Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 23
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 20.03.18.
  1. DrScorpion
    DrScorpion
    DrScorpion
    Пенза
    Я не думаю что там брус не из хвойной пароды, да и лишний пар им врятли понравится. :)
    Ааа... ну этот пирог в парилке, а в предбиннике-да, можно стены и тактоставить.
  2. Serg7S
    Serg7S
    Serg7S
    Приморский край
    Как делается так и не делается, говорить, что в полах по грунту обязательно должен быть втп - идитизм. Хотя та особь просто решил потролить, неудачно.
    Еще подложку везде приплетает, да я этой подложкой утеплил этот пол, и что ?
    Подложка очень не хило утепляет по бетону. Что под ламинат, что под линолеум.
    Включаю обогреватель и по полу в носках не холодно бродить, когда темпер в комнате норм.
  3. Serg7S
    Serg7S
    Serg7S
    Приморский край
    Ага, я уже живу в своем доме, и греюсь подложкой, именно. А ты что сделал за год? Знатно потролил?
    Я уже запросто могу плевать на тебя из окна своего построенного дома, пока ты тявкаешь под окном, как я неправильно все делаю.
  4. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    и что из этого? большинство срубов не из лиственничных пород сделано.
    это же не каркасник.
    но эта тема не про это:)
  5. timaa13
    timaa13
    timaa13
    КАК НИВЕЛИРОВАТЬ ЗАЗОРЫ В КАРКАСНИКЕ?
    При распиловке элементов каркаса неизбежно появляются отклонения 1-3 мм от необходимых величин.
    Например, вырез под ригель на 2 мм глубже, либо одна стойка на 2 мм короче. В таких ситуациях ригель не будет полностью выполнять свою функцию.
    Например, на рисунке, ригель висит на обвязочной доске, а не передает усилие на стойку.
    Какие можно использовать прокладки (уплотнители), дабы при сборке нивелировать эти погрешности?
    Резина, рубероид, - думаю, недолговечны, и задачу по передаче через себя давления на конструкцию не исполнят (слишком мягкие).
    Металлические пластинки - гвоздем, вряд ли, пробьешь.
    Что можно использовать?
  6. GalaxyS
    GalaxyS
    GalaxyS
    Московская область
    @timaa13, я использовал тонкую фанеру, напилив ее на полосы нужного размера, когда выравнивал обвязки и обрешетку, достаточно удобно.
  7. Deep
    Deep
    Deep
    ЦСП в качестве силы снаружи прокатит?
  8. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Прокатит. Но достаточно трудоемко И, мало того, у производителей достаточно жёсткие требования по укреплению. Например: не ближе 40 мм от края плиты. Соответственно: 50 мм стойка на стыке 2-х плит не катит. Ставят 40*100 по всем стойкам, т. о. организовывая вентзазор. Ну и другие заморочки.
    Ещё вот чего... В одно лицо монтаж невозможен. Тяжело.
  9. Deep
    Deep
    Deep
    На стойки нашивают 40х100 еще? То есть не напрямую крепят к стойкам?
  10. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    @Везучий,
    Алексей, мне это напоминает совок.
    Сначала где нибудь заныкают ненужную вещь, например
    Потом долго перекладывают с места на место, мешается... И, вот она победа, началась стройка, будем лепить на стены. Якобы будет силовая обшивка. Только надо еще прикупить доски на обрешетку и нанять автокран.
    В сухом остатке имеем плитную обшивку по обрешетке, которая не является силовой именно из-за обрешетки...
  11. Deep
    Deep
    Deep
    Ну длина листов ЦСП 3200. Если она не будет на стыке серьезно закреплена, то это скорее всего не сильно ослабит каркас. Зато 2 листа перекрывают весь пролет в 6 метров. К тому же ЦСП в 3 раза более паропроницаем. И фактически финишная отделка под покраску. Для ОСП финишная отделка более ли менее нормального вида типа сайдинга под брус, а не стандартный фисташковый, стоит от 300 р/м2.
    Так что у ЦСП есть конечно свои преимущества.
    Каркасу плохо от такого веса не будет? Хотя большой вес тоже еще вопрос. 10 кг на м2
  12. Сан_Саныч86
    Сан_Саныч86
    Светлая память
    Сан_Саныч86
    Светлая память
    Свердловская область, Качканар
    Есть тема цсп на фасаде, все разжевано до нельзя :mad: Ее даже без поиска легко найти. Прояви уважения к профи, что профанов новичков ставят на путь истеный.
  13. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Юр, я не знаю, считать ли это обрешеткой, или каркасом? Мне не надо, не заморачивался. Крепить надо не ближе 40 мм от края. Хочет, пусть ставит стойки 100*150.
  14. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    10 кг/квм, это какая толщина? 8 мм ? Его хорошим дождем пробьет.)
    На известных мне фасадах из цсп толщина 16-20 мм.
  15. DrScorpion
    DrScorpion
    DrScorpion
    Пенза
    @Deep, Ну что же вы опять начинаете... То osb покрасить, то цсп (весом аж 90кг лист) как силовую. Не получится и рыбку съесть и на "вырезано цензурой" сесть.
    Сделайте силовые укосины (они реально работают) и ляпите фасад хоть из еловых шишек.
    И пошарился по форуму... говорят что для цсп нужен вентзазор, а значит не годится как силовая обшивка.
