Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 23
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 20.03.18.
  1. Ruslan174
    Ruslan174
    Ruslan174
    Челябинск
    Странный разговор. Где в моем или вашем сообщении "брусок"?
  2. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Колитесь! Делитесь! Ибо нет предела совершенству, и учиться никогда не поздно. :|:
    Или применим "пытку апельсинами"... ;)
  3. pensioner-2011
    pensioner-2011
    pensioner-2011
    Московская область
    Ищите кабель, выпускаемый по ГОСТ. Там и медь в жилах, и сечение нормальное, и изоляция изолирующая. Разбейте нагрузки на группы и не перегружайте кабель. Гофру я кидал скорее по привычке, для теоретической возможности замены кабеля в дальнейшем. Хотя нафига его менять не знаю до сих пор.
  4. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Если браузер меня не обманывает, то где-то там:
    Я апельсинов не боюсь. Если надо - их нажрусь. :pioner:
    Да собствено чем делиться? Просто фото просто из финки. Просто цоколь бетонной лентой. Все остальное аналогично варианту с кбб.
  5. Deep
    Deep
    Deep
    Кабель нужен нг-лс (ВВГ наверное лучше всего). Известного производителя, например, Кольчугино и покупать в нормальном месте. ПУЭ закрытую проводку в сгораемых конструкциях надо делать в металлических трубах. Но многие забивают и делают либо в обычной гофре, либо в металлорукаве. Эти споры идут не один год уже. Я бы честно говоря отказался бы от части скрытой проводки в пользу кабельных каналов. Сейчас полно симпатичных есть и взамен плинтусов. А часть скрытой делал бы в металлических трубах. Например, в прихожей, в каналах, подъемные от плинтуса к выключателям и бра, люстрам - в трубах.
    А вообще лучше в профильную тему по этому вопросу)
  6. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Санкт-Петербург и ЛО
    Прекратите вводить людей в заблуждение.
    13.5 Электропроводки
    13.5.1 Электропроводки следует устраивать путем пропуска кабелей (проводов в защитной оболочке) через пустоты или заполненные утеплителем пространства внутри стен и перекрытий дома, а также через отверстия в деревянных элементах каркаса стен и перекрытий в соответствии с рисунком 13-9. Пропуск таких кабелей и проводов через конструкции дома допускается устраивать без использования втулок и трубок.
    13.5.2 Для электропроводок должны использоваться изолированные провода в защитных оболочках или кабели в оболочках из материалов, не распространяющих горение. smile128.gif
  7. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Струганул) Пошел дальше)
  8. Deep
    Deep
    Deep
    @Pumala, ну что, без вент зазора будете делать?)
  9. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Думаю да. Потом на основном доме, кину еще 50мм ваты снаружи) Дождь идет, перекур)
  10. Deep
    Deep
    Deep
    А почему кстати все снаружи 50 рекомендуют? Если кинуть 100, то даже калькулятор не показывает конденсацию.
  11. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Свердловская область
    ща картинки страшные покажу:
    БУ! все по сп, как в канадАх и финляндиях...
  12. РустамИзУфы
    РустамИзУфы
    РустамИзУфы
  13. Deep
    Deep
    Deep
    @Ifind, да пожалуйста. Сбыт принимать не будет и ладно.
    Я у себя в доме, не каркасном правда, делал по ПУЭ.
  14. DrScorpion
    DrScorpion
    DrScorpion
    Пенза
    Наверное из-за того что доску в 100мм так просто не закрепишь. Можно 2 по 50 и получится двойное перекрёстное утепление:)
  15. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Да? не знал, придется снять все...
