Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 23
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 20.03.18.
  1. Александр2708
    Александр2708
    Александр2708
    Нижний Новгород
    а может ну его? без него же можно обойтись - сделать двойную обвязку сверху
  2. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Александр2708, в любом случае расчёт покажет. По таблицам сделать вряд ли получится.
    Пока нет представителей скандисекты - убирайте скандиригель! ;)
  3. Александр2708
    Александр2708
    Александр2708
    Нижний Новгород
    Убирать конструктор будет, а мне придется привести какие то аргументы для такого требования...:faq:
  4. Динар89
    Динар89
    Динар89
    Доброго времени суток. Подскажите как можно реализовать затею. Гараж лодочный, каркасный, ворота в количестве двух штук), крыша гаража двухскатная (не в полтора этажа) для отдыха, длина и ширина гаража по 8 метров. Каким образом можно сделать перекрытие второго этажа, задача кроется в смещении крайних несущих стен подкрышного пространства в сторону центра, получается что внизу нет опоры, каки образом лучше организовать эти опоры, сдвоенными, строенными досками с запилами по принципу дубль дома или как? и как тогда обыграть лаги. спасибо за понимание. Только прошу ббез камней в мой огород)
  5. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    8 м не перекрыть за разумные деньги.
  6. Хехельф
    Хехельф
    Хехельф
    Добрый вечер! подскажите пожалуйста варианты крепления обвязки из пакета досок 3шт 50х200 к оголовку СВФ не снизу. очень уж не хочется снизу вверх лежа сверлить..)
    На ум приходят п-образные скобы из прутка с резьбой на концах, заподлицо в пропил. Может есть решение логичнее?
  7. DrScorpion
    DrScorpion
    DrScorpion
    Пенза
    Предстоит тоже самое делать.
    Думал плашмя доску 50х150 присобачить на винты/болты сначало а на неё гвоздями пакет из 3х50х200.
    Щас знатоки подскажут:)
  8. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Чего там подсказывать?
    Все давно разжевано.
    Берешь импакт, глухари 12*120 и вперёд. Делов меньше минуты на сваю.
  9. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    Это один из рассматриваемых вариантов. И я планировал не сбоку закидывать, а прямо на фундамент наносить, а потом, как вы и пишите, доской подровнять до уровня.
    Но есть нюанс (уже писал об этом выше), может раскрошиться. У меня уже есть опыт. Несколько лет назад нанес небольшим слоем цементную готовую смесь, чтобы на зиму закрыть от влаги усадочные трещины. Так вот половину этого раствора вчера смел метелкой на землю. Слой был от 5 до 10 мм. Кое-где зубилом фиг снимешь, а кое-где сам отстал. С чем связано я так и не понял.
    Решил набрать высоту до нуля, в местах углублений бетона, лишними слоями рубероида, а доску слегка подстрогать в местах выступов фундамента, чтобы нивелировать горбыли бетона. Посмотрим как уляжется.
  10. Xesha
    Xesha
    Xesha
    Я не просил меня нравоучить
    Я спросил про пролёт в конкретном строении на фото
    Спасибо
  11. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    Хочется без дырок :)
    Продухи хотел делать блоками, но поговорив фундаментной теме, выяснилось, что блоков с нужными характеристиками у нас не найду. В связи с этим решил слегка отойти от классики и сделать продухи таким образом:
  12. DrScorpion
    DrScorpion
    DrScorpion
    Пенза
    Прошлой зимой делал ремонт в деревне у родителей, плитку напольную клал, остался разведённый плиточный клей. Я им замазал плиту бетонную, которая а-ля "крыльцо", было гдето -10с и навалял прям на обледенелую. Так вот этот шматок до сих пор там примазан и по ударам молокта он крепче чем сама бетонная плита.
    Плиточный клей церезит, хз какой. Если нужно могу порыться в закромах и сказать точно:)
  13. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    Ну если не трудно, пошукайте, пожалуйста.
    Может быть я не тем раствором мазал. Но в фундаментной теме народ авторитетный. У них спрашивал. Делал фото мешков в магазе, сказали брать конкретно тот.
  14. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    Сформулируйте поподробней.
    В моем понимании, двускатная крыша для отдыха, что-то вроде такой картинки:
    Если, имеется в виду задача, без дополнительных опор перекрыть 8 метров и получить там сколько-нибудь обитаемое пространство, то это делается фермами на МЗП, вот такой идеологии:
    Только заказывать их надо у правильного производителя. А, то бывают случаи, что заводские фермы из сырого леса на объект привозят.
    Признаки хорошего, годного производителя - наличие в аннотации слов "MiTec" и "оборудование Nascor". Плохого, негодного производителя "АРМ Wood" и "рекомендации ЦНИИСК им. Кучеренко".
    Можно попробывать и что-то самостоятельно скостролить, но людей на форуме, способных рассчитать такую ферму такого пролета, допустим на фанерных накладках - немногим больше, чем нет совсем.
  15. DrScorpion
    DrScorpion
    DrScorpion
    Пенза
    Ceresit СМ16 (25кг) эластичный. Не дешёвый, конечно, но хороший. Аж 650р за 25кг.
    Ну я не уверен, можно ли его использовать для этих целей. Хотя написано и для внешних работ используется.
    Можно у них на сайте поспрашивать в техпотдержке, думаю направят на нужный материал.
    И бетону в мешке у меня нет доверия. Я бы сам месил. Тут есть спец который тааакую статью расписал как бетон готовить, даже софт для андройда сделал - пользуюсь:)
    Вот статья читать много и не один раз
