Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 23
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 20.03.18.
  1. Александр2708
    Александр2708
    Александр2708
    Нижний Новгород
    Вот разрез со стороны фронтона:
    ПС: таки вес стропила (одного) или стропил (всех)?
    потолок будет частично по затяжке, частично по скатам, на уровне "нижней подшивки вагонкой"
    грузовую ширину насчитал 4,28м для большой крыши и 3,80м для маленькой
  2. MaxG2012
    MaxG2012
    Заболел стройкой 39,5С
    MaxG2012
    Если задаете вопрос мне, то цитируйте. Последнее время не успеваю читать во всех темах, которыми интересуюсь:aga:
    Сейчас нет доступа к компу чтоб нарисовать про грузовую площадь.
    Завтра по стараюсь изобразить:|:
    Нагрузки, конечно собираете со всей кровли: вес всех конструкций кровли.
    По картинке не разобрался. Получается на балки поддержки стропил вы собираетесь повесить чердачное перекрытие?
    Пысы: извиняюсь за грамматику, пишу с телефона.
  3. Александр2708
    Александр2708
    Александр2708
    Нижний Новгород
    Да, потолок на горизонтальные балки.
    их, кстати, в местах пересечения со стойками конька нужно закреплять?
  4. con2r
    con2r
    con2r
    Я думаю ВВЗ держит воду весьма относительно, и по местам крепления гвоздей и скоб она просочится вниз. Вариант с крепежом снизу обрешетки видится мне более легким. Основная задача - ветрозащита, чтобы тепло не выдувалось из утеплителя.
    Не понял, если брать А, то достаточно в 1 слой и снизу? Про AQ тоже видел, ее наверное лучше на стены направить. Кстати про стены, думаю сделать в 2 слоя А, но между слоями будет 5 см перекрестного наружнего утепления. Вода не так страшна, как выдув тепла из утеплителя.
  5. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Санкт-Петербург и ЛО
    Если в 2 слоя, то вода в жидкой фазе не выйдет, со всеми вытекающими.
    ВЗ Изоспан про до 12 мес.jpg Очень правильное бюджетное решение.
    Не правильное решение, ВВЗ защищает утеплитель от выдувания, причём весь, а не слоями, и вода это лёд и разрушения утеплителя.
  6. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    Не разобрались.
    Пилитилен у вас 100 микрон, а надо 150 или, что ещё лучше, 200. Т. е. не 0,01 см, а 0,02.:victory:
  7. Сан_Саныч86
    Сан_Саныч86
    Светлая память
    Сан_Саныч86
    Светлая память
    Свердловская область, Качканар
    Не рдмн раз уже писали, у Владимира @Roracotta есть хороший пост по тому, как зашивать снизу винтики. Там к условия чему соответствовать должна зашивка. С телефона не найду. Суть в том что как таковых два варианта рабочих: МДВП или фанера 4-6 мм:hello:Я в своей времянке буду подшивать обычным двп 3.2 мм:aga: Не продувается, паропраницаема, способна вывести воду в жидкой фазе, 4-ое условие не помню, но мне этого на времянку хватит
  8. sergay65
    sergay65
    sergay65
    Московская область
    Каркасный дом собран. Внутренние перегородки: брус 50х100, заполнение каменной ватой.
    Обшить стены и потолок хочу ГВЛВ 10 мм. Нужна мембрана? А обрешетка? Или зашить по стойкам без мембраны (как мне на текущий момент и видится).
    На потолке утеплитель лежит на обрешетке (планка 50х10). Между утеплителем и планкой пароизоляция.
    Наружные стены: изнутри пароизоляционная мембрана. Нужна дополнительная обрешетка?
    Извините, если вопросы дилетантские. Не хочется потом переделывать.
  9. MaxG2012
    MaxG2012
    MaxG2012
    Саша, не ленись, все получится.
    Вот инфа в картинках про ширину грузовой площади:
    Ширина грузовой площади вычисляется по формуле: Lгр=(L/2)/2+(L/2)/2, где L-ширина дома
    В случае, когда конек один и по центру, все просто L=L/2
    А если конек смещен, да он не один, то у тебя идет распределение давления на балки, смотри:
    Для Балки 1 Lгр=2000 мм
    Для Балки 2 Lгр=1500 мм
    Для Балки 3 Lгр=1000 мм
    Надеюсь суть уловил:victory:
    Теперь сбор нагрузок:
    1. Постоянные (вес конструкций)
    Дано:
    Шаг стропил - ?
    Угол наклона кровли - ?
    Шаг обрешетки для МЧ - 350 мм
    Стропила - 50х200 мм
    Обрешетка - 25х100 мм
    Контробрешетка - 50х50 мм
    Плотность древесины - 550 кг/м3
    Сразу будем считать нагрузки на квадратный метр
    МЧ - 5 кг/м2
    Обрешетка 25*100 (шаг 350мм) 1/0,35*0,10*0,025*550=2,078 кг
    Контрбрусок (шаг 0,63) 1/(?)*0,05*0,05*550= кг
    Стропильная нога 1/(?)*0,2*0,05*550= кг
    Вес утеплителя =
    Вес подшивки = (если подшивать будешь)
    Итого собственный вес конструкций: Q=
    Собственный вес конструкций с учетом угла наклона кровли
    Qпр=Q / cos (?)= кг/м2 - это нагрузка приведенная к горизонтальной поверхности
    Возьмем коэффициент надежности Qпрн=Qпр*1,1= кг/м2
    2. Временные
    Дано:
    Снеговой регион 4
    Открываем СП 20.13330.2016 в редакции 2017 г.
    Нормативное значение снеговой для 4 региона 2 кПа = 200 кг/м2 (приблизительно)
    Проверяем коэфф m (мю) по п. 10.4 и приложению Б (табл Б1 вар 2) для своего угла кровли
    Коэфф. надежности для снеговой Ксн1=1,4 (для расчета по I состоянию)
    Коэфф. надежности для снеговой Ксн2=1,0 (для расчета по II состоянию)
    Балка считается на 2 предельных состояния: прочность и прогиб. Поэтому пересчитаем снеговую нагрузку для этих состояний.
    Снеговая для 1 предельного 200 кг/м2*1,4=280 кг/м2
    Она же для 2 предельного 200кг/м2*1=200 кг/м2
    Ветровая нагрузка.
    Там хитрые коэффициенты, меня не мучай, не подскажу:aga:
    Вычислишь для каждой балки
    Балка 1: Lгр1
    Балка 2: Lгр2
    Балка 3: Lгр3
    Далее, когда собрали все нагрузки на квадратный метр, привели их к горизонтальной поверхности, учли все коэффициенты надежности и неравномерности, а также посчитали ширину грузовой площади давления на каждую балку, идем в калькулятор http://hds-beta.ada-ru.org/beam и радуемся или огорчаемся от полученных сечений балки:aga: подставляя полученные данные.
    P. S.: Прошу @svg2000 @kosovvskiy прокомментировать и поправить принцип моего расчета, если где ошибся, дабы не вводить человека в заблуждение, и не заблуждаться самому.
    :hello:
  10. СтройсяВятка
    СтройсяВятка
    СтройсяВятка
    1. В перегородках мембрана не нужна, но можно закрыть утеплитель крафт-бумагой, чтобы не пылил.
    2. Крепить можно по несущим стойкам, можно по обрешетке (заодно дополнительно утеплив).
    Но чтобы получить более точный совет, напишите, сколько у вас этажей, каков пирог стены.
  11. Котофей 1985
    Котофей 1985
    Котофей 1985
    Подольск м.о.
    Дратути! Вопрос про отопление, газовый котел в кухне-столовой (25квм) никак в каркаснике, по ТБ или все же.
  12. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Вопрос лучше задать вашему регионгазу. Если котел с закрытой камерой и коаксиалом, то на кухне не безопаснее, чем в отдельной топочной. Вопрос только в требованиях вашего регионгаза по кратности воздухообмена в помещении с газовым отопительным оборудованием.
  13. Александр2708
    Александр2708
    Александр2708
    Нижний Новгород
    спасибо, за разьяснения.
    сразу вопрос по балкам 1 и 3 на рисунке - если будет горизонтальная затяжка на каждой паре стропил, эти балки вообще нужны?
    углы по скатам разные - 38гр. и 27.28гр - получается, считаем вес конструкций отдельно по скатам, приводим к горизонтали и складываем?
    шаг стропил 600мм
  14. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    Есть один нетривиальный момент. Судя по чертежам и эскизам, прогоны будут располагаться наклонно. В таком случае, должно быть два расчета - как нормально к оси балки, так и на боковую сторону (вдоль ската крыши).
    Схема:
  15. _Хрум
    _Хрум
    _Хрум
    @Yuriy M, это не у меня, это у калькулятора по умолчанию.
    Не сообразил, что можно изменять значение толщины плёнок)
    В боевом применении будет 200
