Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 23
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 20.03.18.
  1. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Санкт-Петербург и ЛО
    Я на сайдинг сделал обычные деревянные. Только сайдинг не зажимать.jpg _IGP7031.jpg тист.jpg IMG_0825.JPG snegopad_0.jpg Стойки каркаса, 195х45 мм, в дверном проёме сдваивают со стороны петель, при стойках 145х45 мм,- с двух сторон.
  2. DrScorpion
    DrScorpion
    DrScorpion
    Пенза
    Друзья, коллеги, товарищи! :hello:
    Прошу вас, если есть возможность и желание, посмотреть мой проект для последней инстанции.
    Вроде всё доделал, может где-то что-то добавить или убрать нужно, и перед заказам леса и началом стройки хотелось бы иметь завершённый проект и знать, что все узлы и решения правильные:)
    2 файла - один для SketchUp v8, второй для AutoCAD 2013. Каждый этап разбит по слоям.
    P. S. По требованию, думаю смогу перевести проект и в другой САПР софт.
  3. Pushken
    Pushken
    Pushken
    Белгород
    Друзья, подскажите, возможно ли сделать навес перед домом такого размера?
    Расстояние от дома до столба около 2.75м, между низким и высоким столбами 3.8м, между двумя высокими 4.75м
    Доска для пролётов 45*195.
    Вроде получается безраспорная крыша, но расстояние между большими столбами кажется великовато для такого. А затяжку делать низко не хочется, хочется красивый свес снизу.
    Пробовал посчитать такую конструкцию в APM CE, вроде проходит, по коэфициенту запаса получалось 1,5 минимум, но при этом в коньке прогибается на 10см.
    И самое главное, столбы на бок не сложатся? :)
  4. DrScorpion
    DrScorpion
    DrScorpion
    Пенза
    По моему без коня или ригеля у вас как раз распорные стропила тут.
    Что стропилам помешает, при нагрузки, разорвать соединение на коньке и сесть на шпагат?
  5. Pushken
    Pushken
    Pushken
    Белгород
    Как я понял, что у без распорных стропил есть две точки опоры, тут с каждой стороны по две точки опоры, по сути получается с каждой стороны односкатная крыша. Но я в этом не совсем уверен :-(
    Стропила между собой думал соединить фанерой или мзп с двух сторон.
    Посмотрел повнимательнее результаты расчетов в APM CE. Из-за того что я поставил возможность поворота по всем осям у балок, они повернулись вокруг оси Y (наклонились на зрителя). Отсюда и 10 см прогиба было. Пересчитал с запретом поворота по этой оси, стало 1см. Но все равно как-то не очень спокойно.
  6. DrScorpion
    DrScorpion
    DrScorpion
    Пенза
    @Pushken,
    "Безраспорные наслонные стропила:
    Работающее на изгиб стропило, не передающее распора на стены, должно иметь одну
    опору закрепленной, но свободно вращающейся, другую свободно вращающейся и под-
    вижной." А. А. Савельев. - Стропильные системы (с)
    Почитайте вот отсюда и дальше пару страниц. Там @Yaroslaf на "пальцах" оооочень доходчиво разъяснил что такое "безраспорные стропила"
  7. DrScorpion
    DrScorpion
    DrScorpion
    Пенза
    Закрепите сюда ригель и в этих точках запретите вращение по X и Y. Посмотрите что программа скажет.
    Не работал в это программе и не знаю точно как там всё устроено.
  8. Pushken
    Pushken
    Pushken
    Белгород
    Спасибо за ссылку.
    Исходя из сообщений @Yaroslaf в той ссылке, я убедился, что стропила, которая опирается на две точки (с правильными запилами), является безраспорной.
    https://www.forumhouse.ru/attachments/5622106/
    q8.jpg Изображение скопировал у @Yaroslaf
    Получается, что на шпагат оно с большой вероятностью не сядет, даже без ригеля, ну по крайней мере я это так понял.
    DrScorpion, посмотрите пожалуйста моё предыдущее сообщение, я его немного поправил.
  9. DrScorpion
    DrScorpion
    DrScorpion
    Пенза
    Описанное работает только с несущим коньковым прогоном, которого у вас нет.
    Вам нужен ригель.
  10. Pushken
    Pushken
    Pushken
    Белгород
    Почему вы так решили? Тут нету никакого конька, тут изображены две балки, на которые опирается стропила. Я так понимаю - главное, чтобы было две точки опоры у стропил. Хотя я скорее всего не всё понимаю
    А по поводу вашего проекта, разве лист обшивки, чтобы он выполнял роль укосин, не должен прибиваться к верхней и нижней обвязке?
    https://www.forumhouse.ru/entries/11119
    Там раздел называется "жесткие плиты обшивки"
  11. DomIzDosok
    DomIzDosok
    Проектирую каркасные дома
    DomIzDosok
    @Pushken, всё у вас нормально. Две точки опоры есть, распора нет.
  12. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    В межэтажном и чердачном перекрытиях нет перемычек в углах для крепления отделки
    В углах стен нет стоек для крепления внутренней отделки.
  13. DrScorpion
    DrScorpion
    DrScorpion
    Пенза
    Он и прибивается, но в горизонтальном варианте.
    Понял. подправлю. Спасибо.
    Так вот же они? :nono:
  14. DrScorpion
    DrScorpion
    DrScorpion
    Пенза
    Изначально был разговор между @Yaroslaf и @MaxG2012 о том как рассчитать несущую способность коня(@Yaroslaf отдельно спасибо за его помощь), а потом речь пошла о том как крепить безраспорные стропила с несущим конём и стенам.
  15. Pushken
    Pushken
    Pushken
    Белгород
    Я так понял, что один лист целиковый должен быть прибит и к верхней и к нижней обвязке. То есть лист должен располагаться вертикально. Или я не правильно понял этот момент?
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/332159/standalone/s253-b.jpg
