Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 23
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 20.03.18.
  1. Alex96RUS
    Alex96RUS
    Alex96RUS
    Где-то на Среднем Урале
    никто вам это не скажет, очень много критериев и мало вводных данных. сами посчитайте, исходя из расхода и стоимости материалов и предполагаемого размера дома. получите цифру без учета стоимости работ.
  2. Дамирыч83
    Дамирыч83
    Дамирыч83
    Марий Эл
    Темур пишет что 8-9 тыр за квадрат.
    Но это вроде с работой, по себестоимости сходу не скажу, надо свои бумажки поднимать :)], но думаю опытные люди тут сориентируют.
  3. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @VSV7265, "средняя температура по больнице 36.6" Это фундамент, тут даже у двух соседей может отличаться в разы.
  4. Дамирыч83
    Дамирыч83
    Дамирыч83
    Марий Эл
    Снйчас наверное закидают помидорами :aga:
    Мой расчет примерно таков был, точнее надо смотреть записи - на ровном песчаном участке, условные 100 м² но без труб теплого пола примерно 150 тыр только материалы (плюс минус конечно)
    Это при цене за куб бетона 3600, стоимость камаза с песком 1500, грунт песочек, без уклона. Утеплитель псб 25, а не эппс.
  5. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    не вижу связи между утверждением "свайный фундамент с суперутепленным полом не дает теплоемкости" и "разводом на деньги".
    Вас кто-то убеждал в том, что суперутепленный пол по лагам дает теплоемкость?
    Или может развод на деньги в том, что "свайный фундамент дешевый", а по факту выходит не так уж и дешево? Так это не развод, это факт. И если заказчик включит голову (что полезно всегда), то он и сам это поймет.
  6. RuslaMaks
    RuslaMaks
    RuslaMaks
    Минск
    про стоимость не скажу, еще не построился. Но не забывайте что получая УФФ у вас уже готовый пол с черновой стяжкой, со всеми коммуникациями. а на сваи еще сколько всего навешивать надо.
  7. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    О прошлом годе материалы на УФФ площадью 11х17.5 обошлись в 750 тр.
    При этом особых проблем по пятну не было, дополнительной сыпучки понадобилось немного.
    Это цена полностью на все материалы по УФФ, включая ВТП, каналью, развод хвс/гвс на точки водозабора, коих немеряно (подробности в моей теме). И цена не учитывает работы подрядчика, аренду спец. техники (виброплиты, вертолеты и прочее), аренду экскаватора и т. п.
  8. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    @PMWoman, чем больше пятно, тем дешевле выходит усреднённый квадрат, накладнуха размазывается на площадь, и прочая-прочая, типа подача эскаватора +1 час.
  9. Deep
    Deep
    Deep
    Есть пара вопросов:
    1. Как себя УФФ чувствует в доме с сезонным проживанием, проживанием наездами, без отопления зимой и т. д?
    2. Зачем в классическом варианте ОСП по стойкам снаружи поверх ОСП рекомендуют ВВЗ? ОСП же не выдувается, если поверх есть отделка тем же сайдингом, а сама ОСП защищает утеплитель от выдувания.
    3. Почему сначала делают черновой пол, а уже на него ставят стены и перегородки? Как в таком случае вскрывать пол, если возникла, например, протечка и надо менять утеплитель?
  10. pensioner-2011
    pensioner-2011
    pensioner-2011
    Московская область
    Чтоб конденсат и прочие водяные потоки стекали по пленке, а не по фанере. И испарялись от туда же, а не из намокших стыков. А по трёх миллиметровым зазорам и до утеплителя не далеко...
  11. RuslaMaks
    RuslaMaks
    RuslaMaks
    Минск
    Я тоже хотел бы услышать ответы практиков.
    3. зачем менять? должен сам высохнуть. - я так думаю.
  12. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Санкт-Петербург и ЛО
    УФФ не для сезонного строения (большая инерционность), что бы ее вывести на жилой режим, нужны не одни сутки.
    Не рекомендуют, а обязывают. Между листами ОСП - зазор 3 мм. stroi_montaj2.jpg
    ОСП не фасадный материал - нуждается в гидроизоляции. apa_designbuild_wallsnailbase1 (1).jpg
    Сайдинг не является гидроизоляцией.
    Такая технология, для быстрой работы бригадой с уходом под крышу.
    Если Вас такая (американская) технология не устраивает, применяйте европейскую, отличие только в бруске. европейские узлы отличаются от обычной платформы только наличием поддерживающего бруска01.jpg
  13. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Я понимаю. Но как ориентир и порядок цены вполне пойдёт
  14. Deep
    Deep
    Deep
    Ок. Если я еще не определился, будет ли ОСП "финишной" наружной отделкой или сверху будет еще что-то, то достаточно ли ВВЗ между утеплителем и ОСП? Или потом мотать второй слой для защиты ОСП? Или его достаточно будет просто покрасить (под сайдингом, например)?
  15. Serg7S
    Serg7S
    Serg7S
    Приморский край
    Чего бы постелить тонкого утепляющего на осб под ввз? Может войлок какой то.
