Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 23
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 20.03.18.
  1. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Где было сказано о возможных редких наездах?
    И таки да, - если предполагаются зимние "наезды" - лучше сделать вентзазор.
    Но это совершенно не доказывает утверждения "если ГКЛ - то только поддержание плюсовой температуры".
  2. borovskikh
    borovskikh
    borovskikh
    Липецк
    нет я не по стойкам шил а с вентзазором
  3. Alex96RUS
    Alex96RUS
    Alex96RUS
    Где-то на Среднем Урале
    читая эту ветку я для себя сделал вывод, что если зимой в доме не будет постоянно поддерживаться положительная температура, то вентзазор обязателен.
    по гкл: а при вышеописанных условиях влагостойкий гкл можно использовать?
  4. AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    Оренбург
    ну нет внутри вентзазора... только воздушная прослойка.
  5. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    К сожалению не открываются европейские поддомены дюпона.
    Так вот они прям гордятся тем, что их мембраны можно монтировать без провисов.
    И ещё вопрос: о какой влаге на стропилах идет речь, если они отсечены от конденсата водоупорной мембраной?
  6. Alex96RUS
    Alex96RUS
    Alex96RUS
    а если сверху и снизу оставить зазоры то по мере прогрева помещения движение воздуха то будет. тогда уже вентзазор ;)
  7. Starik2000
    Starik2000
    Starik2000
    Наш местный комбинат делает вот такой пирог.
    Дома они строили в 2012 году.
    Для меня он видится идеальным. Только эковату хотелось бы заменить на минвату. А 10см слой пенопласта заменить на 5см слой. Можно ваты, можно пенопласта.
    Имеет ли такое решение право на жизнь?
  8. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Эковата и базальтовая вата- разные вещи. То что позволено эковате не позволенно каменной.
    Кроме того, какие пленки там есть?
  9. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Санкт-Петербург и ЛО
    Утверждать не берусь, но 10см слой пенопласта позволяет предположить, что в нём не будет точки росы, а учитывая что пенопласт не очень хорошо пропускает влагу, используют эковату, которая не боится влаги, и при наличии, вместо ПИ пароограничительной крафтбумаги, позволяет излишней влаге испаряться вовнутрь. Так что пирог от местного комбината мне видеться более сбалансированным, по сравнению с предложенным Вами.
  10. Deep
    Deep
    Deep
    Они видимо заблокированы)
    Провисание в том случае, если нету контробрешетки. С контробрешеткой разрешается натягивать мембрану. Но обратите внимание, что это мембрана Supro, а не везде используемый Solid.
    Наверное о той, которая протекает через кровлю. С дырявой металлочерепицы капает на мембрану и если она натянута, то с большой вероятностью вода стечет к контробрешетке. В случае с Solid на форуме куча примеров когда эта мембрана может протекать, если на нее просто налить воды и оставить (вода не стекает). Причем от чего это зависит - не понятно. А здесь мокрая контробрешетка, прижатая к стропиле мембрана.
    Конкретно для Solid официальных технических документов по кровле не нашел, наверное потому, что не рекомендуют на кровлю, но в интернете полно картинок, где указано провисание 20 мм.
    Если бы у меня была возможность монтировать с провисанием - я бы так и делал. По крайней мере это гарантия, что вода с дырявого кровельного покрытия не попадет по крайней мере на контробрешетку.
  11. Aviaurez
    Aviaurez
    Aviaurez
    Всем привет. Подскажите пожалуйста варианты оформления выноса крыши со стороны фронтона без выносного стропила.
    Пока на вскидку приходит какой-то колхозный вариант: набить брусок 50х50 поперек контробрешетки вдоль стены и на концах досок и это подшить софитами. Ну чтобы и на боковую планку хватило толщины и у самой крыши была толщина.
    Выносное стропило делать не хочу, потому что считаю что оно получится очень тяжелое - 6,5 м, доска 50х200 и смотрел как оно крепится, что то не вызывает уверенности. Или я заблуждаюсь?
    Может фотки есть у @SанычСПб)
    Спасибо!
    Или лучше выносное стропило делать нормальное?)
  12. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Судя по всему - да, рикошеты деятельности РКН.
    Совершенно верно. И в данном случае провис необходим для обеспечения зазора между обрешеткой и верхней плоскостью мембраны. Чтобы вода в углах, образованных верхней кромкой обрешетки и мембраной не застаивалась.
    Стропилам от этого решения ни тепло, ни холодно.
    Если точно следовать рекомендациям производителя, то контробрешетка монтируется через прокладку. У дюпона даже есть специальный продукт для этого.
    Собственно, все их типовые решения описаны на стр 10-11 приложенного вами файла.
    И вариант с провисом применяется в отдельно оговоренных случаях.
    Мне сложно представить, что именно необходимо сделать с скатной кровлей, чтобы на ней стояла лужа воды. При наличии уклона-то...
    В моей практике протечек солида не было. Я в общем то люблю этот продукт за его универсальность и очень часто применяю.
    Принесу с объекта кусок - проверю натурным экспериментом.
    Как бы сформулировать помягче... Не надо строить дырявые кровли м. б?
    Был у меня файлик именно по солиду. После переезда на новый жесткий диск затерялся. Ищется он с трудом, - зарыт в дюпоновских БД. Так что аргументировать пруфом на данный момент не могу.
    Для кровель он рекомендован.
  13. Deep
    Deep
    Deep
    Хотелось бы. У меня было два случая с металлочерепицей. Один раз через ендову перетекало, потому что был очень узкий стыл листов и ендову завалило листьями, второй - банально дырка от самореза.
    Но провисания у меня тоже нет, потому что снизу утеплитель сразу. Что там как с утеплителем и стропилами - хз. Поэтому я и не говорю, что провисание обязательно нужно. Многие без него делают и я тоже без него сделал.
    По Solid не знаю, может быть у нее больше выражен капиллярный эффект? Для Супро прямо пишут, что этого нет. Ну и конечно для мягких кровель этой проблемы скорее всего нет, там еще гидроизоляция.
  14. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    Коллеги. раз уж тут несколько страниц тому назад прозвучали вопросы про полы, хочу для себя прояснить технологию.
    Итак: к лагам снизу приколачиваем дюймовку, на лаги кладем ввз, вкладываем утеплитель, накрываем его осп-3 22 мм (у меня шаг лаг 625 мм) на клей, ершеные гвозди и с разрывами 3-4 мм, на осп кладем двп, на двп линолеум (при этом вдоль стен под линолеум должна зайти пи со стен и проклеена битилкаучуковой лентой)
    Там где будет стяжка и теплый пол, там на осб кладется ПИ и стяжка заливается на нее.
    Внутренние стены ставим прямо на осп (до укладки двп).
    все так? :)
    и вопросы: двп укладывается без разрывов? только на гвозди или на гвозди+клей?
  15. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Яр, объективности для.
    У Кнауфа есть прямой запрет на установку в неотапливаемых.
    Во флудилке как- то поднимали эту тему, как обычно страниц 100. Единое мнение не сформировано.
    Я прошлым летом активно мониторил эту тему, перерыл весь инет, с тобой тоже советовался, нет единого мнения Но и в известных мне случаях монтажа, тоже нет негатива. Так что- хз. Но прямой запрет есть. Причём без оговорок на алагостойкость.
