Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 23
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 20.03.18.
  1. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    @Serg7S, Ну да зафигачить плиту на землю без ТП, зато потом стены бумажкой утеплять)
  2. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Ну покрепче укосины зафиксирую, плюс изнутри подпорки)
  3. GalaxyS
    GalaxyS
    GalaxyS
    Московская область
    Интересно. Дом, 1 этаж, пароизоляция имеется. Затем хозяин решил утеплить мансарду, сделать там отделку. Получается, перекрытие с обеих сторон теплое, однако снизу пароизоляция, сверху, предположим, линолеум. Выходит, что перекрытие закрыто с двух сторон и начнется гниение дерева?
  4. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    @GalaxyS, Нельзя так запирать ПИ, давняя тема
  5. Ufa_frame
    Ufa_frame
    Проектирование и строительство правильных домов
    Ufa_frame
    Плитная обшивка сразу дает геометрическую правильность... а это влияет на правильную геометрию крыши :victory:
    ПС... клянусь что даже на одноэтажниках шатает не слабо наверху :)]
  6. MaruСЯ
    MaruСЯ
    MaruСЯ
    Доброго времени суток, форумчане! Приступаем к внутренней отделки нашего каркасника, планируем имитацией бруса. Вопрос: обрешетка бруском 20х40 пойдет, для крепления ИБ ? Не хочется терять лишние сантиметры на вентзазор(
    Когда будем крепить ИБ, саморезы могут проткнуть ПИ (пройти сквозь рейку) не страшно ли? Или
    нужно не более 20 мм саморезы использовать и выдержат ли рейки ИБ в таком случае?
    Каких размеров выбрать ИБ чтоб уж сильно не повело?
  7. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Да вчера пообщался, говорят не шей сразу на сырую, дай подсохнуть:faq:
    Еще ватку надо в углы запихать(
  8. borovskikh
    borovskikh
    borovskikh
    Липецк
    @Pumala, если нет укосин, зашейте осб сразу до крыши хотя бы 2 ряда
  9. Ufa_frame
    Ufa_frame
    Ufa_frame
    Ватку надо запихивать в труднодоступные места сразу, а то будет как в одной интересной теме про известного строителя :)] а так же надо сразу полоски ПИ закладывать в нужные места :victory:
    Монтировать ОСП сразу вполне легитимное занятие. Нужны доказательства что проблем не бывает?
  10. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Доказательств не надо) поэтому спрашиваю человека, который не брезгует ЕВ) Раз досочка при сушке не повиснет на осп и уголки не заплесневеют с ваткой, значит спокоен)
  11. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Думаю разве что верхнюю кромку осп упаковочным скотчем пройти, что бы кромка воду не брала.
  12. Ufa_frame
    Ufa_frame
    Ufa_frame
    Нормальное решение :super:... только надо не скотчем, а полосками ВВЗ шириной сантиметров 15 :victory:
  13. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Санкт-Петербург и ЛО
    Этот то вопрос решаем, заменой линолеума на паропропускающий материал, или врезать вент. решётки, Кр. пароизол.png а вот как быть с подкровельной гидроизоляцией, а это как правило (если не планировалась мансарда изначально) паронепроницаемая плёнка. Вот где засада, и без разборки кровли это не исправить.
  14. Deep
    Deep
    Deep
    Так температуры и влажности одинаковые что на первом этаже, что на мансарде. С чего утеплителю между двумя ПИ накапливать воду, если только ее сначала туда не залить?
  15. Deep
    Deep
    Deep
    Вентзазор и в холодный треугольник выводить.
