.
    Так что...
    Видео пронаблюдаю, спасибо.
  13. pensioner-2011
    pensioner-2011
    pensioner-2011
    Московская область
    ИРЦ мне не знаком. В полемику вступать не намерен. Предупредив- свой долг выполнил.
    За сим откланиваюсь.
  14. Ruslan174
    Ruslan174
    Ruslan174
    Челябинск
    Вопрос про смарткалк, в нем есть рекомендация какую минусовую температуру выставлять? В ю-верте, например, идет речь о средней за три самых холодных месяца.
  15. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Ruslan174, да фиолетово, в смысле сиренево, в смысле сине, в смысле голубо... так, щаз доболтаюсь, лучше по другойму... Ну короче, у кого какой цвет там отображается. Самое важное не факт наличия/отсуствия зоны возможной конденсации, но факт отсуствия влагонакопления в многолетнем цикле. На что есть отдельная закладочка. И выставить на ней ничего невозможно.
