Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 23
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 20.03.18.
  1. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Это распространено0 Только крышу изначально правильно делать, конструкция под мансарду, мембрана под утепление...
  2. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Человек только доску купил)
  3. tall76
    tall76
    tall76
    МО, Сергиево-посадский р-н
    Не скажут, потому что в эти деньги не вошли: утеплитель в стены, инженерные коммуникации, кровля, водосточка, фасад дома, окна.
    И да, дом каркасный.
  4. Alex96RUS
    Alex96RUS
    Alex96RUS
    Где-то на Среднем Урале
    + еще столько же :)
  5. Hellss
    Hellss
    Hellss
    ну да, думаю закрыть второй этаж каркасом, закончить полностью первый этаж, а потом когда разживусь деньгами достроить второй, на первом этапе второй этаж будет что то вроде большого чердака)
    ну как то так можно выкрутиться.
  6. Cagie
    Cagie
    Cagie
    Размеры дома 6х4.5.
    Стена с панорамными окнами - 4,5.
    Нашел в интернете проект каркасника, где стена с панорамными окнами.
    Можно ли реализовать подобным образом у меня?
    Т. е. ригель сделать тройной из 50х200. Ну и плюс дополнительные стойки.
  7. Афана
    Афана
    Афана
    Греция
    + можно и быстрее каменного поставить
    + нет усадки
    + малый вес дает возможность сэкономить на фундаменте
    + сейсмоустойчивость
  8. Xesha
    Xesha
    Xesha
    Повторю вопрос, вдруг кто то увидит)
    и если делать не прямо по лагам (как допускает производитель) - а на лаги положить обрешётку 22х100 с шагом 300, то нужно ли обрешётку к лагам проклеивать (дабы избежать скрипа в будущем
  9. Deep
    Deep
    Deep
    Вот оценка одной из известных фирм "Стой и Беги" (СиЖ) на домик 6х8
    Рабочие чертежи для самостоятельного строительства 36 540 ₽
    При приобретении у нас домокомлекта для самостоятельной сборки 30 740 ₽
    При условии сборки домокомплекта силами нашей выездной бригады 24 940 ₽
    Сваи D108 2.5 метра с оголовками 18 свай 34 020 ₽
    Сваи D102 (усиленные) 2.5 метра с оголовками 18 свай ₽
    Гидроизоляция свай и набор анкеров для обвязки 3500 ₽
    Комплект силового каркаса* 263 000 ₽
    Гидро-ветрозащита кровли Изостронг AM (можно произвести замену) 8 800 ₽
    Антисептирование пиломатериала огне-био зашитой НЕОМИД 42 500 ₽
    Ветрозащитные плиты ИЗОПЛАТ 12мм 1200*2700мм 57 шт 47 880 ₽
    Металлочерепица GrandLine 0,45мм c крепежом и доборными элементами* 65 000 ₽
    И то я не пойму, откуда столько леса. По моим прикидкам - 3 куба чистого, а если 50% обрезков взять, то это 6 кубов достаточно. Даже если сухого, то это 60 тыщ. Все остальное распил?
    Получается:
    Фундамент 100
    Силовой каркас 250
    Внешняя обшивка ЦСП и утепление 100
    Внутренняя обшивка ЦСП - 100
    Кровля с требухой - 100
    Гвозди 50
    Окна - 100
    Собрать конструктор - 100
    Покраска по вкусу. Ну ладно, еще 50 тыщ.
    1 млн. на каркасник 90 квадратов.
    Зачем инженерку сюда накидывать - не понятно. Одному нужно цифру везде для умного дома разводить и штрабить вагонку, другому достаточно 2 розеток в гостиной под обогреватель.
  10. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Deep, инженерные системы - неотъемлемая часть Дома.
  11. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    удленнитель от столба кинул и ведро вместо унитаза) И утепление 100, как выше, тоже за глаза)
  12. Deep
    Deep
    Deep
    @svg2000, да, но минимум у каждого свой. Здесь человек спрашивал про стоимость, в 1 млн. очень хотел вписаться. Потом всю инженерку можно сделать самому с помощью форума.
  13. AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    Оренбург
    Человек хочет дом, а не каркас дома.
  14. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    @Hellss,
    На домик-хозблок-баньку размер 12х4,5 + терраса 3х6 уже ушло 220 т. р. на доски ев, винтовые сваи, гвозди для нейлера.
  15. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Deep, я понимаю, что у каждого свой. Но даже самая простая инженерка выжрет бабок не менее чем на каркас уйдёт. Ну и дом становится Домом когда в него вносят мебель и вещи, и начинают жить занимаясь хобби, а не доделай то, доделай это. Мы жк часто понимаем под домом поставленный каркас обшитый вагонкой. А это даже не половина финансового пути.
