Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 23
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 20.03.18.
  1. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Санкт-Петербург и ЛО
    Главный недостаток каркасных домов ПМЖ, отсутствие теплоёмких элементов, которые накапливают тепло, а потом его медленно оттают, в кирпичных домах это стены, в избах - русская печь и т. д., в каркаснике это плитный фундамент, типа УШП или УФФ.
    "В эти морозы на новгородском доме пропало электричество на почти двое суток (отгорела фаза на ктп) дом в -30 за бортом остыл только на 4 градуса."
    А для садового домика или там хоз блока, ваш вариант вполне пригоден.
  2. Alex96RUS
    Alex96RUS
    Alex96RUS
    Где-то на Среднем Урале
    @SанычСПб, вот такой вопрос: везде на картинках по УФФ показано устройство теплых полов. а если всё сделать также но без теплых полов?
  3. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Ну можно и стяжку ТП по лагам сделать...
  4. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Можно и так, но тактильно пол будет холодным, достаточно вспомнить кафельный пол в санузле в гор. многоэтажках, так что тёплый пол это комфортный пол по сравнению с другими.
    Можно, это безусловно добавит теплоёмкости.
  5. Alex96RUS
    Alex96RUS
    Alex96RUS
    @SанычСПб, но можно же уложить ламинат на стяжку или линолеум. так-то понятно, что будет не совсем комфортно, но не везде получается сделать теплые полы. если только электрические.
  6. Ufa_frame
    Ufa_frame
    Проектирование и строительство правильных домов
    Ufa_frame
    Ставят... Фундамент ТИСЕ... :victory:
  7. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Я же вроде написал, что можно, а электрический тёплый пол, как раз на второй картинке.
  8. Афана
    Афана
    Афана
    Греция
    Эти перемычки гарантируют параллельность ваших стоек, а еще могут очень пригодиться при обшивке ОСП. Гораздо крепче будет!
  9. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    Крепче чего?
  10. Афана
    Афана
    Афана
    Греция
    Если ставить осп горизонтально, то без перемычек в каркасе закрепить плиту по ее перимету полноценно не получится. По вертикали тоже не очень.
  11. GalaxyS
    GalaxyS
    GalaxyS
    Московская область
    Всем доброго времени суток.
    У меня стоит каркасная коробка под крышей. Снаружи на каркас я пришил мембрану Juta-115, затем брусок 50х25 плашмя, затем OSB 12 мм. Впоследствии хочу на ОСБ смонтировать фасад Хауберк, это типа мягкой черепицы для стен. Получился между каркасом и ОСБ вентзазор 25 мм. Однако сегодня увидел косяк, что местами пленка "невнатяг", как на рисунке. Т. е. вентфасад получился не по всему расстоянию между брусками, пленка достает до ОСБ. Учитывая, что ОСБ с хауберком пар пропускать не сможет, насколько критично то, что местами мембрана своим провисом перекрывает вентзазор процентов на 60? Можно ли так оставить или отказаться от хауберка в пользу сайдинга, т. к. он продувается? Или еще будут какие-то мысли, буду рад почитать :hello:
    Дом 1-этажный квадратный, высота короткой стены 3,6 м, по фронтонам - около 6,7 м.
  12. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    @GalaxyS, главное что бы у вас укосины были в каркасе
  13. GalaxyS
    GalaxyS
    GalaxyS
    Московская область
    @Pumala, Есть укосины) Интересует вопрос, что там получится с выведением влаги из утеплителя, если где получится косяк с пароизоляцией и еще какие могут возникнуть проблемы.
  14. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    А что так плохо с ВЗ это главная вещь, монтировать нужно капитально с проклейкой. Пар то она выпустит а вот насколько монтаж надежен?
  15. GalaxyS
    GalaxyS
    GalaxyS
    Московская область
    @Pumala, монтаж на степлер + прижим рейкой на гвоздях. Тут, мне думается, причина в температуре - монтаж был сделан с натягом, зимой в -10, а сейчас на жаре мембрана расширилась и немного провисла. Может, это и косяки монтажа, но не мог я так накосячить, делал сам. :nono:
