Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 23
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 20.03.18.
  1. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Ростверк кольти потом шпильки. Они нужны на время высыхания, потом хоть вытаскивай)
  2. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Лично я не вижу разницы - можно, например, парой-тройкой гвоздей зафиксировать положение досок относительно друг друга, а шпильками притянуть "вертолеты" (если есть) и все окончательно пробить гвоздями.
  3. Митя60
    Митя60
    Митя60
    Нихрена не понял
  4. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Ростверк на гвоздях держится а не на шпильках
  5. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Наколотишь гвоздей, - потом не утянешь толком.
  6. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Ну не знаю) Я стягивал струбцинами где сопротивлялась, все сколотилось. Шпильками стянул, что бы при высыхании не разъезжались.
  7. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    А вообще если доска подсохла то сложнее. Сырая из под пилы, она податлива)
  8. Митя60
    Митя60
    Митя60
    Доска с февраля лежала в паллете, накрытая от дождя. Немного пошла винтом. На 6 метровой длине дальний угол приподняло на 1-2 см.
  9. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Это идеально ровная)
  10. Митя60
    Митя60
    Митя60
    А я аж расстроился. Еле-еле отобрал четыре 6 метровых доски, максимально ровных, для длинных стен. "Винтовые" пильнул пополам и самую ровную часть пустил на короткие 3 метровые стены.
    Обрезанные 3 метровые винтовые куски пущу на лаги, где не будет стыка ОСБ.
    P. S. Я так понимаю, проще строить из сырых, стягивать шпильками, тогда все будет ровное ?
  11. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Митя60, проще всего строить из сухого и правильно строганого дерева. Все остальные способы - просто разные виды издевательства над самим собой.
  12. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    Мысли вслух.
    Куб деревянного ростверка ЕВ обходится по 8000
    Скока, скока? :aga:
    Куб бетона - 4000 руб. Начинка стальная там и там - гвозди, шпильки - арматура...:love:
  13. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Особенно если учесть, что при точках опирания с шагом 1200 мм дому обычных размеров ваще никаких ростверков не нужно:)]:aga:
  14. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Yuriy M, как обычно, в расчёт не взято личное время. Оно не безгранично :(
    Может на домике 3x3 это не заметно, но я уже понял, что зря зажмотился потратить лишних 100_000 на более качественный лес. С учётом того, что у меня уже СС.
  15. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    Не уверен. Понивол? Шаг вроде д. б. 600, а лучше 400.
    Где взять импрегнат и он будет дороже СС...
