Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 23
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 20.03.18.
  1. _Хрум
    _Хрум
    _Хрум
    Почему вдруг в бане?
    Стены 100 мм базальтовая вата + 20 мм ппс перекрёстно. И потолок 200 мм в сумме. На сезон с апреля по октябрь достаточно мне думается.
  2. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    Сегодня сделал примерку. Положил все доски на фундамент. Оказалось, что почти везде есть небольшие зазоры. Пришёл к мысли, что один сантиметр это вообще не зазор, а в приделах допуска. Стало легче :)
    Но так оставлять не позволяет перфекционизм и думаю использовать не ЭППС, т. к. его фиг подгонишь ровно везде, а монтажную пену.
    Кто-нибудь так извращался?
  3. AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    Оренбург
    Вы будете первым. 1 см - это 2-3 слоя 5 мм подложки под ламинат.
  4. DomIzDosok
    DomIzDosok
    Проектирую каркасные дома
    DomIzDosok
    @_Хрум, из 100х40 можно строить то, что вы хотите.
  5. _Хрум
    _Хрум
    _Хрум
    @DomIzDosok, спасибо. Были сомнения.
    Осталось прийти к окончательному видению желаемого)
  6. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    Это почётно и накладывает некоторую ответственность :)
    Не, ну если серьёзно. Мне кажется, что пена более плотно заполнит все неровности. И задувать её после укладки, когда уже доска прижала рубероид не сложно.
    Единственно, на сколько плотность пены отличается от плотности подложки. Может её сомнет?
    Каке минусы, чисто теоритически в этом варианте?
  7. AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    Оренбург
    Ну хотя бы то, что монтажная пена гигроскопична. Попадание воды или пара зимой ее будет разрушать, получите через пару тройку лет щели, который так глупо хотите закрыть.
  8. radik-74
    radik-74
    radik-74
    Доброго времени суток уважаемые форумчане! Захотелось перебраться из квартиры в свой дом и встал вопрос о покупке дома. Подобрали по цене каркасный дом и возникли сомнения в качестве постройки. Вообщем по словам хозяина начал его строить для себя тоесть для детей, в 2009-ом был построен каркас. Затем он простоял года 3-4,потом возобновил стройку и почти доделал в 2015-м.1-ый этаж полностью под ключ сделан, а на втором этаже под крышей, только утеплено и проведено туда отопление, т. е. у мансарды остается внутренняя отделка. Дом 10 на 10 плюс гараж 10 на 4,50 за одно целое. Со слов хозяина!:
    1. Фундамент: на песке плиты и на плитах сантиметров 70-80 по периметру залита арматура, плюс еще сделаны стойки из кирпича белого. На фундамент положен брус 150 на 300. Лаги на полу брус 150 на 150. Что удивило-пол из доски не обрезной, на нем обогрев из металлопластиковой трубы, которая залита бетонной стяжкой и сверху ламинат по всему первому этажу.
    2. Стены: каркас брус 150 на 150, утеплитель минвата базальт 3 по 50 мм, ветрозащита, изолон фольгированный, и сверху зашито доской 25мм.,и облицовка плитка (не помню какая что типа из песка с полиэтиленом что ли) изнутри с двух сторон зашито доской и сверху гипсокартон. С других двух сторон (где окна),я понял сделан каркас из п образного металлопрофиля, для ниш под трубы и батареи и зашит гипсокартоном.
    3. Крыша из листов металлопрофиля. Внутри крыша (уже сам видел) утеплена минватой плюс закрыто какой то пленкой и обито снизу горизонтально необрезной доской со щелями в 5 см. и в некоторых местах края пленки торчат и минвата тоже.
    Вообщем сомнения стали появляться как я увидел эту необрезную доску везде. И подумал может стены также обшиты необрезной доской. Это как нормально?
    4. Гараж также утеплен и обит внутри горизонтально необрезной доской и ещё нет внутренней отделки. Вентиляция в комнаты проведена гофрированной трубой в нишу между крышей и мансардным потолком.
    По отделке первого этажа вопросов вообще нет все качественно, навесные потолки, теплый пол, котел газовый. двери из массива дерева. Стоял в таком виде года 3, косяков внутри не обнаружилось по виду и со слов хозяина. В системе отопления вместо воды жидкость, под домом скважина метров 14, насосная станция. Продается за 1,9 млн. руб. Примерно такой дом из пеноблоков готовый под ключ 3-5 млн. руб.
    Так как в этом вопросе вообще профан возникло множество вопросов: За 3-4 года пока стоял каркас с ним ничего не сделалось? Стены дома сделаны как я описал это нормально? Доска необрезная использовалась это нормально? Как долго такой дом простоит? Для постоянного проживания такой до подойдет? регион Кировская область зимы до -30 -35.
  9. Voevoda78
    Voevoda78
    Voevoda78
    Каркасник из бруса? Это вообще что за такое ноу хау? Дайте больше фото. Кору с досок снимать обязательно, перед тем как монтировать. Походу очередной рашен страшен каркашен, с фундаментом из силикатного кирпича.
  10. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    А, ну это уже меняет дело. Хотя я думал, под рубероидом она будет сухая. Хотя конденсат опять же бывает.
    Тогда остаётся ЭППС и подложка. А если неровности имеют разную глубину, где-то 1см, где-то 2, можно использовать разный по толщине слой подложки? Не будет неравномерного смятия? Или лучше везде одну толщину делать?
  11. AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    Оренбург
    1 - 2 см это вообще мелочи (подложка сделает свое дело, уплотнит их), если именно ямки... если это идет сплошняком - то 100% лучше раствор. Я даже представить не могу как вы эппс'ом будете 1-2см забивать.
  12. AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    Оренбург
    @radik-74, даже не думайте рассматривать. Судя по вашем описанию у него нет ПИ внутри, но есть снаружи. В этом случае, вероятнее всего, уже идет разрушение конструкции дома и промокание утеплителя.
  13. Xesha
    Xesha
    Xesha
    Даже ЭППС не каждый выдержит, пену раздавит с вероятностью 146%
    Вы бы осторожнее советы давали, не каждый правильно прочитает то что вы написали... :nono:
  14. Xesha
    Xesha
    Xesha
    не нормально
    не нормально
    от года до ста
    с большой вероятностью что нет
  15. AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    Оренбург
    Даже если и будет, страшного ничего нет. Тут вопрос только в том, что бы в граничных местах дополнительно анкера выставить, что бы притянуть это.
