Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 23
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 20.03.18.
  1. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Сделайте один ряд кладки из кирпича под проекцией стен.
    Илектричиския повода можно пускать по потолку.
    И вангую, что 5-6см вы не отделаетесь. Т. к. скорее всего трассы продумывать они не будут и не умеют. Значит будут пересечения проводки и труб...
    Проводку делайте в гофре хотя бы - больше шансов, что после заливки будет работоспособной и цельной.
  2. Афана
    Афана
    Афана
    Греция
    Внутри один все же слой ГКЛ по ОСП. Не вижу проблем с местом для подрозетников. Да и для проводов в стене места хватит.
  3. Афана
    Афана
    Афана
    Греция
    Уверяют, что в 6 см. уложатся. Это-то они не впервый раз делают. Проводка тут всегда в гофре, раз ее бетоном заливают. Думаю про кирпич.
  4. pensioner-2011
    pensioner-2011
    pensioner-2011
    Московская область
    Пароизоляции нет?
  5. Афана
    Афана
    Афана
    Греция
    Решил без ПИ. Тут минусовых температур не бывает.
  6. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    разве ПИ только при минусе ставят?
  7. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Утеплителя тоже не будет, я так понимаю?
  8. A_V3103
    A_V3103
    Падаван
    A_V3103
    Падаван
    Черкассы
    тут даже не в этом дело
    получается что кирпидон таки дышит ? :))
  9. NB888
    NB888
    NB888
    Оренбург
    Ребят, я уже спрашивал тут, но мой вопрос затерялся, нужна ли мембрана изоспан А если ОСБ будет 100% защищено от ветра и влаги (будет обшито проф. листом), просто боюсь что ее сожрут мыши, а они там будут
  10. Nkenot
    Nkenot
    Nkenot
    Лучше AQProff, а Ашку пустите на грядки.
  11. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Отвечали и развернуто.
  12. NB888
    NB888
    NB888
    Оренбург
    если не затруднит продублируйте пожалуйста, уж очень плохо интернет работает, я пока пролистаю сутки пройдут
  13. NB888
    NB888
    NB888
    Оренбург
    да дело то не в этом, вообще нужна ли она там, если на ОСБ попадать ни чего не будет
  14. AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    Оренбург
    откуда у вас такая уверенность в этом? Нацинституты изучают и говорят, что нужна гидроветрозащита на OSB...
  15. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    ВВЗ на ОСП положено ставить. Как будет без нее, никто не скажет. От мышей вент фасад закрывается сварной (5х5мм) или вязаной (2х2мм) оцинкованной сеткой.
