Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 23
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 20.03.18.
  1. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    Погодите, вы так быстро печатаете :))
    С бриджингами и опорными брусками все понятно.
    А лист осб все-таки как класть? длинной или короткой стороной вдоль лаг?
  2. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
  3. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    понял. спасибо!
  4. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Санкт-Петербург и ЛО
  5. pda2011
    pda2011
    Строю каркасные и газобетонные дома, УШП, УФФ
    pda2011
    Казань-Москва
  6. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    Сказал а, говори б:
    А если фанера 1525х1525, как ложить?
  7. foxwizard
    foxwizard
    foxwizard
    Нижневартовск
    Какой лентой воспользоваться для приклейки края гидроизоляции на крыше к капельнику и проклейки нахлестов?
    1. Такими?
    2. Или не подойдут? Чем тогда? Выбора особо нет.
    3. Почему такая разница в цене, интересно...
    PS. Нашел, что ML для проклеивания пленок между собой (нахлестов) а BL для приклеивания к твердым поверхностям. Т. е. для капельника должна подойти.
    Еще можно найти у нас
    Изоспан KL
    Изоспан SL
    Жду советов.
  8. mibur
    mibur
    mibur
    Ярославль
    Что делать с утеплителем через гарантийный срок его службы? Дом разбирать?
  9. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    А вы при замене масла в двигателе каждый раз автомобиль до последнего винта разбираете?
    Т. е. то, что за 50 лет отделка превратится в труху четыре раза вас не смущает...
  10. Ufa_frame
    Ufa_frame
    Проектирование и строительство правильных домов
    Ufa_frame
    Люди хотят жить вечно...
    И строят на века.
    И чтоб крепость.
    И чтоб дёшево...
  11. DM174
    DM174
    DM174
    Челябинск
    Не нашел я, где в заголовке и первом посте написано именно про дерево.
    Ну есть маталлосайдинг например.
  12. DM174
    DM174
    DM174
    Челябинск
    или речь про внутреннюю обшивку? не понял. Ну да ладно, раз тема про деревянные каркасы.
  13. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @DM174, есть целый подраздел, посвященный домам со стальным каркасом, см.
    https://www.forumhouse.ru/forums/994/
    А здесь всё более по досточкам специализируются.
  14. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Ну роквул уже на пачках пишет 100 лет)
  15. DM174
    DM174
    DM174
    Челябинск
    Тем неменее. Деревянный каркас.
    1. Утепление 200мм. Как осуществить? Стойки 150х50 и контр утепление снаружи еще 50мм? Но тогда ОСБ уже будет прикручена к каркасу через обрешетку перехлестного утепления. Даст ли ту же жесткость, как если бы была прикручена сразу к каркасу?
    Либо же сразу 200 доска на стойки?
    2. Влаговетрозащита долба быть сразу по каркасу и снаружи уже закрыта ОСБ, либо же каркас - осб - влаговетрозащита? Мнения у строителей расходятся.
    3. Нужно ли обрабатывать пиломатериал огне-био обработкой? Так же мнения разнятся.
    4. Подшивка пола снизу нужна? Опять же одни твердят что надо закрыть осб, другие вобще листом жестянки, третие говорят, что ничем закрывать не надо, ну кроме ветровлагозащиты.
    5. Эковата? На скажем на перекрытие 1 этажа согласен, имеет место быть. Но кто-то и в стены ее предлагает, но она же осядет? И если чердак холодный, верхнюю часть утеплителя перекрытия, которая выходит на чердак, сверху надо чем-то закрывать? Тут опять же 50/50, кт оговорит надо, кто нет.
    6. Изнутри что применять? Мембрану или пленку (для пароизоляции). Про пленки говорят, что они все вторичной переработки и срок службы мал, первичной сложно найти. Возьмем тот же тайвек, пароизоляция, но пишут, что она паропроницаема..."Отличительной характеристикой мембраны Tyvek AirGuard SD5 является то, что она сохраняет своё свойство паропроницаемости с одновременным поддержанием необходимого уровня пароизоляции."
    7. Вентиляция, рекуператоры и все, что требует проделать отверстие в пароизоляции и утеплителе. Как? Ну ставлю я рекуператор, или вытяжку в стену вывожу, не через чердак. Внутри +25, снаружи -35. Конденсат обеспечен, все пойдет в утеплитель стены? Так же ввод воды из скважины, тоже же труба идет через утеплитель, вода ледяная... Может я что-то не понимаю конечно.
    И все отверстия технологические в пароизоляции (провода, трубы, вытяжки), как заделать вокруг, чтобы щелей не осталось? Скотч мне кажется не выход.
    8. Смотрю базальтовые утеплители, все " из базальтовых волокон, которые скрепляются между собой низкофенольным связующим". Я к фенолам и формальдегидам как-то не оч отношусь)
    9. Пол. Если это винтовые сваи, боюсь холодного пола. В носках и тапочках ходить ну никак не могу дома. Если цоколь утеплить и пол 250мм сделать, достаточно? Челябинск.
    Вобщем одни вопросы.
