Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 23
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 20.03.18.
  1. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    @GalaxyS, надо профи ждать) мне кажется не совсем хорошо, что она по осп трется.
  2. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    С верху на осп под сайдинг, все равно еще ввз ставится
  3. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    Тогда можно убрать OSB...
  4. GalaxyS
    GalaxyS
    GalaxyS
    Московская область
    @Yuriy M, ОСБ ставился для отделки дома хауберком
  5. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    В этом случае он должен быть через вентзазор.
  6. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    там так и стоит, просто ввз по нему трется
  7. DrScorpion
    DrScorpion
    DrScorpion
    Пенза
    И вот еще вопрос... при таким исполнении не разорвётся ли ВВЗ об гвозди вылезшие из осб после прибивании гибкой черепицы?
  8. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    :faq:А чегой-то они вылезут? жрать хотят? :aga:
  9. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    Ох, братцы, сегодня начал разбирать свой штабель и пускать доску в дело.
    Сабли, вертолеты, ужас какой-то. Если бы знал, что все настолько будет печально - взял бы доску СС.
    Как вы из ЕВ строитесь? (вопрос тем, кто из нее строится :))
  10. Ufa_frame
    Ufa_frame
    Проектирование и строительство правильных домов
    Ufa_frame
    Если строить из ЕВ - значит надо строить, а не сушить :)] она потом в каркасе высыхает, в затянутом виде, так как надо. Издержки есть, но зная хитрости и имея опыт, последствия минимальные :victory:
  11. DrScorpion
    DrScorpion
    DrScorpion
    Пенза
    А можно поведать об этих хитростях?
    З. ы. Из ЕВ стоить собираюсь:um:
  12. Менмен
    Менмен
    Отрисую и построю вам каркасник
    Менмен
    МО, северозапад
    Куб/ два купил, прибил (в зависимости от личной скорости). Потом след партия. Ну, это у меня так, Пилорама через дорогу, хоть два раза в день привезут. А СС все равно не найти в нашем граде, вот и выёживаемся со свежеспилом.
  13. GalaxyS
    GalaxyS
    GalaxyS
    Московская область
    Есть пара хитростей. Перед прибиванием можно подтянуть доску струбцинами по месту. Еще можно, к примеру, вертолет разделить на две части, и уже не так критично.
  14. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    и струбциной подтягивал, и делил на части, как только не извращался :)
    где ж вы раньше были с "сразу строиться"? :) видимо, я попал под влияние лагеря "сначала высушить в штабеле" :(
  15. GalaxyS
    GalaxyS
    GalaxyS
    Московская область
    Если будет выбор, предпочту строиться из высушенной в штабеле, чем из совсем сырой :aga:
