Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 23
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 20.03.18.
  1. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Зачем? Что бы OSB не замерзла? ;)
  2. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Если осп силовой то ВВЗ только поверх осп
  3. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Подложку, как всегда.
  4. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Отказывайтесь от этой мысли. Чем бы не красили, через несколько лет в труху тем более краска полностью закроет выход влаге.
  5. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    @Deep, Забыл, у вас же своя технология вентиляции)
  6. Ufa_frame
    Ufa_frame
    Проектирование и строительство правильных домов
    Ufa_frame
    Секрет прост, надо строить быстро, чтоб не высохло в штабеле... в закрепленном состоянии оно сохнет как надо. Есть некоторый гемморой обычно с подбором одинаковой ширины, например если это rim...Лаги подрубаются снизу, если больше и т. д. В общем ничего сложного. Отделка только будет слегка затрудненна, но тоже вполне решаемо :victory:
  7. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    @ВечныйКайф, У меня стойки ЕВ 230 см. Поставить между ними временные распорки?
  8. Ufa_frame
    Ufa_frame
    Ufa_frame
    Нафига такие широкие?... Блокинг ставится при длине стойки 3 метра и выше...
  9. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Высота 230см. Не покрутит пока сохнуть будут?
  10. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    да уж, требуется уточнение - 230 см. это ширина или высота?
  11. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Н = 2300мм) смотри выше)
  12. Ufa_frame
    Ufa_frame
    Ufa_frame
    Может и выкрутить слегка, если есть напряжение в доске... Но это бывает очень редко.
    Плитная обшивка тоже очень хорошо препятствует этому процессу :victory:
    ПС... Я прям как книжка вредных советов. Щас все подумают что ЕВ это гуд :)]
  13. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Думаю под крышу завести, а потом зашивать осп
  14. Ufa_frame
    Ufa_frame
    Ufa_frame
    Плитная обшивка поможет чувствовать себя на крыше более уверенно и спокойно :)]
  15. Serg7S
    Serg7S
    Serg7S
    Приморский край
    За мясом. надо шарить, а если не шаришь, то и говорить нет смысла.
    Ты туда хоть бумажку оберни, а будет теплее, т. к создается воздушный карман еще один.
    Когда снутри ПЭ натягиваешь на стены, температура в помещение сразу поднимается, хотя ПЭ тонкий сам по себе не утепляет, но создает воздушный карман.
