Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 23
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 20.03.18.
  1. Афана
    Афана
    Афана
    Греция
    Такое дело...Надо будет ставить каркасные стены на бетонной плите. Хорошо. Выясняется, что только уже после установки всех стен и перегородок сантехник и электрик делают свою разводку на бетоне, а после этого потребуется 5-6-сантиметровая стяжка, которая закроет всю эту красоту и станет основой для пола.
    Заранее сделать всю проводку под бетоном эти мастера не могут (незнают/неумеют/так не делают), штробы делать сильно нежелательно ибо разводка будет сильно хаотической и от плиты ничего не оставят. Вобщем, надо как-то пристроиться к местным закидонам.
    Таким образом, мы будем иметь основание (лежень, нижнюю обвязку) стен на около 7 см. ниже уровня 0 и везде как бы в желобе – стяжка понадобится и снаружи дома.
    Мне что-то кажется, что исключить попадание воды в этот желоб будет трудно. И чем больше будет приложено усилий по изоляции основания стены, тем труднее будет высыхание в случае протечки.
    Думается, что придется ставить стены на какие-то подставки типа бетонных блочков или кардинально – отлить бетоном ленту высотой 6 см под стены.
    Что скажете?
  2. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Что скажем?
    Гнать таких работников.
  3. pensioner-2011
    pensioner-2011
    pensioner-2011
    Московская область
    Прокиньте закладные трубы между стенами. От стены до стены переход будет, а там в пироге стены доведете, куда надо. Фото с работы, но смысл такой же.
  4. Ufa_frame
    Ufa_frame
    Проектирование и строительство правильных домов
    Ufa_frame
    @Deep есть ещё такая штука как цокольный дефлектор, например Vilpe...
    Она отлично способствует подводу кислорода непосредственно к камину...
  5. AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    Оренбург
    1. Имхо электрику в каркасном доме только в стенах/стойках, как это делают во всем мире.
    2. Стяжку при стоящих стенах делают после того как стены зашиваются ГКЛ. Для дополнительной изоляции можно проложить ПЭ пленку. Кроме того обязательно должна быть демпферная лента, которая сама является хорошим изолятором от воды. Так что ваши опасения по поводу "ложбинок" напрасны.
  6. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    Из Греции гнать? Куда, кому такие нужны?
  7. Афана
    Афана
    Афана
    Греция
    1. Электрик, сантехник увидят каркасные стены в первый раз в их жизни. Привыкли вести проводку по прямой к нужной точке. Перевоспитывать нет возможности.
    2. Сначала изнутри будет ОСП. А ГКЛ буду ставить после стяжки. Чтобы было чуть выше и чтобы без контакта с бетоном.
    Всё же нет уверенности. Особенно и боюсь "изолятора". Вниз вода дорожку найдет, а потом сохнуть будет месяцами.
  8. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Свердловская область
    Нахрен нужны такие электрики-сантехники, если не могут делать так, как им говорят? Значит они глуповаты? А сами принципиально делать не хотите? Имхо - электрику нельзя доверять чужим дядям - хочешь сделать хорошо - делай сам.
  9. pensioner-2011
    pensioner-2011
    pensioner-2011
    Московская область
    Обрешотка между ними будет? Миллиметров так 30 :)
  10. Афана
    Афана
    Афана
    Греция
    Не будет. Если юмор, то не понял.
  11. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    там можно проложить электрику.
  12. pensioner-2011
    pensioner-2011
    pensioner-2011
    Московская область
    Электрика и юмор не совместимы.
    Подрозетнику при скрытой проводке нужно 40мм. ГКЛ 2×9=18мм +25мм обрешетки=комфорт для размещения этого девайса :) В этом же пространстве можно проложить провода.
  13. Alex96RUS
    Alex96RUS
    Alex96RUS
    Где-то на Среднем Урале
    а почему или зачем два слоя гкл?
  14. pensioner-2011
    pensioner-2011
    pensioner-2011
    Московская область
    Чтоб не было как в фильме "Командос" ;)
  15. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Про страсти с каминами и печами в каркасном доме поржал.
    Получается, и газовую плиту тоже низзя. Токсикология ждет...
