Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 23
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 20.03.18.
  1. Ufa_frame
    Ufa_frame
    Проектирование и строительство правильных домов
    Ufa_frame
    Да ничего у вас сложного нет совсем...
    На картинке это точки опоры коня. У вас конь проходит из 2*50х200. Стропила 50х200 с шагом 625, чтобы потом проще утеплять было. И не надо городить два коня, надо просто поправить архитектуру дома в плане кровли.
    Если все таки вы хотите кривой потолок, то, как я говорил выше, вам надо вместо коня поставить стенку, чтобы опирать затяжки. Или продумать этот вопрос другим способом...
    Ну правда сложного ничего нет :victory:
  2. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    cos не может тут быть, для вертикальной поверхности он равен нулю, но массу конструкция от этого не сбрасывает.
    PS Сильно не прав, не разглядел операции деления. В оригинальной формуле всё верно.
  3. Александр2708
    Александр2708
    Александр2708
    Нижний Новгород
    я как раз и спрашиваю: если соединять горизонтально каждую пару стропил, то нужны ли эти прогоны в принципе?
    мне и потолок будет на что пришивать, и стропила запиливать/ослаблять не хочется...
  4. Александр2708
    Александр2708
    Александр2708
    Нижний Новгород
    такой вариант возник: поднимать среднюю стены до уровня потолка, а от неё до конька уже ставить балки и укосы?
  5. Ufa_frame
    Ufa_frame
    Ufa_frame
    Ну это вопрос конструктива общего. Я мыслю всегда так - второй этаж это спальная зона и там извращаться с кривыми потолками бессмысленно и дорого. Общей высоты 2,6-2,7 хватает за глаза. Избавьте себя от излишнего геммора :victory:
  6. Александр2708
    Александр2708
    Александр2708
    Нижний Новгород
    Зал почти 40м не будет спальной зоной - это бессмысленно и дорого :)
    при высоте стен 2400 потолок на этой высоте создаст ощущение коробки - от этого и хочу уйти, отодвинув потолок, хотя бы частично, до 3500.
    про необходимость прогонов опять спрошу - нужны ли они при горизонтальной стяжке каждой пары стропил?
  7. AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    Оренбург
    Будете отапливать бесполезное пространство в 20-24 м3? И какой вы этом сакральный смысл? Вот тут как раз это безсмысленно и дорого.
  8. Александр2708
    Александр2708
    Александр2708
    Нижний Новгород
    здесь вынужден согласиться. но ниже 2800-3000 опускать потолок не хочу - все равно неровный угол останется. да и ладно
  9. Ufa_frame
    Ufa_frame
    Ufa_frame
    Да как же он останется, если вы сначала перекрытие сделаете ровное?
    Мне кажется вы сами себе создаёте проблемы на пустом месте...
  10. sergay65
    sergay65
    sergay65
    Московская область
    Спасибо. Если ГВЛВ (стены и потолок) будет шпаклеваться и краситься, то мне кажется, что пылить не будет. Или ошибаюсь?
    Этаж один. Утепление перекрытий - каменная вата 2х100. Чердак не жилой.
    Внешние стены в качестве стоек доска 50х200, каменная вата 2х100, по внешней стороне ветрозащита, обрешетка бруском 50х50, ОСБ 12 мм., изнутри пароизоляция.
    ГВЛВ можно подшить на пароизоляцию, или брусок обрешетки и изнутри нужен?
  11. СтройсяВятка
    СтройсяВятка
    СтройсяВятка
    Если стыки и отверстия под электрику хорошо загерметизированы, то не будет пылить - крафт-бумага для перестраховки.
    Уважите, пожалуйста, последовательность слоёв в пироге (от улицы к помещению).
  12. Manid
    Manid
    Manid
    Доброго времени суток! На рисунке изображен каркас стены с шагом стоек 60 см. Одна из стоек (напротив красной стрелочки) находится почти вплотную (5 см расстояние) к оконному узлу. Как быть в таком случае? Сместить стойку влево, таким образом, чтобы она раздела пространство пополам? Или оставить как есть?
  13. Ufa_frame
    Ufa_frame
    Ufa_frame
    Варианта 2...
    Или размер окна увеличить или сместить стойку, разделив примерно пополам.
    Но, при наличии плотной обшивки, надо плясать от нее :victory:
  14. nikitusik
    nikitusik
    nikitusik
    Интересует мнение и оценка знающих. Нарисовали эскиз дома, хотим в этом году начать строиться. Знаю что здесь пишут строители домов. Сколько может стоить поставить такой каркасный дом на плите под крышу без отделки? Буду благодарна если порекомендуете бригаду. Московская область. received_1648865095205554.png Дом 9 на 11.5м
  15. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
