Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 23
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 20.03.18.
  1. Deep
    Deep
    Deep
    Не знаю, может я не в тех темах про электрику участвую, но реально все тихо спокойно :)
    Похлеще чем здесь разве что в теплицах обсуждения. :hello:
    Ладно, если по существу, меня интересует все- таки вопрос ЦСП на фасаде вместо ОСП.
    Посмотрел весь форум, куча роликов в интернете. Та же технология от ТАМАК. Ставят ЦСП 10-12 мм. Но в большинстве примеров в каркасе присутствуют укосины. Есть ли все-таки у кого опыт использования как силовой обшивки? Или что по этому поводу говорят документы?
    Вопрос необходимости широкой стойки решается достаточно просто. Длина листа 3,2 м. При такой длине можно сделать каждую 5ю стойку сдвоенной. Либо стык в итак придется на сдвоенную стойку у окна или двери.
    Вариантов отделки масса. И с открытым и закрытым швом. Просто мне ужасно не нравится классический сайдинг. Все остальное выходит дороже ЦСП более чем в 2 раза.
  2. Deep
    Deep
    Deep
    Лично мне тепло от кирпичной печи очень нравится. Оно такое насыщенное что-ли, не плоское обжигающее как у буржуек.
    Но если нет проблем с электричеством на межсезонье посмотрите на ТН воздух-воздух, кондиционер то есть. Установка будет точно дешевле печи, эксплуатационные затраты надо считать.
  3. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Если намереваетесь шить осп горизонтально, то правильно делать листы вразбежку.
    И тогда сдваивать придется каждую вторую стойку.
    Проемы желательно обходить "флагами". Соответственно где-то над проемом будет сдвоенная тоже.
    Посмотрите в сторону обожженой дюймовки. Довольно интересные фасады получаются. И не дорогие.
  4. rolk08
    rolk08
    rolk08
    Добрый день! Строим каркасный дом. Утеплитель Роквул. Строители пока завезли только материал. Для ветрозащиты привезли пленку Эколайф А, а для пароизоляции привезли Изовек В. Ни ту, ни другую пленку никогда не слышали. Думали, что будет какой-нибудь Изоспан или Мегафлекс. Хотелось бы узнать мнение опытных людей. Что это за пленки такие? Подойдут ли они? Как они по качеству? не испортим ли мы ими дом? Или все же, пока не поздно, заменить на другой материал? И на что заменить?
    Спасибо.
  5. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Если открыть все тот же СП 31-105-2002, который вам рекомендовали изучить уже неоднократно, то можно найти ответ на ваш вопрос в таблице 7.3
  6. Ufa_frame
    Ufa_frame
    Проектирование и строительство правильных домов
    Ufa_frame
    Пленки - самые дешевые непонятного назначения и производства, рисковать не стоит.
    Пароизоляция как всегда п/э 200 мкм, ВВЗ - Изоспан AQ-proff или тайвек хаусврап...
    А вам уже каркас построили?
  7. GalaxyS
    GalaxyS
    GalaxyS
    Московская область
    Вот такой вопрос участникам темы. Представим, на лагах пароизоляция, выше дюймовка, потом ОСБ. На ОСБ кладем линолеум и что пролучится, черновой пол протухнет так как сверху и снизу заперт и запреет?)
  8. kylubun
    kylubun
    kylubun
    г. Москва
    Есть такая вероятность. Попавшей воде в этот бутерброд будет некуда деваться и осп с деревяшкой будет медленно гнить. Лучшее решение отказаться от сваи в пользу нормального фундамента и бетонного пола. В межэажном перекрытии пароизоляция неактуальна.
  9. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Санкт-Петербург и ЛО
    А вот про сферического коня в вакууме не надо, надо про конкретный пирог.
    При ОСП в качестве чернового пола, ПИ не нужна montaj-osb-3.jpg , с линолеумом тоже.
  10. kylubun
    kylubun
    kylubun
    г. Москва
    Смелое утверждение. А про зазоры забыли?
  11. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Т. е., если дом каркасный и на стенах смонтирована пароизоляция, то ОСП (или линолеум) надо герметично стыковать с пароизоляцией стен?!?! :ogo::faq:
  12. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    По п. 9.3.4.2 СП 31-105 если черновой пол выполнен из фанеры приклеенной к балкам перекрытия и в подшивке пола нет слоев задерживающих пар (описанный мною пирог отвечает этим требованиям), то дополнительную ПИ можно не выполнять.
    Ключевое слово здесь, с проклейкой.
  13. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
  14. GalaxyS
    GalaxyS
    GalaxyS
    Московская область
    В наличии дюймовка (150х25) служит в качестве чернового настила, полностью покрывает площадь каждого помещения. Хочу на нее монтировать ОСБ 15 мм, получается, надо клеить дюймовку к лагам + саморезы, и к дюймовке клеить ОСБ + саморезы? чтобы не было скрипов, надо везде добавить клей?
    Расстояние между лагами 417 мм
  15. GalaxyS
    GalaxyS
    GalaxyS
    Московская область
    И если монтировать ОСБ с зазором, то на линолеуме будут видны полосы там, где проходит зазор плит?
