Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 23
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 20.03.18.
  1. sedes65
    sedes65
    sedes65
    Парни подскажите плиз. Стены из СИП лучше готовыми из панелей делать или можно снаружи каркас обшить ОСБ и снутри самому пенопласт вставить и также ОСБ обшить? В смысле по теплопроводности одинаково будет или нет?
  2. sedes65
    sedes65
    sedes65
    Хоть и небольшой спец, но Второй вариант очень желателен
  3. ParusOFF
    ParusOFF
    ParusOFF
    ЛО, Гатчинский р-н, массив Пудость
    Ну до финишной отделки ещё как до Парижа ... ммм ... боком. Так что попробую первый вариант, благо он бюджетен. А ежели желаемого эффекта достигнуть не получиться - буду зашивать (в любом случае делать это нужно после обшивки стен гкл, ибо в противном случае будет трудно попасть в нижнюю обвязку стен, которая уменьшиться на толщину покрытия)
  4. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    Какой пролет перекрывают лаги?
    Хотя в любом случае ваше ДСП не годится, хоть сухое, хоть подмоченное:(
    См. СП 31-105
  5. ParusOFF
    ParusOFF
    ParusOFF
    СП читал. Понравилось)
    А если серьёзно, то на момент укладки ДСП, с проклейкой лаг жидкими гвоздями была известная жёсткость и любительский тест на прыжки по полу, со стаканом воды на полу прошёл весьма успешно, но замороженная (во всех смыслах) на зиму стройка без крыши над головой принесла неприятный результат.
    А если рассмотреть комбинированный вариант? Т. е. пролить все швы упрочняющим грунтом и хорошо просушить, а поверху зашить плитным материалам по лагам, но меньшей толщины, чем требует СП?
  6. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    @ParusOFF, Да квик дек этот только для сухой внутрянки по дощатому полу. Ни как не конструкционный.
  7. ParusOFF
    ParusOFF
    ParusOFF
    Имеем что имеем. Сейчас вопрос: что делать дальше? Каркас уже стоит, так что менять настил точно не вариант.
  8. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Ну я бы загонял под крышу а потом уже думал, что с полом делать. Но делать придется.
  9. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    Однако сделали по-своему...
    И не ответили про пролет под лагами.
    Уже 100500 раз обсуждалось, что в данном случае, две по 0,25 не равны одной 0,5...;)
    Лучше, если есть доступ к перекрытию снизу, набить бриджинги по швам.
  10. ParusOFF
    ParusOFF
    ParusOFF
    Крыша уже есть. Потому вопрос и поднял. ЦСП 16 достаточно по верху будет? 18-й в продаже сходу не нашёл.
  11. ParusOFF
    ParusOFF
    ParusOFF
    Пролёт 2,8
  12. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    Не будьте так категоричны. СП допускает черный пол из ДСП, см. мой пост с таблицей выше...
  13. ParusOFF
    ParusOFF
    ParusOFF
    Доступа к сожалению нет. Уже и утеплитель и его подшивка снизу стоят(
  14. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    ЦСП уже под чистовую. Вам решить вопрос нужно с конструкцией. Даже если бы не швы, эта фигня потом все равно провиснет между лаг. Стелить сверху ОСП 22, ну может как то 18 пройдет.
  15. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Ну шаг то наверняка сделан не согласно СП?)
