Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 23
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 20.03.18.
  1. id694991
    id694991
    id694991
    МО
  2. pensioner-2011
    pensioner-2011
    pensioner-2011
    Московская область
  3. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @pensioner-2011, не-не сборщики мебели у меня отдыхают.
  4. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Что-то я суть вопроса не понимаю.
    Но однозначно могу сказать, что исполнение нетиповых узлов приведет к нетиповому ценнику.
  5. DM174
    DM174
    DM174
    Челябинск
    Вобщем я в полной растерянности. Единого мнения нет, что и как лучше. Одни твердят, что осб обязательно снаружи, другие нет. Вент зазор не нужен и т. д.
    По утеплителем тоже непонятка. И на перекрытие чердака 50% советуют эковату.
    С деревом накосячить можно. И за сухое 13-14% ценник дома как за лстк.
    Вот думаю, может быть выбрать лстк? Какие мысли?
  6. DM174
    DM174
    DM174
    Челябинск
    Ондулин ломучий осень, неудобно с ним работать, + он через полгода станет серый от пыли и грязи, его нужно будет мыть. МЧ практичнее и долговнчнее КМК.
  7. _Денис_
    _Денис_
    _Денис_
    Помогите не могу определиться. По мотивам Лари Хонна, стены стоят не на ростверке а на фанере! По началу проект я сделал по его видео, НО, далее призадумался. т. к. фанера дорого, то выбор стал на OSB. И, меня сильно смущает тот факт, что OSB по своим характеристикам хуже досок (150х50, лаги, ростверк, стены). Если OSB между ростверком и стеной начнет гнить, то в какую сторону щемиться от падающей стены:)]. Не подскажите действующий вариант чистового пола OSB но чтоб не между стеной и ростверком?
    P. S.: Ростверк (доска 150х50*3=сколоченый брус 150*150). Толщина стены 150.
    Бурозаливные сваи 150х2400 не позволят увеличить ширину ростверка для укладки OSB на кромки 50мм.
  8. DM174
    DM174
    DM174
    Челябинск
    Бытует мнение, что в канадской технологии отсутствует вент зазор. Вопросом еще не занимался, т. к недавно об этом узнал. Надо почитать их нормативный документ.
  9. _Денис_
    _Денис_
    _Денис_
    смотря где\ в чем. И опять таки, нужно исходить из применяемого утепления.
  10. AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    Оренбург
    По поводу OSB снаружи нет единого решения - зависит от разных факторов, главный из которых климатические условия.
    В случае с вентзазором - тоже надо смотреть по конкретным условиям эксплуатации и какой будет фасад.
    С точки зрения технологичности - эковату много эффективнее и быстрее загрузить на чердак и в разные щели. Разница по цене с минеральной не сильно большая.
    При равных условиях - сухое калиброванное очень сильно облегчает стройку, последующее выравнивание, да и много легче это. ЛСТК в топку.
  11. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    Подскажите плз по черновому полу.
    Читаю СП, вижу, что короткая сторона ДСП (видимо и для ОСБ тоже применимо) должна быть перпендикулярна лагам перекрытия. Т. е. длинной стороной ОСБ должна лежать вдоль лаг, правильно?
    А стыки коротких сторон ОСБ обязательно должны лежать на бриджингах (распорках)? Если так, то как-то часто получаются распорки, боюсь не будет ли пол подмерзать. В связи с этим такая идея: сделать бриджинги из 150 доски (лаги из 200), нижним слоем положить утеплитель 50 мм, таким образом минимизировать мостики холода. Правильно мыслю?
  12. pensioner-2011
    pensioner-2011
    pensioner-2011
    Московская область
    В п. 6.3 СП-31 именно такая схема. Вчерась в это же время здесь картинка была, если лень СП листать :)
    А через лаги "мостик" холода не смущает?
  13. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    С точностью до наоборот. :hello::no:
  14. pavsha
    pavsha
    Павел. Из Омска. Поверни телефон:).Есть подпись.
    pavsha
    Омск
    Достаточно брусков 40х40 под стыки осп.
    Пс. Конечно, под длинные стороны. Короткие стороны осп должны быть на балках.
  15. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @_Денис_, при соблюдении технологии паро и ветровлаго защиты - никакой деревянный компонент гнить не будет. При не соблюдении - да хоть что с ним сделай - сгниёт.
    Американская технология тотальной зашивки может упереться в наших реалиях только в одно - вечнострой. А наша любовь к вечнострою вылазит в геморой при сборке, подъёме, выравнивании каркаса. Если Вы уйдёте под крышу за один сезон - используйте американский взгляд на жизнь. Нет - уже нужно оценивать риски. Накрытая OSB зиму переживёт, но положить на неё линолеум уже не получится. Но если будет стяжка - то какая разница?
