Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 23
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 20.03.18.
  1. hjvfy_b
    hjvfy_b
    hjvfy_b
    я спрашивал про укосины. в итоге есть полезная инфа: можно не очень-то заморачиваться на эту тему. про ригель не я начал, поэтому вопрос не ко мне.
  2. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    какие шутки?
    не нужны вам укосины, особенно такие как вы нарисовали
    достаточно ригеля, который не портит внешний вид
  3. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @hjvfy_b, если Вы хотите противостоять "складыванию" конструкции путём съезжания - сделайте "укосины" в плоскости крыши. Способов решения - море. От "плитной обшивки" до подобия укосин в стене.
  4. balui
    balui
    balui
    Хакасия
    Ещё раз про вентиляцию под полом, дано: лента утепленная эппс снаружи, отсутствуют продухи (не стал делать), угв далеко, весной нет влаги. Сделать два вент стояка в общий короб вентиляции на крышу, из трубы д-50, в стенах межкомнатных перегородок...вопрос с притоком из помещения, я так понимаю лучше устроить отверстия для притока в тех. помещении, но как быть с правой частью фунда, там спальные зоны и гостиная...или не париться и сделать 4 отверстия в полу по углам дома для притока, закрыть декоративными решетками...пирог пола 15 см ППС, половая доска.
  5. Justice1320
    Justice1320
    Justice1320
    Гатчина
    Добрый день форумчане! уже писал по поводу сырых стен в каркаснике, разобрали стену она частично мокрая, и пошла чернота то доскам!
    первый вопрос это, есть смысл чем то обработать доски которые почернели и на некоторых пошла плесень, если есть то по советуйте чем!
    и второй ворос-Ондутис r70 как правильно крепится, гладкая сторона к минвате, или же шершавая к минвате?
  6. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Врят ли будет толк от такого диаметра, да и делается отдельный стояк.
  7. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Гладкая к вате. Но это ПИ, не мембрана, так что пропускать не должна с любой стороны
  8. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Санкт-Петербург и ЛО
    ПИ как разматывается рулон, так и крепите, при ПМЖ это не имеет значения, паропроницание одинаковое в обе стороны.
    По стене: исключить причину.
    https://www.forumhouse.ru/entries/11205/
  9. hjvfy_b
    hjvfy_b
    hjvfy_b
  10. Justice1320
    Justice1320
    Justice1320
    Гатчина
    @Pumala, хм...на сколько я понял из прочитанного в интернете, то по гладкой стороне влага должна стекать, а шершавая впитывать в себя влаг, тогда вопрос если гладкой стороной то влага не стечет, так как она прилегает к вате, и вата просто впитает влагу обратно, и получается своеобразный термос...
  11. balui
    balui
    balui
    Хакасия
    Ок, стояк будет отдельный, почему не будет толк от Д-50, я так понимаю главное организовать постоянную циркуляцию воздуха, с притоком из теплого помещения, высота стояка порядка 5 метров, тяга должна быть...дак как с притоком быть? Все же по углам сделать?
  12. Justice1320
    Justice1320
    Justice1320
    Гатчина
    при размотке выходит что гладкая с верху, а прилепили гладкой к вате, зиму простоял дом, и щяс там просто пипец, вода не уходит, хотя последний месяц погода хорошая, постоянное проветривание!
  13. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Влага Не должна стекать, она должна задерживаться на шершавой и просыхать в вент зазаре (при доме не ПМЖ)
  14. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    А как туда вода попадает?
  15. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    Если в вашей стене происходят такие процессы, значит в вашем доме что-то неправильно...:(
