Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 23
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 20.03.18.
  1. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Санкт-Петербург и ЛО
    тист.jpg _IGP9649.jpg Capture.jpg IMG_2706.JPG WP_20160112_011.jpg Изображение 029.jpg Пользуйтесь.
  2. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    Вам же внутреннюю отделку не к чему крепить будет, по одной из стен. Надо будет или прибоину делать из дюймовки, например или еще как-то выходить из положения. А, так углы из двух досок, вполне допустимы, для домов, не более чем в два этажа.
    Американцы например:
    (слева внизу)
    Или финны:
    тут на допэлемент крепится уже внешняя отделка.
  3. kytep
    kytep
    kytep
    Добрый день!
    1. Подскажите насколько верна такая врезка укосин?
    2. 25*150 доски достаточно?
    Спасибо
  4. Im Tsu
    Im Tsu
    лентяй
    Im Tsu
    лентяй
    Йошкар-Ола
    Раз так спрашиваете - значит сами знаете ответ.
    А доски достаточно, конечно же.
  5. AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    Оренбург
    100500 раз - K-укосины не работают.
  6. kytep
    kytep
    kytep
    Спасибо. Больше не буду.
  7. kytep
    kytep
    kytep
    Тогда ещё вопрос. Чтобы не делать К укосину, заводить ее под стойку окна можно?
  8. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    Можно
  9. Митя60
    Митя60
    Митя60
    В общем да, сарай / хоз. блок
  10. андрейхоббит
    андрейхоббит
    андрейхоббит
    Подскажите, в каркасном доме при устройстве дощатых полов по лагам без чернового пола обязателен ли вентзазор между досками пола и лагами? пароизоляция полиэтиленом 200мкм сверху лаг, над утеплителем. фундамент столбчатый без подпола (т.е. под утеплителем - улица)
  11. ВладМ86
    ВладМ86
    ВладМ86
    Привет любителям и профессионалам каркасного домостроения! Нуждаюсь в грамотном совете. Есть мзлф, залмтый по периметру, хочу сделать три прогона из пакета 3х досок 50х200. Имеет ли право на жизнь данный вариант? Дом каркасный одноэтажный. На фото вроде все ясно (синим бетон, красным дерево)
  12. Ufa_frame
    Ufa_frame
    Проектирование и строительство правильных домов
    Ufa_frame
    Не надо вентзазор... Но - ваш дощатый пол, если вы из простой шпунтованной доски 36 мм будете делать, он пойдет щелями и вам его когда-то придется перестилать, а в вашем случае это проблематично будет. И ваша экономия, а вы своим вопросом подтверждаете что именно это и хотите сделать, выйдет вам боком. Резюме - делайте обычный пол из или ФСФ или ОСП и сверху любой чистовой. Выйдет дешевле :victory:
    ПС... Если все таки решите шпунт и сможете уложить его идеально, то ПИ не нужна...
  13. Ufa_frame
    Ufa_frame
    Ufa_frame
    Добавьте в ряд ещё по столбику :victory:
  14. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Вопрос: а что, шпунтованная доска, в отличии от нешпунтованной, является пароизолятором?
  15. ParusOFF
    ParusOFF
    ParusOFF
    ЛО, Гатчинский р-н, массив Пудость
    Доброго времени суток, Уважаемые Форумчане.
    Нужен Ваш совет.
    Что имеем: есть платформа одноэтажного дома. Лаги 45*195 с межосевым шагом 600 мм. Зашито всё влагостойким КвикДеком (шпунтованный ДСП 22 мм). После протекшего за зиму тента взбухли швы, и по ощущениям, стыки шип-паз, не попадающие на лаги, стали прогибаться (ход до 5 мм). После закрытия крыши и нескольких теплых недель эффект снизился, но не исчез.
    Насколько жизнеспособна такая идея: пролить все швы (да и всю поверхность пола) хорошим проникающим и укрепляющим грунтом, по идее он должен попасть во все "взбухлости" и заменить собоё вымытое связующее ДСП?
    Или из вариантов только зашивать пол вторым слоем чем-нибудь, но уже строго по лагам?
    Заранее благодарю за ответ.
