Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 23
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 20.03.18.
  1. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    Шпильки из автобуса будете выкручивать? :aga:
    Достаточно гвоздей:hndshk:
  2. Митя60
    Митя60
    Митя60
    У меня сверло М10 уже куплено для крепления внутренних усиленных уголков, тогда им же буду сверлить отверстия по периметру.
  3. Митя60
    Митя60
    Митя60
    Доски нужно стягивать между собой, т. к. некоторые доски имеют провисание 1 см, когда лежат плашмя. На ребре дают зазор 1 см. ровно посередине.
    Если стянуть струбцинами и набить ершеных гвоздей, будет ли этого достаточно ?
  4. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    ну тогда и шпилька 10
  5. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    этот зазор стягивается струбциной и пробивается гвоздями) Шпильки нужны, что бы доски ЕВ не разъезжались и то в основном до высыхания.
  6. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    Провисание гвозди выдержат, потому что на срез.
    На зазор, если не потянут гвозди, можно обойтись одной шпилькой, там, где зазор больше всего...
  7. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Достаточно.
    Можно и гладкими.
    Гвозди лучше бить не перпендикулярно пласти, а чуток под углом, чередуя наклон влево-вправо.
  8. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    @Митя60, На шести метрах такой прогиб, двумя пальцами стягивается)
  9. Митя60
    Митя60
    Митя60
    Спасибо. Ершеные гвозди 90 мм. уже куплены по 300р./кг. Угол учту.
  10. Митя60
    Митя60
    Митя60
    Или струбциной)
  11. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Я вот опять с крышей морочусь. ГЧ уклон 18, на скат два листа ОСП + полоса ОСП 25см. Куда лучше эту полосу к коньку или на свес? Все на обрешетку из дюймовки.
  12. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Пофиг, но удобнее наверх тащить что поменьше. то бишь полосу.
  13. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Полосу прибил по свесу, верхние листы в нее упирать можно)
  14. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Ну, или так...:victory:
  15. Митя60
    Митя60
    Митя60
    Подскажите, плиз. Я хочу сделать комбо из шпилек и гвоздей, но не понимаю очередности.
    Сначала стянуть доски по периметру шпильками через 1-2 м, а потом гвоздями по правилам, либо наоборот - начать с гвоздей, а шпильки оставить под конец ?
