Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 23
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 20.03.18.
  1. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    1) по поводу авз под полом нет однозначного мнения. Потому как при попадании воды ввз её не выпустит. Лучше, кмк, геотекстиль.
    2) я бы попытался зашпаклевать шов на осп. И обойтись без два, а если ДСП, то лучше только на клей. Пва+ опилки
  2. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Я тоже подумываю о заделке швов, скорее всего силиконом.
  3. Angel 13
    Angel 13
    Angel 13
    Красноярск
    В каркасной бытовке габаритами 2.5х5 внутри зашито влагостойким ГКЛ Кнауф по стойкам. (перебдел из-за прочитанного на форуме) Вентиляция принудительная, включаю по приезду. Приезжаю круглогодично, Прошлую зиму не поддерживал положительную температуру. Морозы у нас и под 50 бывают и держатся могут не неделю. Всё прекрасно, даже намёка на влажность.
  4. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Женщину, которая это помнит (но не может найти смыслку), решили зачморить. Но запрет таки есть.
    Так что может уважаемый @Yaroslaf возьмет свои слова обратно?
  5. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Татьяна, я тоже сходу не смог найти ссылку. Я с телефона, а она, скорей всего, в каких-то нормативных пдфках кнауфа. И на форуме присутствуют, скорей всего, в качестве картинок.
  6. foxwizard
    foxwizard
    foxwizard
    Нижневартовск
    Вот нашел:
    При монтаже утёпленной кровли Изоспан AQ proff раскатывается и нарезается прямо поверх утеплителя. Материал Изоспан AQ proff монтируется без натяжения (без фанатизма :)]) ... Для герметизации мест крепления контррейки необходимо применять Самоклеющуюся Уплотнительную Ленту.
    В отличии, например, от:
    При монтаже утеплённой кровли Изоспан DM монтируется на стропила или по дополнительной рейке с небольшим провисанием (не более 2 см)
  7. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Что-то вы какого-то предвзято-плохого обо мне мнения.
    Я то лишь попытался уточнить у вас - почему нельзя монтировать ГКЛ, если не будет поддержания плюса. Внятного аргументированного ответа при этом не последовало.
    Я про существование ЗАПРЕТА не в курсе.
    Ребята из кнауф всего-навсего заявляют, что все их рекомендации и монтажные инструкции ликвидны только для помещений, подпадающих под действие СП 50.13330.2012. Не более того.
    Суть в потенциальных гарантийных претензиях.
    Речь шла про конкретно про решения от тайвека, ну да ладно...
    Я не совсем понял, - что вы мне этим постом попытались свежего доказать :)]
  8. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @foxwizard, несопоставимо. Под DM никогда не будет утеплителя, а ставить AQ при отсутствии утеплителя - сомнительное решение.
  9. Ufa_frame
    Ufa_frame
    Проектирование и строительство правильных домов
    Ufa_frame
    ВВЗ в зависимости от фундамента - не всякая тряпка в горизонтальном положении пропускает воду в жидком состоянии, поэтому я бы был весьма осторожен...Если речь про сваи, то мне очень нравится следующий вариант - подшив обрезков осп вдоль лаг, далее укладывается картон и утеплитель. Можно обойтись и без картона, применив более плотный утеплитель, от 80 кг/м3 и выше...
    Клей обязателен под фанеру... далее или саморезы желтые или ерши.
    ДВП - непонятно зачем, чтобы выровнять?
    ПИ - приклеивается герметиком к нижней обвязке...
    При ТП - укладывается не ПИ, а именно гидроизоляция...
    Внутренние стены - хоть так, хоть сяк, в зависимости от некоторых факторов... :victory:
  10. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    да, сваи. обрезков осп не будет - уже заготовлена дюймовка :)
    ДВП - чтобы не увидеть потом на линолеуме ямки от щелей между осп :)
    ТП электрический, все равно гидроизоляция?
  11. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Я думаю фанеру 4 положить. но при возможном картоне, может и ДВП?
  12. Ufa_frame
    Ufa_frame
    Ufa_frame
    Слово ДВП, лично у меня, ассоциируется с полами в СССР, когда мы полы для выравнивания покрывали этим... и если мне память не изменяет, то там швы все равно заметны. Наверно существует вариант шлифовки стыков фанеры и заполнением герметиком...
    Гидроизоляция она нужна чтобы сырость от влаги в сбетонной стяжке не попадала на деревянные конструкции... :victory:
  13. DrScorpion
    DrScorpion
    DrScorpion
    Пенза
    @Pumala, @ВечныйКайф,
    Чисто теоретически...
    На сколько протечек хватит картона? :)
    И это... сколько струбцин покупать для стройки в одну каску?
  14. Ufa_frame
    Ufa_frame
    Ufa_frame
    Да можно хоть что, но чтобы ЭТО выводило жидкую фазу воды... :victory:
  15. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Надеюсь вообще без них обойтись, в домике водопровода не будет)
