Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 23
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 20.03.18.
  1. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    Тогда уж лучше так:
    Не переживайте. Коды дозволяют.
  2. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Санкт-Петербург и ЛО
    Это своего рода укосины, и обрешётка для обшивки фасада.
  3. Aviaurez
    Aviaurez
    Aviaurez
    Всем привет! Два вопроса.
    А есть какие-то таблицы или картинки по тому как устраивать выносное стропило (локаут или лесенка) ? Именно с размерами, так по фотографиям я устройство понял.
    Интересно на каком расстоянии располагать поперечные доски. Или просто допустим через метр и нормально?
    А второй, можно ли (я думаю, что можно) использовать редкие бриджинги между стропилами, не уверен, что доска будет идеально ровной, а так получится более менее выдержать равное расстояние между ними, опять же при утеплении поможет плотнее вставить утеплитель.
    Спасибо!
  4. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    @kosovvskiy
    Жора, это все занимательно и верно.
    Однако на классических открытых каминах свет клином не сошелся.
    Любое решение можно реализовать, если подходить разумно к его созданию и эксплуатации.
    А так то и в тарелке супа асфиксию словить можно...
  5. Piogg
    Piogg
    Piogg
    Не знаете где спросить? Задаю вопрос здесь:)
    В брусовом доме сделал неотапливаемый каркасный тамбур 100мм (красным на плане). Изутри Изоспан С, снаружи АМ. Начал обивать имитацией бруса 135х20. Нужен ли зазор между имитацией и изоспаном внутри и снаружи тамбура (красным на фото)?
  6. Пивомакароны
    Пивомакароны
    Пивомакароны
    День добрый уважаемые форумчане.
    Начал вырисовывать свой будущий каркасник который будет находится частично на мастерской из бетонного блока пролетом в чистоте 4800 а габарит 5600. Вторая часть будет расположена на металлических столбах с пролетом 4000 мм.
    В качестве балок перекрытия хочу использовать спаренную через прокладку доску 50х200 мм с шагом под утеплитель. Считал на различных калькуляторах - по прочности вроде проходит а по жёсткости вопрос. Планирую в ближайшее время закупить материал...
  7. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Вентзазор изнутри - если ПМЖ - не нужен, если периодически отапливаемый, - то нужен, 20 - 25 мм IMG_20150807_095943.jpg
    Деревянная обшивка фасада - вентзазор обязательно, 20 -30 мм -1 этаж, 45 -50 мм -2 этажа. IMG_5939.JPG
  8. Piogg
    Piogg
    Piogg
    Периодически, значит между имитацией и изоспаном С ставлю дюймовку. А вот между АМ и имитацией не понял. Тамбур хоть и "холодный", но думаю если жить то минусовой температуры точно там не будет. Нужен ли вентзазор?
  9. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Утопия. Даже сваи стараются ставить 2 -2.5 м, в противном случае надо менять шаг балок, усиливать балки, вплоть до мет. швеллера.
    Проходит, не равно комфортно, батут будет обеспечен.
    balk2.jpg 28062012768.jpg SRFile2011_10_23_16_19_16_971.jpg Balki-dlya-perekrytiya.jpg DSC_0029.jpg
  10. Пивомакароны
    Пивомакароны
    Пивомакароны
    Спасибо. А если я увеличу сечение и уйду на клеёный брус?
  11. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Пивомакароны, СП 31-105-2002, таблица Б. 1. Никакой правильный калькулятор обнадеживающего результата не даст.
  12. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Попытаюсь на пальцах. При открывании внутренней двери, влажный воздух, а он почти всегда более влажный, попадает в холодный тамбур, и конденсируется на внутренней обшивке, это как роса летним утром, так вот, что бы обеспечить лучшее высыхание обшивки изнутри, и делают вент зазор.
  13. Пивомакароны
    Пивомакароны
    Пивомакароны
    И вам спасибо...по указанной Вами таблице проходит балка 38х286...или аналог по Wx 100х210 верно?
  14. Deep
    Deep
    Deep
    @SанычСПб, А Вам не кажется, что сама идея вент зазора внутри помещения извращенная?
  15. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Абсолютно верно. Исходящая из более извращённой идеи то топить, то не топить помещение.
    То нагревать, то охлаждать.
    Россия-с...
    Если Вас смущает слово "вентзазор" внутри, назовите его по буржуйски Инсталлейшн лэвел, и задно попихайте туда всякие провода.
