Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 23
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 20.03.18.
  1. hjvfy_b
    hjvfy_b
    hjvfy_b
    Вопрос по укосам
    строится пристройка к бытовке, 6 метров на 3 метра. доска - и стойки и стропила 100 на 50. крыша 8 градусов (будет наполовину ондулин, наполовину поликарбонат).
    укосы возможны в разных вариантах, например, как на этой картинке: розовый, зеленый и синий:
    Планирую сделать только "розовый" и "зеленый" вариант. Без "синего".
    Доска все та же 100 на 50.
    Соединение по диагонали только на шпильку, без вреза укосов.
    На вскидку должно держать, но гложут сомнения... Что подскажете?
    Если врезать, даже немного, то крепости должно заметно прибавиться по ощущениям, но боюсь, что не смогу рассчитать и сделать это красиво, т. к. доски некалиброванные и естественной влажности.
    ПС. в данной конструкции материал для крыши вряд ли обеспечит снеговую нагрузку, это я понимаю. Строю с расчетом на то, чтобы к зиме разобрать, а если и оставить на зиму, то раз в пару недель сметать снег.
  2. hjvfy_b
    hjvfy_b
    hjvfy_b
    Еще раз общий план более явно:
  3. Ufa_frame
    Ufa_frame
    Проектирование и строительство правильных домов
    Ufa_frame
    В корне неправильно все
    Ключевое слово - ригель :victory:
  4. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Объясните товарищу по-простому...Он же еще не опытный.
  5. Xesha
    Xesha
    Xesha
    Подскажите плиз
    Хочу применить схему, когда на верхнюю обвязку ставится доска 50*200 на ребро по наружней плоскости
    Получается своеобразный ригель
    К этой доске бьются лаги пола мансарды
    И на эту букву "Т" опирается стропила
    Вопрос: на сколько критично опирание лаги не на 150мм а на 100мм?
  6. DomIzDosok
    DomIzDosok
    Проектирую каркасные дома
    DomIzDosok
    @Xesha, лага может опираться и на 50мм.
    Ваша схема самая естественная.
  7. Sanch99
    Sanch99
    Sanch99
    Ларри Хон в своем видосе впиливает укосину просто пропиливая циркуляркой вдоль приложенной к стене доске (будущей укосины), т. е. пропил под укосину шире укосины на толщину пропила 3-4мм. Странно?
  8. Ufa_frame
    Ufa_frame
    Ufa_frame
    Отстаньте уже от дяди Л., это было оч. давно... все равно укосина держится исключительно на гвоздях :victory:
  9. Ufa_frame
    Ufa_frame
    Ufa_frame
    Хотите - применяйте... это уже получается практически полноценное перекрытие :victory:
    Вот тут можете посмотреть...
    Плюсы этого решения известны
  10. Xesha
    Xesha
    Xesha
    Ну вроде как есть нормы опирания, и 5см - совсем мало
  11. DomIzDosok
    DomIzDosok
    DomIzDosok
    @Xesha, по нормам (нашему кривому СП) опирание балок, обвязанных доской на ребро - 38мм. Конкретно пункт 6.2.8.1
  12. Xesha
    Xesha
    Xesha
    Зачем поверх ещё и лежа доску прибивали?
    Ок спасибо!
    И ещё вопрос - Лаги пола при этом выполняют роль затяжек
    Если длина больше 6 метров - как правильно лаги стыковать?
  13. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Xesha, давайте-ка рисунок в студию. У меня подозрение, что Вы что-то да намудрили.
  14. Ufa_frame
    Ufa_frame
    Ufa_frame
    Шаг стропил не всегда совпадает с шагом стоек/лаг :victory:
  15. Xesha
    Xesha
    Xesha
    С удовольствием, чего чертить? Лаги естественно с промежуточной опорой
