Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 23
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 20.03.18.
  1. Alex96RUS
    Alex96RUS
    Alex96RUS
    Где-то на Среднем Урале
    мне кажется удобней со средней доски начинать, а наружную и внутреннюю доску к средней прибивать
  2. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    рассматривал, но не просчитывал.
    дом в длину 12 м, в ширину (глубину? :)) 4,5. Если сделать так, то получится очень много обрезков длиной по 1,5 м от лаг нижнего перекрытия 50х200.
    Хотя наверно стОит посчитать, вполне возможно обрезки могут уйти на бриджинги.
    Но идея хороша тем, что пролет будет не 3м, а 2,25м.
    Погодите, а на чем же будут торцевые наружние стены стоять? и еще у меня внутренние (не несущие) стены на обвязке стоят.
  3. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Через нормальную ввз вы ничего не приклеите так, чтобы клеевой шов можно было считать конструкционным.
    Отличие описанного мной варианта от осб по обрешетке в том, что обшивка имеет соединения и со стойками, и с обвязками. Причём количество соединений адекватно нагрузкам и они равномерно размазаны и по листам, и по каркасу. В варианте осб по обрешетке можно сколь угодно надежно закрепить осб к обрешетине, но крепление обрешетин к стойкам будет носить точечный характер. Тк, как правило, обрешетку лепят горизонтально относительно стоек.
    Ну и тот самый момент крепления к обвязкам.
    Впрочем, мы же с вами абстрагировались и решали гипотетическую инженерную задачку. Посему без расчетов данный вариант не более чем фантазия и считать его рецептом для массового употребления нельзя.
  4. DrScorpion
    DrScorpion
    DrScorpion
    Пенза
    СП 31-105-2002
    6.3 Опирание внутренних стен и перегородок на каркас перекрытия
    Перегородки должны опираться на черный пол. Перегородка, располагаемая параллельно балкам перекрытия, но между ними, должна через черный пол опираться на деревянные распорки между балками.
  5. andrejandrej
    andrejandrej
    Домовой 199-й уровень
    andrejandrej
    МО, Богородский Г.О.
    Сначала среднюю, потом внутреннюю. Ну и последней внешняя.
  6. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Ну дык.
    У меня ещё и чистокровнейшие финские УФФ без применения керамзитобетона или блоков припасены.
    Так вот и живём. Пока продвинутый питер поклоняется одному варианту, - в глубинке изучаем всю глубину ширин. :aga::aga::aga:
  7. Deep
    Deep
    Deep
    Я бы не был так категоричен. Через ВВЗ просто образуется более толстый клеевой шов. А если еще и по стойке вырезать полоску шириной миллиметров 20, так вообще никуда не денется.
    Да вообще еще с лентой и ГВЛ изнутри с такой одноэтажной конструкцией точно ничего не будет.
  8. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    Лаги перекрытия надо сдвоить.
  9. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Возьмите в руки тайвек солид или тайвек хаусврап или изоспан aq proff. Они клеем не пропитаются.
    Вырезать полоски - это опять из области странных фантазий, иихо. А главное - лишнее.
  10. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    Коллеги, всем спасибо! Я пошел перерисовывать свою нижнюю обвязку и нижнее перекрытие.
    Какой неожиданный поворот получился однако :um:
  11. Deep
    Deep
    Deep
    Ну вот и попробую. Как раз есть и клей и tyvek.
  12. Ruslan174
    Ruslan174
    Ruslan174
    Челябинск
    Гипотетически, если обрешетку расположить вертикально по стойкам (т.е. нарастить стойки+горизонтально на обвязках), то уже не будет точечных креплений. Будет более надежное соединение. Но без расчетов это все фантазии, согласен.
  13. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Ну да. Заменив слово "брусок" в моем описании на "обрешетка" всё стало иначе :aga:
  14. РустамИзУфы
    РустамИзУфы
    РустамИзУфы
    Всем здравствуйте. Каркасный дом на стадии завершения. Точнее пока коробка, наружные стены 200мм, внутренние перегородки 150мм. 2 полных этажа. Снаружи обшит имитацией бруса. Осталось подвезти воду, канализацию, провести электричество по дому, внутренняя отделка имитацией и покрасить снаружи. Ну еще пристрой, но это позже. Вопрос в следующем, сейчас нужно покрасить дом первым слоем - чем лучше покрывать, и сколько желательно слоев (и может с цветом посоветуете)? И второй вопрос - как все же лучше сделать скрытую проводку, обязательно ли в металлических трубах, смотрел как в америке прокладывают - там просто кидают кабель типа ВВНнг без каких либо гофр (ну по крайней в мере в некоторых штатах коды это позволяют). Всем заранее спасибо. Дом первый - поэтому возможно и такие вопросы)
  15. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Санкт-Петербург и ЛО
    #135 С цветом уж сами определяйтесь.
    Лессирующая краска (видна структура древесины), подкрашивать через 2-4 года.
    Укрывистая - 7-15 лет.
    В штатах не позволяют, а запрещают прятать провод.
    Сертифицированный провод не поддерживающий горение, нюм ВВГ.
    Можно в пластиковую гофру, но не обязательно.
    Главное качественно сделать.
    wp_000482.jpg 1357680632_1-provodka-derd.jpg DSC_0426.JPG IMG_0215.JPG P1040477.jpg
