Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 23
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 20.03.18.
  1. ParusOFF
    ParusOFF
    ParusOFF
    ЛО, Гатчинский р-н, массив Пудость
    Состав: акриловая дисперсия, усилители адгезии, наполнители, модифицирующие добавки
    Каучук, как я понимаю, ключевой момент?
  2. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Он должен быть эластичный.
  3. ParusOFF
    ParusOFF
    ParusOFF
    Принято. И наносить требуется сплошным слоем с размазыванием зубчатым шпателем?
  4. Собутыльник
    Собутыльник
    Собутыльник
    Омск
    Добрый день.
    Интересует вопрос про коньковый прогон. Рассматриваю 2 варианта:
    1. коньковая доска на ребро, с боков прибиваются стропила, т. е. стропила не лежат на коньке, а упираются в него (как у Ларри Хона в фильме).
    2. Коньковая доска на ребро и стропила лежат на ней.
    Подскажите, в чем отличия по области применения? Какой вариант лучше, надёжнее?
    Почему в американском каркасостроении применяют вариант 1, а не 2. От чего зависит выбор?
    Для себя вижу лучшим вариант 2, но может есть интересные мнения или если уже обсуждалось, киньте ссылку.
  5. Valery12
    Valery12
    Самостройщик
    Valery12
    Самостройщик
    Владимир
    в американском случае это висячие стропила и доска эта нужна просто для удобства монтажа.
  6. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Если стропила лежат просто на НЕ несущем коне их еще между собой соединять (лишняя работа)
    И в варианте с коньковой доской лаги являются затяжками с правильным креплением со стропилами.
  7. Собутыльник
    Собутыльник
    Собутыльник
    Омск
    Схема второго каркасного этажа планируется такая.
    Нужен ли тут конёк? И как понять несущий конёк или не несущий?
    Здесь затяжка - это лаги потолка, но они не у основания треугольника крыши.
    Мне кажется, что установив конёк и оперев его на среднюю стену, получу наслонную систему.
    Поскольку полного треугольника у сопряжения стропил и стен не образуется, то как-то нужно избежать распорного влияния на стены. Вот откуда ноги растут. Что скажете? 1.jpg
  8. Grizzly 2
    Grizzly 2
    Grizzly 2
    @Собутыльник, а под средней стеной есть фундамент, расчитанный на эти нагрузки? Если конёк несущий (опирается на стену), то распора нет.
  9. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    Делать теплый пол. Хоть бетонную, хоть сухую систему. И фиолетово что там с quickdeck-ом, который сам производитель допускает укладывать при шаге лаг только в 400 мм.
  10. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    А тут рассчитывать и рассчитывать...
  11. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Так наверное и нужно делать.
  12. Ufa_frame
    Ufa_frame
    Проектирование и строительство правильных домов
    Ufa_frame
    В северо-американском случае это как раз несущий безопорный (неподпираемый) конек :victory:
    И служит он как раз для принятия нагрузки... поэтому их и делают более мощными, от 300 мм и более... и из ЛВЛ
  13. ParusOFF
    ParusOFF
    ParusOFF
    Вообще то теплый пол я очень даже планирую!
    Допустимо ли пускать термомат в в толстый слой эластичного плиточного клея (типа Флекс Кнауф) прямо на прогрунтованный КвикДек, ну а сверху уже кафель?
  14. Ufa_frame
    Ufa_frame
    Ufa_frame
    Сказать можно лишь то, что вам надо изменить вашу картинку... а еще лучше нарисовать проект. И тогда вам будет понятно что и куда вы сможете опереть и откуда растут ноги :victory:
  15. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Водяной в стяжке и эффективнее и надежнее и не боится локальных перегревов. Да и стяжка полезна как теплоакамулятор ну и пол жесткий.
    А под то что вы хотите, основа нужна очень жесткая.
