Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 23
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 20.03.18.
  1. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Что онарешит? Может там грунтовые воды заливают по весне) а не просто влажная почва.
  2. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Ну тогда, лично я бы не стал его нагружать тяжелыми плитами.
  3. ZigZag69
    ZigZag69
    ZigZag69
    Тверь
    При шаге 600мм нужна доска 50х150, ОСП 9мм можно, но будет хлипко (n страниц назад обсуждалось), при таком шаге не очень хорошо крепить виниловый сайдинг по ОСП (т.к. ОСП 9мм, то надо по стойкам). Но идеально встает утеплитель.
    При шаге 417мм доска 50х100, ОСП 9мм, сайдинг по стойкам, доутепление возможно как снаружи по ОСП ПСБ-15, так и внутри по контробрешетке, при этом при стропилке из доски 50х150 нет надобности в двойной обвязке, т. к. стропила по стойкам, при ровных досках и минимальных кручениях обшивка ГВЛ прям по стойкам. минус-порезать утеплитель.
    Вопрос в вариантах стропил... 1 или 2 вариант выбрать.
  4. Cozy_483
    Cozy_483
    Cozy_483
    Да, в этом году впервые за 10 лет (по словам соседа) грунтовка весной подтопила цоколь.
  5. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Ну я попробую)
  6. Cozy_483
    Cozy_483
    Cozy_483
    На Ваш взгляд около 20 тонн плит, уложенных на армпояс поверх ленты, это значимо?
  7. ZigZag69
    ZigZag69
    ZigZag69
    Тверь
    И отпишитесь потом). А так помимо перечисленного стоимость каркаса 50х100 с шагом 417мм и с доутеплением ПСБ-15 даже ниже каркаса 50х150 с шагом 600мм и утеплением по стойкам в 150мм.
  8. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Это вам в фундаменты) Я не знаю. Если есть микротрещины надо думать, может и мелочь.
  9. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Двадцать тонн только плиты плюс весь вес дома) Со всем что внутри.
  10. Митя60
    Митя60
    Митя60
    Всем привет. Подскажите, если в каркасной бытовке планируется внутренняя отделка стен плитой ОСБ, нужно ли каркас снаружи покрывать ВВЗ мембраной ?
    P. S. Утеплителя в стенах и полу не будет, т. к. бытовка для весенне-летнего сезона.
  11. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    1. ОСП (OSB) не является отделочным материалом.
    2. ВВЗ - ВетроВлагоЗащита, она обязательна...:um:
    PS
    Я бы перенес ОСП наружу каркаса, по нему ВВЗ и наружную отделку...
    А потом уже можно и утеплителя наложить, пароизоляции и внутренней отделки.
    А можно не накладывать, и так сойдет, как у вас...
  12. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Санкт-Петербург и ЛО
    Без утеплителя, - это сарайка, а с утеплителем, хоть 50 мм - бытовка, и ВВЗ и ПИ хотя бы из пергамина нужна.
  13. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Доступный Талион Е0.5
  14. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    Мне это ни к чему. :faq:
    А с таким кол-вом спиртного, как в интерьере, рай будет и в шалаше, боюсь только не долго. :cool:
    И куда девать щепу, когда она полезет из OSB E0.5? А она полезет...:(
  15. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    @Yuriy M, :faq: Я себе думал пару перегородок сделать. Есть реальные отзывы?
    Хотя если что потом можно и прикрыть.
